A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 544655 раз)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от Calypso
Re: Stellarium
« Ответ #6520 : 10 Июл 2019 [09:46:36] »
коллеги..у кого-нить стоит версия 0.14?
У меня сегодня вечером в 22 по МСК..если промотать вперед - эатмение Юпитера  :o :o :o :o
есть у кого ещё такое?
спутники видны..а планета - тёмная..
жесть))
SkyWatcher BK 1201 EQ5, VEBER ASTRO 25x100, VEBER 25-75x100PRO, VEBER Classic PRO 7x32, БПЦ5 8х30М КОМЗ,
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Stellarium
« Ответ #6521 : 10 Июл 2019 [20:39:28] »
Это зловредный вирус. Надо чистить комп. ^-^
А какую  яркость Юпа в цифрах пишет? 8)
Оффлайн Виталий,Сыктывкар.
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Виталий,Сыктывкар.
Re: Stellarium
« Ответ #6522 : 15 Июл 2019 [17:34:18] »
Вчера установил последнюю версию стеллариум 0.19.1 Сегодня заметил, что при просмотре через телескоп луны, при нажатии курсором в любой точке луны появляется информация о кратерах. Очень интересное и полезное нововведение. но возник вопрос: так всегда было или только сейчас появилось?  Раньше, вроде, не было. Или я, просто, не замечал, не нажимал, куда нужно?
Celestron NexStar 6" на GSO ATZ.
https://vk.com/timusev
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Stellarium
« Ответ #6523 : 15 Июл 2019 [17:39:24] »
О, ничеси, прикольная фича :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6524 : 15 Июл 2019 [17:50:18] »
В конце 2017-го года мы это нововведение добавляли - внимательно изучайте вторую вкладку окна, открывающегося по F4.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #6525 : 16 Июл 2019 [07:11:36] »
Подскажите,где логи в Стеллариуме можно посмотреть.Такая проблема,при попытке перевести время на сутки вперед,программа закрывается.Версия 0.17.0
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6526 : 16 Июл 2019 [08:01:30] »
Вероятно проблема уже исправлена в более поздних версиях. В чём причина использования именно этой версии?
P.S. Пуск - Программы - Stellarium
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #6527 : 16 Июл 2019 [18:01:50] »
Последние версии,очень сильно грузили 8 ядерный процессор.В этой нормально все,кроме этой проблемы.Последняя какая версия? Попробую поставить
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
Re: Stellarium
« Ответ #6528 : 16 Июл 2019 [19:02:25] »
Последняя бета вылетает.Лог прилагаю
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6529 : 16 Июл 2019 [19:50:41] »
Да уж. Какая-то беда со списком часовых поясов в системе - подозреваю архаичность данных. Но самое главное, что графическая карта не вывозит. Попробуйте запустить планетарий в режиме ANGLE явно.
Оффлайн ask76
Re: Stellarium
« Ответ #6530 : 16 Июл 2019 [20:01:05] »
ANGLE работает ,но fps в районе 10-20 ,на предыдущих версиях fps доходит до 55 и редко опускается до 10-15.Предыдущие вроде бы работали без вылетов,буду откатываться.А предыдущую бету можно где скачать или только на релиз 0.19.1 ? Графическая карта на ноуте 7670 тянет все на ура.
Оффлайн pu1s
  • Любитель астрономии с 1988 года.
    • Сообщения от pu1s
Re: Stellarium
« Ответ #6531 : 16 Июл 2019 [20:05:47] »
Если устанавливали по умолчанию (OS Windows), то вот тут=>
С:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Stellarium/log.txt:
« Последнее редактирование: 16 Июл 2019 [20:12:02] от Александр Горин »
БПЦ 12х40, SWBKP13065AZGT, Canon EOS 550D
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Stellarium
« Ответ #6532 : 16 Июл 2019 [20:09:54] »
Если устанавливали по умолчанию, то вот тут=>
так проще: %userprofile%\AppData\Roaming\Stellarium\log.txt
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #6533 : 16 Июл 2019 [21:40:15] »
Смысл есть ли выкладывать,версия старая,в новой версии,как написали,выше такой проблемы нет.Последнюю версию буду ставить
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6534 : 17 Июл 2019 [07:48:18] »
Ну так и расчётов и прочих возможностей в более ранних версиях меньше, как следствие, FPS должен быть выше и ресурсов меньше жрать. Да, часть возможностей планетария можно отключить и он тогда будет менее требовательный к ресурсам.
Что касается ANGLE, то в этом режиме происходит трансляция OpenGL-вызовов в Direct3D вызовы и уже они отрабатываются на видеокарте. Естественно это дополнительные накладные расходы и чуда тут не будет (хотя на дискретных картах в некоторых специфических случаях ANGLE может работать быстрее, чем OpenGL режим).
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6535 : 17 Июл 2019 [07:55:30] »
И всё же я затратил бы некоторое время, чтобы найти какая именно подсистема "грузит проц". Начал бы с того, что сделал чистую установку планетария и отключил практически всё, а потом помаленьку включал и смотрел на использование CPU. Или в обратную сторону - отключал "фичи" и смотрел что это даёт в плане использования CPU.
P.S. Сейчас у меня дома 6-ядерный CPU и я не вижу чрезмерного использования CPU планетарием.
Оффлайн pu1s
    • Сообщения от pu1s
Re: Stellarium
« Ответ #6536 : 17 Июл 2019 [08:46:19] »
Чет я ни чего не понял. Зачем транслировать в direct3d, который сам является проприоретарной надстройкой над драйвером графическго процессора, то есть выполняет ту же функцию, что и opengl? И есть ли такой режим для unix like систем?
И что означает транслирует?
« Последнее редактирование: 17 Июл 2019 [09:01:25] от Александр Горин »
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6537 : 17 Июл 2019 [08:52:24] »
Чет я ни чего не понял. Зачем транслировать в direct3d, который сам является проприоретарной надстройкой над opengl?
Потому что с одной стороны пользователи не в состоянии установить драйвера для видеокарт от производителей этих видеокарт, а с другой стороны производители видеокарт зачастую филонят и перекладывают заботы по написанию драйверов на плечи Microsoft, которые пишут более-менее хорошую поддержку Direct3D и начальную поддержку OpenGL (на уровне конца прошлого века).
Нет, потому что Direct3D есть только в Windows.
Оффлайн pu1s
    • Сообщения от pu1s
Re: Stellarium
« Ответ #6538 : 17 Июл 2019 [09:13:12] »
Так может проще режимы менять как в других программах: opengl, directx для windows и opngl для др. Осей?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6539 : 17 Июл 2019 [09:20:32] »
Так уже давно делается - выбор ANGLE/OpenGL есть только на Windows, на всех остальных только OpenGL. Хотя тут я должен сделать уточнение - ANGLE транслирует OpenGL ES в Direct3D. И если по каким-то причинам нормальный OpenGL не доступен на Windows, то Stellarium прозрачно переключается на использование DirectX (всё это сделано внутри Qt и, к сожалению, бывают огрехи - из-за чего мы и добавили ярлыков  с явным выбором режима работы). Есть ещё и третий режим на Windows - MESA - это когда графическая карта фактически эмулируется программно на CPU - это самый медленный и жручий режим, но благодаря ему планетарий в принципе можно запустить на железе 15-20-летней давности.
