A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 118607 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #420 : 15 Янв 2009 [13:22:18] »
ЗЫ Не забудьте ВЫКЛЮЧАТЬ (программно или еще как) светодиод после установки фильтра. Чтобы не просочился ИК
на матрицу.
Обязательно. Питание на светодиоды подается только на время движения колеса.
И если не трудно выложите для чайников схемку подключения и марку ИК светодиодов и транзисторов.
Вот схема. ИК диоды питаются через резисторы 180ом, которые обеспечивают ток 20мА. Фототранзисторы открываясь зажигают светодиоды D3 D4.
Сначала я сделал только желтую часть схемы, она работала, но на 5м шнуре давала сбои. Добавил пару компараторов, и в часть заведующую датчиком фильтра добавил R5 для четкого переключения из 0 в 1.
Фототранзисторы и ИК диоды я подбирал по наличию и размерам, параметры у них примерно равны.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2009 [20:06:06] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Igrek
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Igrek
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #421 : 16 Янв 2009 [12:12:44] »
Добрый день!
Иван, огромное спасибо за схему!
Потихоньку продвигаюсь к реализации колеса  :)
А какая у Вас марка транзисторов и диодов в колесе?
Игорь.EQ5 AZ, DS 80/480,  Сanon MarkII, Добсонианец "Жираф" 18"
"Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения."
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #422 : 16 Янв 2009 [13:04:29] »
А для какой камеры делаете?
Есть 3мм пара -
BPW85C, фототранзистор 620..980 нм.
TSAL4400, ИК диод d=3мм 940нм 30мВт
Есть 2.5мм пара -
BPW17N, фототранзистор 620..960 нм.
KM2520F3C03, инфракрасный диод 2.5м
Я купил и те и те, в результате поставил 2.5мм пару
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=762720095&group=9320
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=88167973&group=54396
просверлил под них дырки и припаял ножки на текстолит
« Последнее редактирование: 16 Янв 2009 [16:19:21] от Ivan7enych »
Оффлайн Igrek
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #423 : 17 Янв 2009 [03:52:08] »
Вот и чудненько, все деталюхи в сборе  :)
Вначале наберусь опыта с QHY 6, ну а будущем по серьезней что нибудь прикуплю.
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #424 : 25 Янв 2009 [16:40:01] »
Для подключения биполярного движка через L6219 дополнительные микросхемы вообще не нужны - ШИМ модуляция пойдет на ножки управления током (это надо проверить, чтобы внутренний ШИМ микросхемы L6219 не мешал внешнему, от микроконтроллера).
Иван, для подключения биполярного ШД к микроконтроллеру ч-з L6219 в исходниках достаточно #define F_MICROSTEP прописать?
Андрей
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #425 : 25 Янв 2009 [17:43:44] »
Да. Тогда выходы фазы 0 и 1 идут не на uln3803, а на входы phase0 и phase1.
И надо будет проветить как лучше организовать микрошаг. Выходы OC1A и OC1B через ШИМ управляют током катушек моторов, эти выходы надо будет подключить либо к входам I01, либо к Vref (через RC цепочку для получения среднего напряжения). Частота ШИМ - 32КГц
  • Мы - 20 лет назад
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #426 : 25 Янв 2009 [18:26:41] »
Буду схему собирать с L6219, для удобства закину сюда её блок-схему.
Андрей
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #427 : 25 Янв 2009 [19:46:47] »
Кстати, L6219 будет заведовать мотором фокусера или колеса? Микрошаг реализован только для фокусера.
  • Мы - 20 лет назад
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #428 : 25 Янв 2009 [20:43:21] »
L6219 будет заведовать фокусером. Колеса не предвидится.
Андрей
Оффлайн nickf
    • Сообщения от nickf
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #429 : 24 Фев 2009 [12:46:18] »
Добрый день!
Большое спасибо всем разработчикам за реализацию контроллера.
Повторил конструкцию.Все крутится,управляется с ноута по USB и т.д.(пока правда без колеса фильтров).
Но к сожалению возникла одна проблема- не отображаются показания датчиков температуры (DS1621).На дисплее вместо т-ры горит -Wait-.
При замыкании концевиков ограничения хода фокусера на землю все срабатывает корректно.(STOP)
Да схема и прошивка с сайта http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm (makeWF_at16_lcd20)
Подскажите плиз где копать? Спасибо.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #430 : 24 Фев 2009 [15:19:25] »
Форму сигналов копать, осцилографом. Попробуй повесь резисторы 2-3кОм от +5В на провода передачи данных термометра.
Оффлайн nickf
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #431 : 24 Фев 2009 [15:33:36] »
Осцилограф к сожалению отсутствует. Резисторы пробовал - без результата.
Грешу уже на сами микрухи термометров, хотя ставил две разные.
Может есть какая отдельная прошивка, которая тестирует работу I2C шины?
« Последнее редактирование: 25 Фев 2009 [20:29:46] от nickf »
Оффлайн nickf
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #432 : 04 Мар 2009 [12:42:48] »
Проверил отдельно DS1621 - работают.
Смоделировал КФ в протеусе (Прошивка FWF_at16_lcd20.hex ).
Выдает тот же самый "Wait". Протеус ругается на конфликт по линии SDA.
Может какой косяк в прошивке?
Иван Семенович можно выложить отдельно последнюю рабочую версию?
Спасибо.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #433 : 06 Мар 2009 [03:43:47] »
Спасибо.
А в каком конкретно месте ругается?
8 марта вернусь домой, найду последнюю прошивку.
Оффлайн nickf
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #434 : 06 Мар 2009 [05:15:59] »
Ругается при инициализации и при последующем опросе шины.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #435 : 06 Мар 2009 [15:46:20] »
вот самая свежая
Оффлайн nickf
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #436 : 06 Мар 2009 [18:20:00] »
Спасибо. Буду пробовать на выходных.
Уфф! Заработало.
Проблемма оказалась как всегда "элементарной". У DS1621 и DS1631 разные команды запуска автоматического преобразования температуры.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2009 [11:12:36] от nickf »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #437 : 16 Мар 2009 [19:18:02] »
Уфф! Заработало.
А поподробней?
Оффлайн nickf
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #438 : 16 Мар 2009 [19:32:23] »
По даташиту запуск автопреобразования DS1621 - это (0xEE) а у 1631 - (0x51).Вот это только и поменял в файле i2c_ds1621_termometer.h.
unsigned char  temperature_start(unsigned char termometr)
   i2start();
   i2write(0x90 | (termometr * 2)); // режим записи
   i2ack();
   i2write(0xEE); //    Initiates temperature conversions. If the
//       performed. In continuous mode (1SHOT
//       Stop Convert T command is issued.
   i2ack();
   i2stop();
   return termometer_error;
Иван Семенович может имеет смысл добавить отдельный #define ?
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #439 : 01 Июн 2009 [15:58:34] »
вот самая свежая
у меня вопрос а какой конкретно вайл заливать в микроконтролер?? там с рашерением hex несколько файлов.
