A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 537073 раз)
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #3400 : 26 Сен 2014 [11:59:03] »
Отлично получилось!
Объектив, на удивление, здорово рисует!
Какой S/N был на исходниках, не подскажите?
Имхо, не много контраста не хватает.
Спасибо! А мне абсолютно не нравится. Небо ужасное было. Какая-то высотная пелена тонких облаков покрывала весь космос.
А где его этот S/N можно посмотреть? Я не очень в цифрах хорошо разбираюсь
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #3401 : 28 Сен 2014 [18:36:30] »
Если обрабатываете в Ирисе, то выделите мышкой фон, посмотрите средний сигнал от него. А потом яркую, но непересвеченную звезду. И разделить одно на другое. Это S/N и будет.
Не знаю куда положить. Наснимал в прошлую ночь много, так что обрабатывать теперь долго буду, но самое понравившееся хочется сейчас.
Вчера на выезде первый раз столкнулся с таким явлением, как собственное свечение атмосферы. Глазом было не видно, а на 10-минутной фотографии — мне нравится как смотрится:
10 минут, ISO 640, f/4,5, фокус 14 мм.
Из обработки — только вычитание дарка. А остальное — проявка как и обычной дневной фотографии, без дополнительного увеличения насыщенностей.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #3402 : 28 Сен 2014 [21:20:32] »
А снимали в натурал цвете или как? то есть всё по нолям
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #3403 : 28 Сен 2014 [21:30:47] »
Да. Съёмка в RAW. В ирисе вычитание темнового кадра. Баланс белого в фитстэкере, с указанием черного фона. Потом опять в ирис, и там гамма-коррекция с коэффициентом 2.2 по всем каналам, а потом в фотошоп для обработки кривыми.
Но можно и сразу из рав-конвертера похожий результат получить. Хотя моя технология меня больше по правдивости цветов устраивает.
« Ответ #3404 : 28 Сен 2014 [21:42:49] »
Ясно.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
« Ответ #3405 : 01 Окт 2014 [14:10:29] »
Район головы Цефея. Может нужно было в темные туманности запостить. Но фокус – 200мм, поэтому- сюда.
Снято в прошлую субботу на севере МО. Неба почти не было (проницание очень слабое, ровная пелена). Но пропустил много хороших ночей, надо было утолить голод:)
Было около 4гр.С. На canon 550 выставил серию 10минуток, ИСО1600 и диафрагму - /3,5.
Но кадры пошли просто белые. Экспозицию уменьшил в двое. Стало чуть лучше. Но деталей – ноль! Одни звезды. Спустя 2 часа закончил с этим, т.к. подумал, что ничего не увижу на сумме.  По-хорошему, нужно было бы отстрелять всю ночь, было бы в финале по-ярче.
Не очень хорошая калибровка (получились кривоваты флэты – портят углы, но без них выравнивание поля становится еще более плохим). Сложил в фитстэкере, ну и постобработка в ФШ. В итоге после нескольких фотошопных процедур по «выдавливанию» объектов кое-что вылезло, но бледно, да и фон деградировал.
Удивился: - кроме мелких отражательных vdB, проявился слабый след от планетарки LBN 538 (18m)
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн hesteris
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #3406 : 01 Окт 2014 [14:37:27] »
Хорошее поле!
Что за объектив?
Интересно
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #3407 : 01 Окт 2014 [14:37:46] »
"Неправильно ты, дядя Фёдор бутерброд ешь." ©
Если монтировка позволяла снимать по 10 минут, то при засветке стоило уменьшить не экспозицию, а ИСО. Высокое ИСО позволяет тянуть что-то предельно слабое, когда оно едва различимо на пределе чувствительности матрицы, но при этом зарезает динамический диапазон, и всё, что ярче порога из-за усиления выходит белым. В особенности яркие звёзды.
Оффлайн pal45
« Ответ #3408 : 01 Окт 2014 [15:24:55] »
Что за объектив?
В подписи же он - кэнон ef 200/2.8LII
"Неправильно ты, дядя Фёдор бутерброд ешь." ©Если монтировка позволяла снимать по 10 минут
Все правильно) вроде бы...
Монти позволит и по 30мин. эксп-ции снимать, вопрос- 10мх12 или 5мх24 для чистой работы сигма-клиппинга, что лучше для минимизации шумов?.
В принципе, нужно набраться терпения дождаться хорошего неба и зарядить серию на пониженном исо.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1265
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #3409 : 01 Окт 2014 [15:35:22] »
Павел, а почему 3.5?
Оффлайн pal45
« Ответ #3410 : 01 Окт 2014 [16:38:44] »
Юра, на самом деле  -  это все шаманство ;).. Если линза не кривая, то /2,8 - /3,5 - /5,6 - почти один хрен.
