Дорогие окуляры нужны для "коротких" телескопов с отношением фокусного расстояния к диаметру апертуры меньше 6, а то и 5. Для умеренно длинного рефрактора (да и рефлектора тоже, если вы выберете например ньютон 150/1200) с f-ratio от f/7 до f/10 вполне подойдут окуляры вроде популярных здесь hd-60 или аналоги (x-cel lx, deepsky plano) если только вам не нужно сверхширокое окулярное поле зрения. Такие окуляры новые стоят сейчас около 7 т.р. за штуку. Б/у можно найти дешевле. Комплекта из трёх окуляров с правильно подобранными фокусными расстояниями и одной линзы Барлоу будет достаточно на первое время для наблюдения всех объектов.Чем длиннее телескоп, тем с менее сложными окулярами он даёт хорошую картинку. Разумеется, окуляры в любом случае должны быть качественными. Я имею в виду сложность оптической схемы. Но окулярное поле у простых окуляров не бывает широким.
Посмотрите по карте, в какой зоне ваша дача: https://www.lightpollutionmap.info/Если в зелёной или темнее, то можно наблюдать объекты глубокого космоса. Для этого лучше подходит рефлектор (телескоп Ньютона) от 150 мм, а лучше от 200 мм.
Балкон у вас есть ?
выходит на северо-восток
Sky Rover 80 ED APO или Levenhuk Ra R80 ED + EQ3 (или лучше EQ5?)
В синей
Levenhuk Ra R80 ED ... EQ3 достаточно или лучше EQ5?
вначале смотрел на связку Sky Rover 150 ED APO + EQ6
вначале смотрел на связку Sky Rover 150 ED APO + EQ6, только смущала громоздкость сей конструкции. . сейчас смотрю в сторону Sky Rover 80 ED APO или Levenhuk Ra R80 ED + EQ3
Что-то мотает вас во все стороны.
Сначала труба за 260 и монтировка за 200.
Если есть открытый балкон
Тогда только рефрактор. Можно начать с народной трубы SVBONY SV503 100 ED и ручной монтировки SVBONY SV225, к ней карбоновые ноги Innorel RT90C или RT80.
Старые монтировки EQ-3/EQ-6 не берите. Сейчас появились новые, ZWO AM3, AM5 или JUWEI 14, 17. Весят в разы меньше. таскают столько же. противовесы не нужны, точность ведения выше. Работают и в экваториальном и в азимутальном режиме.
Az-GTI 80ED потянет без проблем. 100ED потянет тоже, но придется вешать противовес, а это лишние 2 кг таскать. Призма Sky-Watcher 45 градусов (1,25) , это зло, испортит всю картинку хорошей трубы. Берите зеркало 90 градусов. диэлектрик или призму 90 градусов. изображение будет нормальное, неперевернутое вверх ногами, но зеркальное, право-лево наоборот. По наземке быстро привыкаешь. Например SVBONY SV188P зеркало или SVBONY SV222 призма. Если в дальнейшем будут окуляры 2 дюйма, можно сразу диагональ на вырост взять, двухдюймовую.
Зум окуляр нужен будет по планетам, подбирать предельное увеличение, в зависимости от состояния атмосферы. Сейчас самый популярный SVBONY SV215 Zoom 1.25" 3-8мм. Хорошее качество, при еще доступной цене. Zoom 8–24 есть от разных брендов, но качество посредственное, будут мылить. Лучше набор плёсслов, с фиксированными фокусными расстояниями. Обзорный 32 мм, Celestron или Meade, даст максимальное поле с 1,25 и средний 15-20 мм. Для начала достаточно. Если затянет, можно потом купить и дорогие окуляры.
Вот обзор на него https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=4585&p=94345#p94345.
А что скажите про Зум-окуляр SV191 7.2-21.6 мм?
призма Sky-Watcher 45
Диагональ съедает задний отрезок равный 81 мм - такова разница в положении окулярной трубки фокусера телескопа использующего эту диагональ и при наблюдении напрямую (без диагонали).
Судя по обзору по ссылке, SV135 получше будет. Но поле зрения у них обоих на длинном кольце очень узкое.
Я так понял что варианты зумов с более широким полем зрения или хуже по изображения или в 10 раз дороже
Она подойдет к Ra R80, длины хода фокусера хватит?
Это на модель Svbony SV135 7-21, которую мне как раз посоветовали.А вот по SV191 непонятно, вроде по параметрам он лучше, но как в реале непонятно.
На 72 хода фокусера не хватало, ставили двухдюймовые диагонали. На 80 не знаю, лучше спросить владельцев трубы
сегодня в другой теме писал про этот зум - sv191 7,2-21,6.Наши обзорщики пишут, что он хуже, чем 7-21. А на зарубежных сайтах обратное.Я в итоге взял 7,2-21,6 и полностью доволен им. Если нужен зум - это хороший выбор.
