A A A A Автор Тема: Acuter Elite Phoenix H-Alpha  (Прочитано 13013 раз)
Оффлайн Aldoshkin
  • Благодарностей: 42
  • Москва - Кассиопея
    • Сообщения от Aldoshkin
Re: Acuter Elite Phoenix H-Alpha
« Ответ #60 : 11 Июл 2025 [10:30:53] »
А, тогда это вот это. Если верить спеке с сайта astrogarten.shop, то 8мм :
Magnifications (with eyepiece supplied): x25-x80
Eyepiece Supplied (1.25"): 5-16mm Zoom
Telescope Focal Length: 400mm (f/10)
Front Etalon: Diameter: 40mm, Bandwidth: <0.6 Angstrom
Tuning method: Pressure tuning
Exit opening 8mm
8mm Block Filter
90° (1.25") Solar Diagonal (Rotatable)
Safe Solar Finder
Also supplied with a regular Star Diagonal & Red Dot Finder - the telescope can be used for normal astronomical observations as an 80/400 achromatic refractor telescope with the etalon and solar diagonal removed (IMPORTANT: Great care must be taken to reinstall the etalon and solar diagonal for solar observing)
Crayford Focuser (Rotatable)
45mm Dovetail Bar with 1/4-20 tripod threads (side mounted)
Supplied with Universal Smartphone Adaptor
Suitable for CCD cameras with 1.25" adaptor and backfocus of 55mm or less
Sky-Watcher SolarQuest Solar Go-To/Tracking Mount Recommended
Safety Compliance Certification: ISO12312-2:2015
OTA Length: 412mm
OTA Weight: 2kg
Celestron Advanced VX 8" EdgeHD, TS-Optics Doublet SD Apo 72 mm f/6 - FPL53, Acuter Elite Phoenix H-alfa.
мой астрофото блог http://aldoshkin.tilda.ws
Онлайн kup
  • Благодарностей: 534
    • Сообщения от kup
« Ответ #61 : 11 Июл 2025 [11:54:41] »
Ну вообще класс, только один 8мм блок фильтр уже тянет на тыщ на 30 минимум - они дорогие! И плюс еще эталон даблстэчный в сборе с трубой ... Нормальный аппарат за такие деньги!
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #62 : 11 Июл 2025 [14:20:01] »
Интересно какой размер под крепежным кольцом. У меня БФ Лант400, по факту там стоит фильтр около 7мм, так что я расточил его до 6,5мм.
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #63 : 11 Июл 2025 [14:34:34] »
А я думал , что я такой один умный... :D Даже В ПСТ по факту фильтр 6 мм Х 6 мм квадрат под крепежным кольцом, я тоже расточил аккуратно отверстие до 5.5 мм без ущерба.  ;) Можно в пределе и 6 мм , но не стал рисковать
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #64 : 11 Июл 2025 [14:41:49] »
Ну да, тут лучше немого не до сверлить)))
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
« Ответ #65 : 14 Июл 2025 [13:35:38] »
Подскажите, а с него же можно поставить аппертурный фильтр и диагональ на другой телескоп? Например большего диаметра. Ведь по сути, если всё это снять с него,то получается обычная труба для наблюдений.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #66 : 14 Июл 2025 [14:30:28] »
Конечно можно, но в чем смысл? Да и если фокусное новой трубы будет больше 800мм Солнце уже не "пролезет" через блокфильтр целиком.
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #67 : 14 Июл 2025 [14:35:08] »
Ну,например, у меня есть 103 на 700 мм инструмент, могу я на него поставить, чтоб солнце ещё ближе стало?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #68 : 14 Июл 2025 [14:40:10] »
Да, но абсолютно тот же эффект будет если добавить к оригинальной трубе 2х Барлоу. Все равно апертура у нас останется 40мм.
Оффлайн Lzaza1975
« Ответ #69 : 14 Июл 2025 [14:52:03] »
логично, забыл про ЛБ
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #70 : 15 Июл 2025 [10:14:18] »
А никто не юзал его как обычный ахромат? Думаю может его как гид приспособить можно?
