A A A A Автор Тема: Выбираю телескоп, бюджет до 50т.  (Прочитано 66448 раз)
Оффлайн Андрбек
  • Будьте проще
    • Сообщения от Андрбек
Re: Выбираю телескоп, бюджет до 50т.
« Ответ #440 : 12 Сен 2025 [14:30:00] »
долго и вдумчиво собирают комплект под задачи
задача только одна, которую я описал выше = на балконе 20-30 минут по залипать на луну и планеты, супруге показать, внучку удивить,
ожидание и реальность ... ну вы знаете!
возможно позже, с осознанием (если придет), а пока "на изи"
и куда потратить "лишние" денежки мы найдем  ;)
Всё что нас не убивает - делает нас сильнее!
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #441 : 12 Сен 2025 [14:32:21] »
Берите любой и не парьтесь.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2025 [14:44:20] от slava03 »
Ты не один
Оффлайн Андрбек
  • Будьте проще
« Ответ #442 : 12 Сен 2025 [14:58:23] »
чёт не пойму как тут плюсовать в карму ?!  ???
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
« Ответ #443 : 12 Сен 2025 [15:03:32] »
Плюсовать не сможете, пока не наберёте сколько-то сообщений (50 вроде)
В Павлодаре который, привод установлен по оси восхождения. Полезен будет при хлипкой монтировке
Оффлайн Андрбек
  • Будьте проще
« Ответ #444 : 12 Сен 2025 [15:10:49] »
это который сам ведет трубу?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #445 : 12 Сен 2025 [18:30:01] »
Компенсирует суточное вращение земли.
Если монтировку точно установить на полюс и включить мотор - объект всегда в поле зрения (не убегает).
Луну и планеты наблюдают на больших увеличениях (соответственно, малый угол обзора. Особенно с дешевыми окулярами).
На шаткой монтировке вообще лучше не касаться лишний раз, ни трубы, ни монтировки, чтобы болтанку не создавать...
Оффлайн slava03
« Ответ #446 : 12 Сен 2025 [22:47:26] »
Этого мало. Необходимо перед этим выставить уровень, иначе при наклоне объект также будет убегать.
Ты не один
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #447 : 12 Сен 2025 [23:18:13] »
Экваториальной монтировке уровень не нужен.
Оффлайн slava03
« Ответ #448 : 13 Сен 2025 [18:12:23] »
У меня иное мнение.
Ты не один
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #449 : 14 Сен 2025 [13:06:57] »
У меня иное мнение.
Ну давайте обменяемся мнениями.
Земля вращается вокруг оси.
Если установить экваториальную монтировку в систему полярных координат (ось RA на полюс, т.е. параллельна оси вращения земли) и вращать с той же скоростью систему, то звёзды станут неподвижны, относительно системы (вращение земли будет скомпенсировано вращением системы). Можете объяснить, как на ситуацию может повлиять положение подошвы монтировки?
Оффлайн Inna1989
    • Сообщения от Inna1989
« Ответ #450 : 15 Сен 2025 [01:43:57] »
Привет астрономам!)) Неделю уже в поисках телескопа, перелопатила уже кучу отзывов, видео и т.п. Набрела на этот замечательный форум. Может посоветуете что-нибудь) В общем, телескоп выбираю дочери 11 лет. Она уже довольно давно увлеклась астрономией, поэтому хочется купить не игрушку на пару раз, а более менее хороший аппарат. Бюджет правда не очень большой. Всего 30000, но это включая уже все допы. Наблюдать будем с балкона 14 этажа. А летом с 6 этажа. Живем в 25 км от Москвы. Не в деревне))) выезжать в глушь возможности нет. Очень прошу помочь с выбором, т.к. уже времени нет перечитывать форум) день рождения на носу.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #451 : 15 Сен 2025 [07:42:54] »
Значит, наблюдать будете в основном планеты и Луну. Они видны на востоке, юге и западе, в зависимости от времени года и суток. Если балкон выходит не на север, то всё получится. Но удобнее, если на юг. Или можно выбрать место для наблюдений на улице, подальше от фонарей. Подойдёт рефрактор - линзовый телескоп.
Если бы время было, я бы порекомендовал искать на форумной барахолке или на Авито SW909 или SW809. Если время не терпит или не удастся быстро его найти, придётся наверно брать SW707 или SW709. Берите в комплекте с монтировкой, вам удобнее будет азимутальная. После этого деньги останутся на диагональное зеркало, если его нет в комплекте, и на два-три окуляра. На ваш бюджет короче 10 мм берите TMB Planetary, длиннее - Плёсслы.
Я бы ещё карту Луны добавил, будет интереснее.
Что касается выбора фокусных расстояний окуляров, вам лучше прочитать эту статью: https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
Тут всё расписано систематически. Будет проще, чем слушать на форуме разных людей, которые дают советы и тут же спорят между собой.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн SergBB
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от SergBB
« Ответ #452 : 15 Сен 2025 [19:32:47] »
Ну опять же сейчас видел на А-сайте Astroman 90 мм на EQ2 за 10. Хороший аппарат за недорого.
Оффлайн slava03
« Ответ #453 : 15 Сен 2025 [19:38:17] »
Да чем он хорош-то?
Уж лучше 130Ньютон или доб, пусть и б/у ребёнку поиграть.
Ты не один
Оффлайн SergBB
« Ответ #454 : 15 Сен 2025 [20:40:04] »
Ну пишут же, что не игрушку... И может быть, разумнее выбрать вместе, чем дарить втёмную, так как, если давно увлеклась, то может уже что-то знает и есть какие-то предпочтения...
« Последнее редактирование: 15 Сен 2025 [21:00:04] от SergBB »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #455 : 15 Сен 2025 [20:55:37] »
За Астромана не скажу, но  телескоп Celestron AstroMaster 90 самое то, что надо, оптика отличная, большое фокусное, он показывает почти как дорогущий АПО. Есть такой. Их на вторичном рынке много. Цена 10-15 тыс., это четверть от нового. За такие деньги можно смело брать, как правило они почти не использовались. Лучше посмотреть на экваториальной монтировке. Это рефрактор, ребенку ньютон абсолютно ни к чему. Можно нарваться на такой, что вообще ничего в него увидите, пока досконально не разберетесь с юстировкой. 90мм ахромат, это уже почти нормальный телескоп, не игрушка. Телескоп дает прямое изображение, можно использовать по наземке.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #456 : 15 Сен 2025 [21:05:29] »
их новыми за 20 с небольшим китайцы продают
... а так - да, хороший вариант.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #457 : 15 Сен 2025 [21:11:49] »
Очень даже может быть. Но я обычно из прЫнципа покупаю в магазине Астрофорума, для его поддержки, плюс там гарантия. А Китай, всегда некоторый риск, может оказаться хлопотно. Но кто знает, где можно брать, почему нет?
Оффлайн SergBB
« Ответ #458 : 15 Сен 2025 [21:12:44] »
Вот прям сейчас на А сайте продают астромастер 90 EQ новый в упаковке, как раз для подарка, за 14.
Оффлайн Андрбек
  • Будьте проще
« Ответ #459 : 16 Сен 2025 [11:22:32] »
и таки я не понял, разве астромастер 130 не лучше 90-го?