Если кривая, поджимая диафрагму: увеличиваем разрешение, уменьшаем хроматизм, кому, виньетирование и далее по списку (все эта статистика по линзам на фотосайтах есть - чего я тебе это рассказываю, когда и сам знаешь). Само собой это касается в основном периферии поля (углы).  Как правило, оптимум /4-5,6-6,3
Здесь на 200L мог оставить и /2,8. А так вроде дырку прикрыл чуть, улучшил оптич. характеристики кроме светосилы.
Меня сейчас  волнует, другое, не могу правильно в фш настроить маску по звездам, чтобы фильтр минимум давал оптимальный результат. Может к тебе в лс стукнуться)
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 109
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
« Ответ #3411 : 01 Окт 2014 [16:57:30] »
Павел, здорово получилось!
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #3412 : 01 Окт 2014 [17:20:19] »
Этот вопрос точно тут обсуждался. К сожалению не сделал закладку, и поэтому не могу найти.
НАШЁЛ!
Сумма проигрывает по всем параметрам одиночному кадру -- выше шумы, толще звёзды, куда ниже проницание. Множество артефактов, которые не дают возможность сделать вывод, например, о структуре тёмных волокон.
Выводы, Вы спросите? Снимайте НАСТОЛЬКО длинными кадрами, насколько позволяет Ваша монтировка, провисание гида и т.д. Фон неба яркий? Если все остальные параметры позволяют, уменьшите ИСО с 1600 до 400 и снимайте не по 5 минут, а по 20. И будет Вам счастье!
Там по ссылке и картинка имеется.
Надо закладку поставить. :)
И чтобы не уходить от темы — только что обработанная панорама снимавшаяся для попытки понять, что это за свечение тянулось вдоль горизонта, подозрительно похожее на зодиакальный свет и противосияние.
Судя по тому, по каким созвездиям оно проходит — это оно и есть. Засветка правда мешает, но на версии посветлее — видно, что на 90% это зодиакальный с противосиянием.
      и
6 горизонтальных кадров, каждый — сумма трёх полутораминутников на ISO 1000 f/4.5 и 14 мм.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2014 [01:40:41] от 4D »
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #3413 : 01 Окт 2014 [17:29:35] »
А чем складывате звездные кадры?Фотошоп что-то не вседа справляется..
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #3414 : 01 Окт 2014 [17:36:37] »
не вседа
Я бы сказал, что почти никогда. Поэтому руками расставляю по 7-8 точек на кадр в PTGui. Да и вообще все панорамы предпочитаю делать именно в нём.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #3415 : 01 Окт 2014 [18:45:55] »
У меня есть ощущение что никон шумит больше на высоких исо
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #3416 : 02 Окт 2014 [10:46:57] »
Обращайся. Не помню говорил или нет, но его нужно обязательно делать на копии слоя и ставить прозрачность где-то 30-50%, а то не естественно выглядит. И кстати, в новой версии Фотошопа (СС) можно ставить значения фильтра меньше 1.
Оффлайн Astro Diana
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Astro Diana
« Ответ #3417 : 03 Окт 2014 [20:41:41] »
Млечны путъ. Фрагмент в небе. Снимок сделан в обсерватории Molėtai.
Pentax k-r
F 3.4
ISO 1600
25''
+Tripod
2014-09-26
В осеню самые яркие звезды и Млечны путь - наш радной дом в Вселенной
"Фотограф солнечных пятен. Солнце -  мой путь в профессии и в жизни"
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #3418 : 22 Окт 2014 [16:49:02] »
Пока еще технический снимок Ориона с горы Шаджатмаз. 5 кадров по 10 минут исо1600 кэнон 5Д2а Цейс 135/2 на 2,5.
Калибровка только флэтом.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2014 [16:54:13] от Max_Kozlov »
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #3419 : 25 Окт 2014 [15:32:02] »
Вчерашняя съемка МП. Nikon D7000, tokina 16@5. iso 1000. 25 x 180sec.
После сложения 25 кадров - треки по правой и левой стороне, в центре более-менее звезды круглые.
Полярку выставлял по двум звездам: на юге и западе. Использовал искатель 9х50 + 2х ЛБ -
итого 380мм фокусное.
На 1 фото - после преобразования из .nef -> .pic
На 2 фото - после калибровки
На 3 фото - сложение 25 кадров.
В чем дело, не понимаю.
Неправильно установлена полярка, неравномерность привода или еще что-то?
Помогите разобратся. Хотел сегодня еще раз переснять, но без понимания причины
можно впустую простоять на морозе.