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Aldoshkin
« Ответ #71 : 15 Июл 2025 [10:15:56] »
А вот и фото с новой ч\б камеры - PlayerOne Neptune-M(178):
Frames captured=604
FPS (avg.)=60
File type=AVI
Extended AVI mode=true
Compressed AVI=false
Binning=1x1
Bit depth=8bit
Data=Mono
ROI=3096x2078
ROI(Offset)=0x0
Shutter=10.00ms
Gain=188 (36%)
AutoExposure=off
AutoGain=off
Brightness=150
Gamma=50
Сложение AS!4 (50%), вейвлеты Registax, постобработка AstraImage.
Неожиданно проявилась пиксельная сетка, попытался ее убрать денойсом в Astra Image, но все равно немного видно...
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #72 : 15 Июл 2025 [16:38:24] »
Поздравляю хорошо получилось.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Aldoshkin
« Ответ #73 : 15 Июл 2025 [19:50:59] »
Спасибо!
Оффлайн Aldoshkin
« Ответ #74 : 18 Июл 2025 [17:10:22] »
Сегодняшнее Солнце в цвете.
Камера Player One Neptune-m(178)
Frames captured=302
FPS (avg.)=30
File type=SER
Binning=1x1
Bit depth=14bit
Data=Mono
ROI=3096x2078
ROI(Offset)=0x0
Shutter=14.00ms
Gain=250 (49%)
AutoExposure=off
AutoGain=off
Brightness=150
Gamma=50
Сложение AS!3 (40%), вейвлеты Registax, цвет AstraImage, полоски убираем в ImageJ - FFT
Оффлайн escander
    • DeepSkyHosting: escander
    • Сообщения от escander
« Ответ #75 : 18 Июл 2025 [18:48:24] »
Класс. Мне нравится.
Телескоп: ШК 6SE
Телескоп: SVBONY SV503 ED 102 F7
Камера: CANON EOS 450Da
Камера: ZWO ASI 071mc pro
Монтировка S-W HEQ5 Pro
Оффлайн Aldoshkin
« Ответ #76 : 18 Июл 2025 [19:50:31] »
Спасибо!
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 68
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #77 : 11 Сен 2025 [07:56:20] »
Разрешение на удивление неплохое, для сороковки, визуально почти сравнимое со своим, на минуточку 80 мм Кварком.
Сравниваю со снимками с 50 мм Лунта, а также Кварка (нет, не моего) в даблстеке с доп. эталоном 50 мм Лунт на объективе (т.е. апертура тоже 50 мм, а не 80, как в стоке) - и там детали заметно грубее. Вызвано это так же тем, что хорошая, узкая полоса заставляет впоследствии меньше тянуть вейвлеты. Количественно выражаясь по этим картинкам, апертура 40-ка, а снимает и показывает на все 60.
Поэтому своему Кварку, если и соберусь такой же даблстек из любопытства колхозить, то возьму уж сразу 60 мм Лунта, хоть они и вдвое дороже в сравнении с 50.
А так да, как все уже тут отметили - честный 0,6А эталон.
Сам бренд Acuter, вместе с экранированием эталона намекает на перекупку китайцами того ушедшего с рынка американского бренда, и выпуск под своей этикеткой. Где технически начинка похожа на 40 мм Коронадо (не путать с ПСТ).
« Последнее редактирование: 11 Сен 2025 [08:25:28] от Евгений М. »
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от HN
« Ответ #78 : 11 Сен 2025 [21:50:25] »
Снимок совершенно так себе, есть куда лучше с этих Акутеров. Ну и фантазии про перекупленный Коронадо конечно повесилили.
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #79 : 12 Сен 2025 [07:31:41] »
1) Правильно пишется - повеселили. Так, к сведению.
2) Я оцениваю не качество снимков, дураку понятно, что эти одиночники и стеки не для конкурса астрофото месяца. Я оцениваю качество эталона, а оно видно, что минимум не хуже/лучше тех 50 мм. Лунтов, что пришлось волею случая увидеть и условного 50 мм Кварка.
3) Чем весИлиться здесь, лучше бы вы писали что-то полезное и содержательное. Флудом здесь блестить, ума много не требуется.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
