A A A A Автор Тема: Труба-гид для Celestron NexStar 8SE  (Прочитано 960 раз)
Оффлайн 3DMaximusАвтор темы
    • Сообщения от 3DMaximus
« : 01 Мар 2025 [12:44:22] »
Всем здравствуйте!
Выбираю трубу-гид на Celestron NexStar 8SE. Монтировка будет ZWO AM3.
Ввиду того, что фокусное расстояние данной трубы более 2000мм, непонятно, какая именно труба-гид подойдет. Например, смотрю вариант, SVBONY 60мм с фокусным 240мм (f4), и у нее в характеристиках указано, что максимальное фокусное трубы телескопа составляет до 1200мм. Даже если использовать редуктор f6.3, то всё равно фокусное будет больше. Я пока только учусь, и не совсем понимаю, почему для разного фокусного основной трубы телескопа нужны разные трубы-гиды. Я думал, что тут всё работает независимо. Но в характеристиках гидов указывают, на какое максимальное фокусное основной трубы они предназначены.
Также хотелось бы понять, можно ли для данной трубы использовать внеосевой гид. И будет ли он лучше (или хуже/также) в сравнении с отдельной трубой-гидом.
Естественно, хочется обойтись минимальным весом, чтобы не нагружать лишнего на монтировку. Поэтому хочу понять, какую минимальную трубу-гид взять для 8SE.
И еще я правильно понимаю, что при выборе важна именно светосила трубы-гида, а не апертура? Например, будут примерно одинаковыми трубы 60/240 и 30/120, так как в обеих светосила f4, но при этом труба 30/120 меньше и легче, и лучше выбрать ее? Или здесь как в телескопе - чем больше апертура, тем лучше? Зачем гидировать по супер-тусклым звездам, для которых нужна апертура? И какой тогда минимальной апертурой для гида можно обойтись для нормального гидирования?
« Последнее редактирование: 01 Мар 2025 [14:48:26] от 3DMaximus »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: Труба-гид для Celestron NexStar 8SE
« Ответ #1 : 02 Мар 2025 [11:42:55] »
Обычный искатель либо 30/120 QHY.
Оффлайн Kostyan
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #2 : 02 Мар 2025 [12:18:06] »
Все чуть сложнее минимальной апертуры. Нужно учитывать апертуру( вторично ), фокус, размер матрицы и гида и телескопа .
Тут калькулятор, внизу ratio , которое желательно держать не более 3. В идеале 1:1.
https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability
Лучше склониться к 60/240, если масса позволяет , либо SW 50ed, который дает прекрасные точки для гида и на него еще и снимать DSO можно.
P.S. Хех .. данное сообщение 1001 за 21 год на форуме. Вот жешь нафлудил..Юбилей можно сказать…надеюсь, полезное сообщение для автора темы ..
« Последнее редактирование: 02 Мар 2025 [12:45:42] от Kostyan »
Оффлайн sky-man
« Ответ #3 : 02 Мар 2025 [15:33:56] »
Идеальные точки для гида не важны и размеры звезд. PHD2 например отслеживает по краю звезды. И видит изменение яркости 1/10 пикселя. И делает это сразу по нескольким звездам. Поэтому искатель 50/180 сегодня избыточен даже на 250/1200. На 200/2000 гид 30/120 выше крыши.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #4 : 02 Мар 2025 [17:13:58] »
Если хочется звезды в 15 пикселей, то велкам, на самом деле нужен внеосевик, но вопрос вытянет ли точность монтировка, 2метра фокуса это не игрушка.
120/30 это для балалаек в 500мм фокуса гид.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #5 : 02 Мар 2025 [17:51:12] »
Все внешние гиды для ведения 2м - барахло.
Гарантированно решает вопрос только внеосевик.
Debian GNU/Linux
« Ответ #6 : 02 Мар 2025 [17:51:49] »
Ну вот мнения разделились :) Наверно, тогда нужно взять что-то среднее, например, 40/160. Или 50/240.
SW 50ed выглядит уже дороговато для гида. У меня и так планируется трата большого бюджета на все аксессуары.
Кстати, гидировать я планирую через ASIAIR, а не PHD2 (если от этого также зависит выбор трубы-гида).
« Ответ #7 : 02 Мар 2025 [17:56:03] »
В итоге мнения разделились на:
1. Пойдет минимальная труба 30/120.
2. Нужна хотя бы 60/240.
3. Нужен только внеосевик.
4. Внеосевик на 2000мм не потянет.
В итоге я в ступоре. Тогда попробую задать вопрос немного по-другому: кто уже гидировал на 8SE? Какой гид использовали, и насколько удачно? То есть не теоретически, а практически.
Оффлайн Kostyan
« Ответ #8 : 02 Мар 2025 [17:58:17] »
На али цена как за обычный 60/240 гид.
« Ответ #9 : 02 Мар 2025 [18:00:33] »
Я на али нашел только за 16к. А трубу 60/240 можно взять за примерно 5к (svbony).
