прикрепить базу искателя.К каким? У меня нет колец
если колец нет (хотя они вроде должны быть в комплекте с трубой) каким образом собираетесь крепить трубу к монтировке, изолентой что-ли?
Судя по оф.сайту у этой трубы лапа с штативным гнездом
Понятно, но это не мешает использовать кольца - будет только лучше держать. Да и поставить можно будет на любую монтировку, не с фотоштатива же с ней наблюдать и снимать.
У вас там винты есть? На фото показалось, что только отверстия с резьбой для них.Если есть, то тогда туда площадку крепить.Площадки вот такие, как вы выше показали.Но на всякий случай измерьте расстояние между винтами на вашем телескопе и посмотрите на описание крепления. Там обычно на рисунке указано расстояние пазов под эти винты.Я встречал 2 варианта базы, расстояния чуть отличались. А внешне выглядят одинаково.
отдельный зум SVBONY 3-8
