A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 535750 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #3420 : 25 Окт 2014 [15:39:29] »
Неправильно установлена полярка, неравномерность привода или еще что-то?
   Сильно открытая диафрагма.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #3421 : 25 Окт 2014 [15:43:37] »
Максимальная 2.8, я снимал на 5. Ранее снимал и на 4 и на 3.2, такого не было.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #3422 : 25 Окт 2014 [15:46:08] »
А состояние атмосферы может так проявится?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3423 : 25 Окт 2014 [15:53:50] »
   Нет, это не "дело рук" атмосферы. Я встречал только одну причину подобного разлёта звёзд. Попробуйте сильнее прикрыть диафрагму. Прикройте максимально и посмотрите результат.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
« Ответ #3424 : 25 Окт 2014 [16:05:33] »
сферическая кома, частое явление у сверхшириков где правлена дисторсия.
А толку далее поджимать если при 5 такой результат? Не мое дело, по-моему пришло время сменить объектив с более приличным качеством поля на краю.16/2 самянг что был на 2 ке получше рисовал. а тут 5,6.
astroproservice.com
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3425 : 25 Окт 2014 [16:20:18] »
   Не усмотрел, объектив на 16мм?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Альдебаран
« Ответ #3426 : 25 Окт 2014 [16:21:30] »
да, токина 11-16/2,8
astroproservice.com
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3427 : 25 Окт 2014 [16:23:44] »
   На пробу - действительно сменить объектив хотя бы на 50мм. С этим фокусом можно много красоты наснимать. Если я разобью всю свою оптику, вновь вернусь на объективы.  ;D
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #3428 : 25 Окт 2014 [16:38:48] »
Это первый раз такое с этим объективом! Снимал-же и все было нормально.
Да и не ронял я его. Это tokina 16-28@2.8.
Ниже снято на этот-же объектив
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3429 : 25 Окт 2014 [16:44:27] »
   Если найдёте ответ, будет интересно узнать вторую причину разлёта. Подскажете его в личку? Эту тему не всегда просматриваю.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #3430 : 25 Окт 2014 [16:55:34] »
сферическая кома
Эм-м.. Простите, но на таком масштабе ни одного ни другого просто невозможно углядеть. Имея Самьянг 14/2,8 могу сказать, что скорее всего копать надо в эту сторону:
Потому что видно, что на одиночках — никакой потянутости, а на сумме — вся бяка.
Я при съёмке широких полей на 14/2,8 тоже с таким сталкивался именно после сложения. А причиной было некорректное выравнивание относительно опорного кадра. Если берётся первый кадр в серии, и таких кадров может быть 15-20, то кадра с девятого-десятого может начаться данная пакость. Причём даже полиномы пятого порядка при выравнивании могут не помочь.
В данном случае я переназначаю опорный кадр. То есть за  начало последовательности принимаю кадр в середине съёмки. Так дисторсия принимает меньший разброс значений, если в начале  мы имели последовательность типа: 0-1-2-...-n то после перенумеровки имеем (-n/2)-(-n/2+1)...0...(n/2*-1)-(n/2) Т.е. более длинная последовательность может быть выровнена автоматически. В ирисе есть специальная команда Select [in] [out]. В корне рабочей папки создаётся текстовый файл select.lst в котором можно записать желательную последовательность на выходе, типа:
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3431 : 25 Окт 2014 [23:14:12] »
  Вот оно что, спасибо за подсказку. Не снимал таким малым фокусом, потому и пробел в опыте. Спасибо за подсказку, буду знать.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3432 : 25 Окт 2014 [23:43:29] »
:o
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3433 : 26 Окт 2014 [13:18:02] »
Вчерашняя съемка МП. Nikon D7000, tokina 16@5. iso 1000. 25 x 180sec.
После сложения 25 кадров - треки по правой и левой стороне, в центре более-менее звезды круглые.
Полярку выставлял по двум звездам: на юге и западе. Использовал искатель 9х50 + 2х ЛБ -
итого 380мм фокусное.
На 1 фото - после преобразования из .nef -> .pic
На 2 фото - после калибровки
На 3 фото - сложение 25 кадров.
В чем дело, не понимаю.
Помогите разобратся. Хотел сегодня еще раз переснять, но без понимания причины
можно впустую простоять на морозе.
криво сработал алгоритм выравнивания. Такое часто бывало с широкопольными снимками при выравнивании в дип-скай-стекере. При выравнивании и сложении в пиксинсайте проблем такой нет.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #3434 : 26 Окт 2014 [14:40:18] »
Не нашел в Ирисе такой команды.
Похоже, что так и есть. Попробовал выполнить совмещение по левому верхнему углу.
Левая сторона стала нормально, а вравая - в треках.
Так как на этом фокусе уже снимал и все было хорошо, то причина непонятна.
Буду ждать у неба погоду, еще раз пересниму.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3435 : 26 Окт 2014 [14:52:42] »
Зачем переснимать-то? Пересложить надо (точнее, перевыровнять).
Выложите откалиброванные фитсы - попробую.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #3436 : 26 Окт 2014 [15:12:16] »
Ну как же нет? Я же ей пользуюсь. Вы, надеюсь без [in] [out] её набирали? Это имена входной и исходящей серий соответственно.
Может ирис старый?
причина непонятна
Если полярка выставлена не идеально, то кадры дрейфуют друг относительно друга. Если величина дрейфа превышает максимальную, с которой могут справиться алгоритмы выравнивания — имеем то, что имеем. Дисторсия искажает изображение всё больше от исходного в серии.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [15:17:51] от 4D »
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #3437 : 26 Окт 2014 [15:45:20] »
Прошу прощения, select нашел, может неправильно набрал.
Может промахнулся, вот и хочу переснять.
https://yadi.sk/d/JuAtfH9DcJ6hA - здесь RAWы: 18 лайтов и по 13 offset и dark.
Nikon D7000
« Последнее редактирование: 26 Окт 2014 [15:52:18] от mike »
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3438 : 29 Окт 2014 [08:12:39] »
...вот и хочу переснять.
Nikon D7000
А где же плоские поля? Это же самый важный тип калибровочных кадров.
Как и ожидал, всё нормально выровнялось и сложилось. Конечно, градиент ужасный.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #3439 : 29 Окт 2014 [08:44:21] »
С таким явлением столкнулся первый раз. Я использую ИРИС.
Чем пользуетесь вы?. Может надо работать в командной стоке, я то работал с меню.
Флэты я отснял, но проблема была в совмещении, поэтому не стал выкладывать.