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 128
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #10 : 02 Мар 2025 [18:18:09] »
Отношение фокусного трубы к гиду должно быть 1:4 или 1:5. Никакие 30/120 тут не помогут.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Kostyan
« Ответ #11 : 02 Мар 2025 [19:21:27] »
Никто за вас не подсчитает ratio и не выберет гид и камеру. Вы ждете ответа, ответы будут бери "SW 50ED , бери это, бери это.... " а нужно лишь сесть и рассчитать ratio для своей конфигурации: трубы, камеры, камеры гида и оптического гида
Удачный гид - это как можно меньше ratio , оптимально 1:3, идеально - 1:1. Если не получаются 1:5, берем внеосевик со всеми его проблемами.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2025 [19:33:02] от Kostyan »
« Ответ #12 : 02 Мар 2025 [19:28:59] »
а нужно лишь сесть и рассчитать ratio для своей трубы, камеры, камеры гида и оптического гида
Я это уже сделал. Сразу же, как Вы дали ссылку. Камер у меня еще нет, но я планировал брать гид-камеру 120mini и основную 585. И если считать по таким параметрам, то получается, что даже труба-гид 30/120 будет терпимой.
Но это без барлоу. С барлоу 2x получается оптимально 50/190. Для барлоу 3x - 60/240.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2025 [19:41:09] от 3DMaximus »
Оффлайн Kostyan
« Ответ #13 : 02 Мар 2025 [19:30:45] »
, то получается, что даже труба-гид 30/120 будет терпимой (но это без барлоу).
У вас на скриншоте ratio 1:21. Это разве терпимо ? У 120 mini сенсор крупный, она вам не подходит. Для гида меньше пиксель нужно искать. Пробуйте другие варианты.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2025 [19:46:07] от Kostyan »
Оффлайн Kostyan
« Ответ #14 : 02 Мар 2025 [19:40:06] »
Не всегда в поле зрения гида будет яркая звезда. Этим как раз и грешат всеосевые гиды, с ними сложнее выбирать яркие звезды в поле зрения, которое не велико.
« Ответ #15 : 02 Мар 2025 [19:48:55] »
Значит, я неверно понял, что такое "1:3". Я думал, что 1:21 меньше, чем 1:3 (вроде как 21 сотая).
В таком случае чтобы было 1:3, нужна труба-гид 100/750. Это уже по сути второй телескоп. Камера 120mini достаточно популярная для гида. Многие на ней гидировали, в том числе видел на ютубе, как получали хорошие снимки на 6SE с гидом 120mini (вот только не знаю, какая там была труба-гид).
А брать камеру-гид за 30-40к мне пока рано. Я только начинаю изучать астрофото, а у меня сетап уже тянет на ~300к (без учета трубы 8SE, которая уже есть). По моему, для начинающего это перебор.
Оффлайн Kostyan
« Ответ #16 : 02 Мар 2025 [19:52:07] »
Подбирать нужно не то, что популярно, а то, что вам лично подходит. У вас нестандартная труба - ШК с большим фокусом. Отсюда и надо исходить. Не подходит вам 120mini. 240мм гид с 2.4мкм сенсором дает ratio 1:7. Это ни разу не оптимально, но работать все еще будет. Но 2.4мкм сенсор - это далеко не 120мини . Но тогда гид не от ZWO, и прощай религия... Либо же внеосевик, только сперва ознакомьтесь со всеми его недостатками. В первую очередь, хватит ли рабочего отрезка конкретно для вашей трубы. Вы же еще и колесо фильров захотите поставить, поди..
С другой стороны, у 585 пиксель может быть и мелковат для фашего фокусного, если использовать 2х2 бининг, то получаем оптимальный ratio 1:3.5 с гидом 240мм и гидкамерой 2.4мкм.
« Ответ #17 : 02 Мар 2025 [19:56:08] »
В том и дело, что я всё планирую подключать через Асю. Поэтому только ZWO. В таком случае, наверно, пока что вообще не нужно мне гидирование. Тем более снимать буду пока только планеты. В другой теме говорили, что планеты не обязательно гидировать на 585-й.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2025 [20:03:21] от 3DMaximus »
Оффлайн Kostyan
« Ответ #18 : 02 Мар 2025 [20:02:20] »
У 585 большой сенсор. Даже если и монтировка будет ведет плохо, в 585 сенсор попадет.
Тогда вопрос ставим следующим образом . "Какую трубу-гид купить для планетной сьемки на азимутальную монтировку?" . Ответ, никакую, и расходимся.. Тем более NexStar 8SE монтировка, как я сейчас посмотрел, азимутальная. Какой гид ? Она и так перегружена не легким 8" ШК. Какой DSO c азимутальной монтировкой ? Максимум что вам грозит, это попробывать EAA.
« Ответ #19 : 02 Мар 2025 [20:04:19] »
Кстати, да. Как раз же Вы рекомендовали мне 585-ю без всяких гидов в другой теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,181177.msg6254612.html#msg6254612.
