A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 528920 раз)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #640 : 26 Фев 2008 [21:09:57] »
Костя, срочно убирай темные пятна. Хорошо получилось
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
« Ответ #641 : 26 Фев 2008 [21:49:48] »
 Не снимок,а загляденье. :o Вот только тёмные пятна мешают. Они словно следы от пыли на матрице. :(
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #642 : 26 Фев 2008 [23:43:08] »
черные пятна - это на матрице...не выходят у меня флеты без синего неба с таким полем! :) :(
чуть увеличенная картинка Ориона (не буду такую на сайт закачивать в полном разрешении)
напомню-звезды большие от дымки
« Последнее редактирование: 26 Фев 2008 [23:48:19] от kost973 »
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #643 : 26 Фев 2008 [23:51:16] »
А в чем проблема с флатами ? На 50мм они должны получться вполне нормально, в отличие, например, от 10мм - там это совсем другая история  ;D
Оффлайн StasV
« Ответ #644 : 27 Фев 2008 [00:07:42] »
Костя, у тебя низкочастотной составляющей плоского поля не так и плохо. Снимок смотрится ровным.  Проблема только с пятнами. А они убираются высокочастотной составляющей. Сними флеты на поверхности без резких перепадов яркости. К примеру белый снег (У тебя там его много :D) Наложи ВЧ фильтр на флет и используй его.
Ну или можно использовать всякие майки
P.S.
Матрицу пора почистить. Пятна явно от крупной пыли, которая легко убирается даже обыкновенной мягкой кисточкой.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #645 : 27 Фев 2008 [09:23:51] »
Проблема с флетами в том, что не могу получить ровное поле на этих 50 мм в искусственных условиях...
малейшая неравномерность и флет безбожно портит основную картинку
снег не пробовал,но снимать из далека не получиться-нет такой ровной площади,а вблизи снимать вся структура снега будет на флете и потом вычтется (как у меня по белым листам бумажным получалось)
чистить попытался один раз,насажал больше только нового:) мыть надо полностью всю поверхность,вот и спрошу- чем мыть поверхность фильтра в фотике?
« Последнее редактирование: 27 Фев 2008 [09:26:39] от kost973 »
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #646 : 27 Фев 2008 [09:38:51] »
Если "плоскота" плохая, то нужно снимать штук 20 кадров по разным её участкам. Чтобы все неоднородности флэта ушли при медианном сложении.
Если это утреннее небо (в пределах широкого поля заметен градиент), то снимать по наименее градиентному участку меняя направление и ориентациею камеры (боком, вверх ногами и пр). Если из-за этого кадры будут чуть отличаться общей яркостью - не страшно, Ирис перед сложением от нормирует.
Однажды супруга застукала меня в пикантной ситуации. 4 часа ночи, туалет. Я стою посередине с фотоаппаратом со здоровым телевиком, направляя его на потолок, кручусь вокруг собственной оси и строчу кадры как папарацци...  ::) Пришлось обьяснять что такое флэт.  ;D :o
Но это работает.
Моя галерея на астробине
Оффлайн Вадимъ
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вадимъ
« Ответ #647 : 27 Фев 2008 [09:40:49] »
Я в таких случаях беру гигиенические ушные палочки и чистящую спец.жидкость для оптики. Вмокаю палочку в жидкость и промакиваю ее таким образом чтобы все ворски примялись к основной головке палочки. Затем этой палочкой нежно протираю загрязненное место. По мере выветривания жидкости остаются незначительные разводы которые можно убрать той же палочкой, которой Вы работали, только более интенсивнее прижимая ее к месту обработки. Вот и все.
HEQ5 Pro Belt Mod + EQDrive Standard + FocusDrive
Celestron C8 "Orange Tube" fork mount, Astro-Tech AT6IN (OTA), Meade ETX-90 (OTA)
Canon 350Da, QHY5V
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 297
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #648 : 27 Фев 2008 [09:45:17] »
вообще-то, продаются специальные наборы - лопаточка, обтянутая безворсовой салфеткой и чистящая жидкость, и то и другое можно взять по отдельности, да лопатку по ширине матрицы и самому можно смастерить из любого нежесткого материала, вырезав или согнув полоску, салфетки, кажется, похожи на те, что предназначены для чистки оргтехники, но тут не уверен. А вот жидкость, наверное, лучше использовать фирменную - она сохнет на поверхности почти мгновенно и не оставляет никаких следов. Но стоит она около 1000р за флакончик. У меня была еще похожая жидкость для чистки линз, наверное, она тоже подойдет, но сохнет немного дольше.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн StasV
« Ответ #649 : 27 Фев 2008 [11:05:50] »
Да действительно, есть спец. наборы именно для чистки матриц. Я обошелся простой тоненькой кисточкой. Протирал потом продувал кисточку сжатым воздухом и так раз 10. При этом контролировал пыль, снимая небо на китовом объективе на минимальной дырке. Получилось очень хорошо.
А вот если на матрице уже не только пяль, но и пятна, кисточкой уже не обойтись, нужно покупать набор для чистки.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #650 : 27 Фев 2008 [17:15:02] »
www.visibledust.com
Проверено лично! Швабры и жидкости супер, кисточки с моторчиком фигня!
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #651 : 06 Мар 2008 [09:11:34] »
сегодняшняя APODовская картинка у Гендлера
http://www.robgendlerastropics.com/Velamosaic.html
зы. только не соображу,это какая часть неба-созвездия? участок больше 20 градусов вообщето :)
зыы.читаем в псоледнюю очередь :) в парусах...и 16 градусов
« Последнее редактирование: 06 Мар 2008 [09:24:54] от kost973 »
Оффлайн Garmisch
« Ответ #652 : 06 Мар 2008 [09:24:21] »
Это известный остаток вспышки сверхнововой в Парусах. Южное небо.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #653 : 06 Мар 2008 [09:46:28] »
 :o Я не дипскайщик, но у меня вопрос - почему у него такие огромные ореолы у ярких звёзд???
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #654 : 06 Мар 2008 [10:53:32] »
Молодец Гендлер, 60 часов - упёртый чувак!
Оффлайн Garmisch
« Ответ #655 : 06 Мар 2008 [21:23:00] »
Вот такой открылся у нас сегодня вид, когда мы вышли на платформу VLT после наблюдений. Восходящие Луна, Венера и Меркурий (яркая "звезда" чуть выше Венеры) в окружении звезд из созвездий Козерога и Водолея на фоне одного из телескопов интерферометра VLTI.
Canon 400D, 50/4, ISO200, 5 sec
« Последнее редактирование: 06 Мар 2008 [21:28:49] от Garmisch »
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #656 : 06 Мар 2008 [21:28:49] »
класс!
Юра, а где фотки твои и Андрея ?;)
Оффлайн StasV
« Ответ #657 : 06 Мар 2008 [21:30:33] »
Красотища Юра!!!
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #658 : 06 Мар 2008 [22:48:14] »
Классично!
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #659 : 06 Мар 2008 [23:19:00] »
А на какой планете снято?! ;)
