A A A A Автор Тема: Куда делся прогресс по камерам?  (Прочитано 1568 раз)
Оффлайн 6271912Автор темы
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
Любительский "топ" imx571 разработка 2018 года
Последний "прорыв" imx585  три года назад
 Или "дно" достигнуто?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Куда делся прогресс по камерам?
« Ответ #1 : 30 Мар 2025 [21:40:37] »
Да практически, QE>90, шум чтения менее электрона - что еще улучшать то ?
АЦП 16 бит сделать разве.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #2 : 31 Мар 2025 [04:41:07] »
Самый желанный прогресс  это снижение их цен особенно на  про.камеры по дипскаю.
очки.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3 : 31 Мар 2025 [08:54:28] »
Варианты развития есть
- расширять применение emccd технологии и уводить шум ближе к 0, чем к 1e;
- улучшать cmos сервис за счёт аппаратного бина с алгоритмом суммы / среднего на выбор;
- выделять часть сенсора под частое считывание для гидирования;
- про цену уже написали.
Global Shutter всё ещё шумней Rolling. а в планетной съёмке он, как я понимаю, лучше (мало снимал планеты). Уверен, есть и другие идеи улучшения. QE 90, кстати, далеко не во всём спектре чувствительности камеры - и по этому показателю есть куда стремиться. Можно ДД расширить до 20 стопов, как в gsense. Но с нормальным считыванием.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #4 : 31 Мар 2025 [08:57:30] »
Это уже специализация под астрофото, тут можно развивать вечно.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5 : 31 Мар 2025 [09:20:10] »
Напротив. Как известно, всё развитие сенсоров шло не от астрофото, а к нему. Рассмотрю свои же тезисы и их применимость в других отраслях.
Не стоит все разные тезисы смешивать в один и давать комулятивную оценку. Стоит рассмотреть их раздельно!
CCTV, сумеречное и ночное видение. Камеры роботов. Скоростная съёмка (там вечно света не хватает).
Тоже улучшает SNR, как следствие применимо при низком освещении. То есть CCTV, как минимум.
Тут пока идей нет :)
Все сферы.
> Global Shutter
О, это очень полезное улучшение для съёмки динамичных сцен. Rolling виден на большинстве съёмок с поезда по кривым столбам.
CCTV, ИК камеры
Все применения камер хотят больше ДД.
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 31 Мар 2025 [10:13:51] »
Загляните сюда. https://image-sensors-world.blogspot.com/
Это блог по новостям и событиям в индустрии сенсоров изображения, текущая проблематика там представлена новостями компаний - разработчиков и тематикой конференций.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #7 : 31 Мар 2025 [11:29:17] »
Вот почему IR не сделать вместо зеленого пикселя ?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #8 : 31 Мар 2025 [12:12:53] »
Не именно ИК, но пробовали делать L вместо него. Быстрей перенасыщается. Впрочем, эти эксперименты продолжаются - погугли разные цветовые сетки на матрицах. Ещё есть слоёные матрицы, где нет байеровской сетки вовсе и каждый суперпиксель воспринимает все три цвета, разделяя их.
モ - mo
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 31 Мар 2025 [12:16:28] »
Есть, но только вместо части красных.
https://image-sensors-world.blogspot.com/2025/03/paper-on-rgbc-ir-color-filter-array.html
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #10 : 31 Мар 2025 [12:19:36] »
Да там QE никакое - речь про Фовеон?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #11 : 31 Мар 2025 [12:20:07] »
А вот хочу чтобы вместо зеленых  :D.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #12 : 31 Мар 2025 [12:21:18] »
Сколько?
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #13 : 31 Мар 2025 [12:22:04] »
Ты не про сенсор говоришь, а про цветные витражи над ним. Это важно для бытовухи, но имеет мало значения для астрофото.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #14 : 31 Мар 2025 [12:24:57] »
Сколько?
Не знаю, мне не докладывают, но догадываюсь что дофига фотонов ловится не тем слоем, которым надо.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #15 : 31 Мар 2025 [12:26:05] »
Мы про в Целом.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #16 : 31 Мар 2025 [12:26:53] »
Здрасьте. Ты или не плоди слухи вовсе, или доказывай их. Иначе это пустой трындёж.
Бремя доказательства всегда на выдвинувшем тезис.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #17 : 31 Мар 2025 [12:29:17] »
Да в Вики написано, чего тут доказывать, быть Капитаном Очевидность ?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #18 : 31 Мар 2025 [12:32:20] »
Тебя не затруднит из вики сюда скопировать данные по QE фаэтона?
Я не нашёл там эти цифры. Видимо, плохо искал.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #19 : 31 Мар 2025 [12:37:35] »
Там нет цифр по QE, там общие недостатки технологии, по которым можно предроложить наличие остутвия высокого итогового QE.
"Недостаточная точность цветопередачи и невозможность её радикального улучшения, так как в наибольшей степени она определяется свойствами кремния как такового, и произвольный выбор красителя для компонентов невозможен.
Относительно высокий уровень цифрового шума. К сожалению, разделение оказывается далеко не полным. Часть фотонов поглощается в «чужой» области. В результате, цветовая информация оказывается неполной, насыщенность цвета при прямом использовании R G B сигналов с сенсора как значений пиксела изображения даёт малоконтрастную ненасыщенную картинку. Для компенсации этого эффекта требуется вводить агрессивный алгоритм восстановления цветового оттенка. Именно вынужденный подъём насыщенности вносит основной вклад в увеличение итогового шума матрицы.[6][7][8]"
Или я должен провести самостоятельные исследования ?
