A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 545044 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Stellarium
« Ответ #6500 : 26 Июн 2019 [12:23:33] »
но как показывает практика - далеко не для всех.
Я программист, но не опенгл, первый раз слышу  ;D
Хотя я в игрухи не играю.
Для всех остальных это 146% новость.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Vadim N
    • Сообщения от Vadim N
Re: Stellarium
« Ответ #6501 : 27 Июн 2019 [16:35:32] »
Искать там: C:\Users\Bob Dobbs\AppData\Roaming\Stellarium\
Извольте- логи.
UPD: Логи компика с Линуксом:
С почтением....
« Последнее редактирование: 27 Июн 2019 [23:03:23] от Vadim N »
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6502 : 28 Июн 2019 [07:41:44] »
Судя по логам Windows всё должно работать превосходно, т.е. на аппаратном и программном уровне графическая подсистема более чем удовлетворительна. Есть ли возможно приложить скриншоты с проблемными "местами"?
Что касается Mint'а, то тут на борту имеется достаточно слабая графическая карта (Intel серии 4000), на которой всё равно можно запустить планетарий, но увы - без гарантий полнофункциональной работы всех модулей. Первый вариант - отключить проверку на соответствие минимально необходимых версий OpenGL и GLSL - для этого в файле ~/.stellarium/config.ini нужно найти секцию [main] и добавить настойку check_requirements = false. Второй вариант - включить принудительный программный рендеринг, что может существенно замедлить планетарий - для этого нужно открыть терминал с скомандовать LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 stellarium. Если оба варианта на проходят, то тут либо перейти на использования другого планетария (KStars например), либо ставить более старую версию планетария (0.12.11 к примеру).
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн lrey
    • Skype - leonidreytman
    • Сообщения от lrey
Re: Stellarium
« Ответ #6503 : 28 Июн 2019 [11:37:44] »
имеется GPS ресивер, управление монтировкой через EQMOD и StellariumScope. Все работает хорошо. EQMOD определяет текущие координаты. При попытке определить их в Стелляриуме подаётся ошибка, нужно отключать EQMOD, тогда из Стелляриума всё определяется. Вопрос можно ли как-то перевести текущие координаты из EQMOD в Стелляриум автоматически, не вручную ?   :)
Человек отличается от свиньи, в частности, тем, что ему иногда хочется поднять голову и посмотреть на звёзды
   акад. Амбарцумян  (с)
Meade APO 80/480 спарен с Meade  8" ACF, NEQ6,  ASI 290MM, ASI385MC, ASI 1600MM, Nikon D5000 (ребенок отобрал внаглую)
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
Re: Stellarium
« Ответ #6504 : 02 Июл 2019 [12:15:08] »
Сам допёр. Если в Стелляриуме после определения координат ещё раз кликнуть на кнопку GPS ,  то ресивер отключается. Спасибо всем   :) :) :) ;)
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от 'Юрий
Re: Stellarium
« Ответ #6505 : 02 Июл 2019 [17:06:39] »
Стелляриуме
Можно узнать, зачем нужно коверкать название программы? ???
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
Re: Stellarium
« Ответ #6506 : 03 Июл 2019 [05:59:31] »
Стелляриуме
Простите, если обидел. А как правильно в русской транскрипции по-вашему ? :)
Оффлайн 'Юрий
Re: Stellarium
« Ответ #6507 : 03 Июл 2019 [08:27:34] »
Никаких обид, имя же не моё ;D
Правильно через "а", а не через "я".
На будущее, если сомневаетесь в написании, то смотрите как это делают окружающие люди ;). Или пишите слово в гугл/яндекс переводчик и нажимаете иконку с динамиком (воспроизвести слово голосом).
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
Re: Stellarium
« Ответ #6508 : 03 Июл 2019 [09:46:32] »
Посмотрел... Мнения экспертов разделились :)
Гугль произносит по-английски как то "стеллэриум", по-французски и по испански как "стелляриум" и не переводит никак. Яндекс произносит тоже как-то невнятно "стеллериум" и переводит "стеллариум", как Вы и написали. Спасибо  :)
Что-то мы заоффтопились⁵
« Последнее редактирование: 03 Июл 2019 [13:13:44] от lrey »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1429
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #6509 : 03 Июл 2019 [09:54:24] »
На Идиш и Иврит  переводитьне будем.  :)
А вообще правильно читать не с переводчика. а на языке оригинала. Зачастую названия и имена пытаются заучить на аглиЦком, но реально звучит не так.
Оффлайн lrey
    • Сообщения от lrey
Re: Stellarium
« Ответ #6510 : 03 Июл 2019 [10:08:04] »
Да уж не стоит  :) А программа по-моему французская, но я не уверен.
Господа , что-то мы отвлеклись от вопроса.
Можно ли скопировать показания GPS из EQMOD в Stellarium без опредения координат в самой программе ?
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
Re: Stellarium
« Ответ #6511 : 07 Июл 2019 [12:58:41] »
Добрый день. Опять что-то со скоростью скачки. 21 век вроде, а скорость как у диалап модема...
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6512 : 07 Июл 2019 [13:13:47] »
CDS Amazon'а мы не контролируем ;)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Stellarium
« Ответ #6513 : 07 Июл 2019 [13:18:33] »
Это зловредный вирус. >:(
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1018
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Stellarium
« Ответ #6514 : 07 Июл 2019 [13:36:07] »
Как и где можно обновить Stellarium?  ::) Не могу найти.
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: Stellarium
« Ответ #6515 : 07 Июл 2019 [13:53:04] »
Странно. Не работает обновления Stellarium.   ::)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6516 : 07 Июл 2019 [13:57:41] »
Сейчас специально проверил несколько версий - всё работает как ожидалось. Тут же рядом написано "Журнал" - вот кто не даёт заглянуть туда и посмотреть в чём же дело?
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: Stellarium
« Ответ #6517 : 07 Июл 2019 [14:19:59] »
Все равно обновление не работает.
У нас версия 0.19.0
Win 10
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6518 : 07 Июл 2019 [14:22:53] »
У нас версия 0.19.0
Win 10
Так что в журнале написано-то?..
Оффлайн Аурипигмент
Re: Stellarium
« Ответ #6519 : 07 Июл 2019 [14:33:59] »
В репе до сих пор версия 0.18. Поставил ее вчера на недобук-- не работает зараза. >:(
Апимеджи запускаются, но на ящике режим блондинки (розовый экран) так и не поборол. Приходится просто атмосферу отключать, что бы мосК не закипал.
Линукс Минт 18.3-- на ящике, Линукс Минт 19.1-- на недобуке. :)
