A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 537962 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #3120 : 11 Мар 2014 [09:03:06] »
Розетка
Ох что то сильно не то.......
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3121 : 11 Мар 2014 [09:04:34] »
Слой с Гаусом в ФШ был лишним.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #3122 : 11 Мар 2014 [09:09:02] »
Да это я тоже заметил,но всё равно грязно как то или пережжено
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3123 : 11 Мар 2014 [18:46:21] »
Да с Гаусом перебор согласен , основная проблема у меня в плохих исходниках , ну и в обработке тоже :-X
Собрал еще два варианта, все последние; теперь переснять Розетку если и получится, то уже только в следующем сезоне.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2014 [02:02:53] от AU1 »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3124 : 13 Мар 2014 [01:09:29] »
Юпитер в Близнецах.Снято недалеко от Апатит. Присутствует дымка и засветка. Отселя и градиент.
Скайтрекер,60Д, исо1600, 50мм1/4 -3,5.  15 кадров по 120сек. :)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #3125 : 13 Мар 2014 [02:51:03] »
Если бы Юпитер не "сгорел"было бы ещё лучше,наверное как живьём в полёте
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #3126 : 15 Мар 2014 [23:33:44] »
+1
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Илья86
  • Благодарностей: 84
    • Skype - ilyaoz1
    • Сообщения от Илья86
« Ответ #3127 : 16 Мар 2014 [21:16:53] »
Один из первых снимков сделанный на Мальдивах в сентябре 2011 г
Cenon 5d, объектив 50мм f 1.4, выдержка 10 сек, iso 1600
Обработка photoshop
Мезмай-2, АстроТенерифе-1,КРАО-2
________________________________________
МСТ 180/1800, АПО intain optics 80/560, coronado solar-max 40, Такахаши FSQ 106, EQ6,EQ5, ASI 224, QSI 683 wsg,бинокли.
Оффлайн Reinbow
  • Благодарностей: 11
  • Где включатель звёзд???
    • Сообщения от Reinbow
    • Блог
« Ответ #3128 : 20 Мар 2014 [23:28:18] »
Обработка photoshop
Какая интересная кома
Телескопы:
ЗМ МС-5СА
Levenhuk 200 f5,
SW ED 100 Equinox
Монтировки:
DS EQ5 c GoToNova
SW NEQ6-W Pro SynScan
Камеры:
Nikon D5100
Nikon D5200
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3129 : 21 Мар 2014 [04:37:05] »
Обработка photoshop
На полной дырке и на кропе она ужасна, а на FF.........  :(
« Ответ #3130 : 21 Мар 2014 [14:44:41] »
Обработка photoshop
И ещё раз в фотошопе
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #3131 : 30 Мар 2014 [00:42:48] »
Вчера решил поснимать широкоугольником Деву, Льва, и что захватится ещё. Под тёмным небом, и в направлении ОТ купола засветки решил пострелять семиминутниками, на диафрагме f/4.5 и ISO 800. Десять штук конечно не очень много. Но даже при таких параметрах, всё равно ничего пыльно-туманного вытащить не удалось. Отсюда возник вопрос, есть ли в том направлении вообще что-то пылевое или туманное? Я конечно понимаю, что это направление практически строго перпендикулярное плоскости галактического диска, и быть там по идее ничего не должно, но я и не думал, что настолько не должно. В интернете широкоугольных снимков с наскоку не нашлось, хотя я конечно не сильно старался, но всё-равно, какой нибудь Лебедь или Орион даже искать не надо, а это, как оказалось  — совсем уж не попсовое направление.
Кстати, при съёмке обнаружилась ещё одна загадка. На снимке нигде нет Цереры! Хотя Веста на месте. И проницание почти до 10m доходит, ан нет — нету её, и всё.
Первый вариант чистый, а второй — с подписями.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2014 [01:01:30] от 4D »
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #3132 : 30 Мар 2014 [18:13:53] »
Фокус маловат для проработки слабых пылевых туманностей. Они там есть. http://www.deepskycolors.com/archive/2012/05/06/Leo-Constellation.html
А в целом - красиво получилось!
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #3133 : 30 Мар 2014 [19:47:43] »
Благодарю за ссылочку. Хотя теперь стало ещё странне́е. Неужели фокусное расстояние, а не относительное отверстие каким-то образом больше влияет на проработку тёмных туманностей?.. ??? Нет, я по опыту помню, что если снять с длинным фокусом, и широкоугольником, а потом длиннофокусное фото уменьшить и наложить на широкоугольное, то звёздочки на нем будут куда меньше, но неужели это гораздо больше влияет, чем относительное отверстие?! Получается, что так.  :-\
И что ещё больше меня смущает, что на моём кадре, несмотря на более длинные выдержки (конечно, кэнон сбигу проигрывает) у меня — ничего, ни намёка, даже в самых ярких областях на панораме. Страннота.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
« Ответ #3134 : 30 Мар 2014 [20:11:09] »
x&h ic1805&is1848. EQ5 Nikon D70s(без ИК), ISO 800, 100@5.6, 30 кадров по 5 мин.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=5239 - полный размер
« Последнее редактирование: 30 Мар 2014 [20:38:27] от mike »
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
« Ответ #3135 : 30 Мар 2014 [22:00:07] »
Жаль, что не написали про условия съемки - я увидел только параметры -выдержку, диафр-му и исо. Объектив?  как фокусировались? Состояние неба?
Меня смутило другое: отсутствие намеков ни на одну галактику, а там д.б. прилично не супер крупных, но достаточно ярких. Может все-таки дымка (по ореолам ярких звезд кажется была) значительно снизила проработку.
Может попробовать кривые-уровни задрать посмотреть, может чего и вылезет (ну и шумы конечно тоже))).
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #3136 : 30 Мар 2014 [22:07:49] »
Розетка и то что выше. 14х300сек. 5Д2а + Zeiss 135f2 на 2,8.
Оффлайн Dima.
« Ответ #3137 : 30 Мар 2014 [22:44:20] »
А где ссылка на побольше?
 На превьюхе выглядит весьма хорошо.
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Max_Kozlov
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #3139 : 30 Мар 2014 [23:37:28] »
Условия? Да как обычно. Ёглинское тёмное небо. Засветка конечно есть, но такая, которую можно придушить, а глазом — так и вообще не видать.
Небо было в этот раз на 4++, потому что дымки и облаков не было. Не поставлю "отлично" — только из-за лёгкой засветки.
Дымки не было. Я её "добавил" в процессе обработки, чтобы хоть как-то выделить главные яркие звёзды созвездий.
Фокус — самьянговскй объектив 14/2.8 после моей юстировки фокусируется на бесконечность простым выворотом кольца до упора, так что сложностей с ней я больше не испытываю. По-крайней мере при температурах не ниже -10. Дальше — есть подозрение, что линзы пережимает, и левый нижний угол начинает выходить из фокуса, но сейчас всё было как надо.
