A A A A Автор Тема: Заметки о высокотемпературной обработке стекла.  (Прочитано 31520 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Знакомые выстрелили мне в колено подогнав стопку иллюминаторного стекла
А я больше не ищу стекло. Ищу облегчения.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 947
    • Сообщения от библиограф
А что с чистой стекла, следует ли его тщательно мыть?
Желательно мыть. Из практики стеклодувов, работающих с лабораторным стеклом, даже небольшие следы
минеральных веществ от потных пальцев, на некоторых марках стекла вызывают кристаллизацию,
расстекловывание при длительном нагреве.
Онлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Знакомые выстрелили мне в колено подогнав стопку иллюминаторного стекла и пару пиленых таблеток. Так что пока я не дорасту до 15" или больше практического смысла возвращаться к теме спекания стекла нет.
А отжигать иллюминаторы не надо? Или они уже без напряжений?
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
В советское время были отожженые и толстые  :P. Сейчас могут быть из закаленного стекла. Поэтому проверять на напряжения обязательно. Особенно если иллюминатор относительно тонкий.
Оффлайн библиограф
 Иллюминаторы морских судов - отожженные(тип А), а речных - закаленные(тип Б), они обычно более тонкие.
Не совсем понятно, какие на судах класса река-море. Должны быть ещё какие-то отраслевые стандарты.
Смотровые окна аппаратов химической промышленности бывают и закаленные и отроженные, внешне одинаковы.
Оффлайн ysdanko
В советское время мне достались от речных барж. 320х30мм. В Тюмени тогда существовал судостроительный завод.... Эти были не закаленные. Сейчас по поиску в инете в основном предлагают из закаленного стекла.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2025 [13:40:57] от ysdanko »
Оффлайн ДевятыйАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
Мне достались без напряжений. Впрочем закалённые как правило помечались.
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от GordonBrau
Вопрос от дилетанта.
Есть два здоровенных кинескопа от телевизора. Из них что-нибудь полезное можно выплавить?
  • Благодарностей: 9
Да. На ютубе задайте  в поиске "астроном Леонид".
И с оконным стеклом лучше не мешать.
Из кинескопов трут зеркала до 300мм включительно(имеются в виду завершённые проекты), но надо понимать что разгрузка таких тонких зеркал как во время работы так и в телескопе это отдельная задача. А сотки вырезать не слишком практично, потом долго косину править.
Оффлайн Бобр-99
Из какого они стекла?
Хорошо отоженные?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
  • Благодарностей: 9
Хорошо отоженные?
Марка стекла доподлинно не известна, на форуме пришли к выводу что это что-то флинтоподобное. Те кто тёр, говорят что мягче чем витринное.
Отожены хорошо.
Оффлайн ysdanko
Кинескоп-большая лампа... Поэтому можно предположить, что стекло электро техническое. С учетом специфики работы такой лампы должна быть защита от рентгена. То есть в составе стекла скорее всего присутствует свинец.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2025 [12:28:29] от ysdanko »
Оффлайн библиограф
ГОСТ на электровакуумные стекла.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293752/4293752376.pdf
Кинескопы из стекол платинитовой группы, ТКР 89-93 х10-6, очень высокий.
И механические свойства весьма неприятны - стекло довольно мягкое, а если возникла
небольшая трещина, она спешит расширится и углубиться. >:(
Оффлайн Бобр-99
Вторая попытка.
Результат такой же. Вроде бы и график нагрева поплавнее и форма стоит на нержавейке и керамике..
Время в часах.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Sergey70
  • Благодарностей: 309
    • Сообщения от Sergey70
Результат такой же.
                Это говорит об одном - что градиент распределения температур по объему печи более 100 градусов, много ранее я вам писал:- что конструкции печи прийдется уделить самое серъезное внимание, в частности нагревательный элемент должен занимать максимальную площадь стенок печи, а так получается с одного боку горит, а с другого стынет.
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
Оффлайн Бобр-99
Спираль по кругу, сверху и снизу.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Если верить ИИ, нагрев До 100° должен быть 5 часов. Странно, я до 100 грел час и только потом медленно.
Гипс сох неделю и две ночи на батарее.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
В следующий раз будет вдвое более медленный нагрев и засыпка формы по кругу.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
А охлаждение должно быть такое быстрое? Я как-то думал отжечь заготовку 14 дюймов, но мне ИИ написал, что на охлаждение нужны недели.
SW 2001PDS
Оффлайн Бобр-99
От толщины зависит как квадрат.
Я задал минимальную кривую. И то сутки. Дальше буду удлинять. Сейчас трескаются и гипс и стекло.
Сейчас замедляю в двое.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2026 [12:16:09] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
