A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 512273 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 255
    • Сообщения от mike
Re: Stellarium
« Ответ #6480 : 21 Мая 2019 [07:16:24] »
Спасибо. Попробую
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: Stellarium
« Ответ #6481 : 28 Мая 2019 [13:47:47] »
Поиском не нашел, поэтому спрошу. Есть плагин "Окуляры" Я туда занес все свои окульки, барлухи, телескопы, камеры. Все красиво и хорошо. Но у меня стеллариум есть еще на ноуте и еще 2-х компах (на работе и дома). Везде установлены на винде. И я хочу всю эту красоту иметь везде. Есть какая нибудь возможность экспорта-импорта данных этого плагина, или где эти данные находятся физически (расположение файла или путь в реестре). Глупо ведь все набивать несколько раз ручками (учитывая что компы расположены даже в разных городах)
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 104
  • Разработчик Stellarium'а
    • Skype - alex.v.wolf
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6482 : 28 Мая 2019 [13:58:42] »
Скопировать файл ocular.ini
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium: donate | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Celestron 15x70 | Celestron 25-125x80 | Veber 25x100
Оффлайн Alxzz77
    • Сообщения от Alxzz77
Re: Stellarium
« Ответ #6483 : 30 Мая 2019 [14:57:51] »
Вопрос по выдаче информации через http
Выбрал Солнце
по запросу http://localhost:8090/api/objects/info
получил ответ
если запрос (с этим же объектом) будет вот таким
http://localhost:8090/api/objects/info?format=json
В первом запросе ответ идет по выбранному объекту, во втором нет.
Что я делаю не так?
Спасибо
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6484 : 30 Мая 2019 [15:45:28] »
Выбрал Солнце
Что я делаю не так?
Всё так - это ошибка в планетарии. Я её уже исправил и исправление будет доступно в следующей бете и следующем выпуске. Спасибо за информирование об этой ошибке.
Я не знаю контекста использования плагина, но возможным решением может быть передача имени или обозначения объекта явно - http://localhost:8090/api/objects/info?format=json&name=M1 или http://localhost:8090/api/objects/info?name=M1
Оффлайн Alxzz77
Re: Stellarium
« Ответ #6485 : 30 Мая 2019 [16:02:38] »
Попробую вариант с указанием имени
Спасибо!
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Andreyastro
Re: Stellarium
« Ответ #6486 : 31 Мая 2019 [22:31:30] »
Всем привет. Такая проблема со стеллариумом - когда его запускаю, он показывает время на час вперед. Как это можно исправить? В настройках ПК стоит время по интернету, время показывает правильно. В настройках стеллариума стоит синхронизация со временем ПК. В чем причина его убегания на час вперед? Версия программы 0.19.0
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
Re: Stellarium
« Ответ #6487 : 31 Мая 2019 [23:30:40] »
Попробуйте поиграться в разделе Местоположение - там часовой пояс есть.....
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 554
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #6488 : 01 Июн 2019 [06:14:01] »
А обновления Windows случайно не были отключены в эпоху всеобщего летнего времени? В любом случае, проверьте настройки часового пояса, правильное ли там GMT+... .
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6489 : 02 Июн 2019 [16:17:35] »
Проблема связана с этой ошибкой, а если коротко, то в Windows часовые пояса сделаны через одно место, что ещё больше усугубляется тем, что в Qt используют сторонние библиотеки для работы с часовыми поясами и... даже в новых версиях этих библиотек часть часовых поясов всё ещё неверные. Я сделал "затычку" для конкретного часового пояса, но... проблема более глубокая и как ещё решить малой кровью я сказать затрудняюсь.
В последних 2-х бетах с часовым поясом Волгограда всё в порядке.
Оффлайн Andreyastro
Re: Stellarium
« Ответ #6490 : 02 Июн 2019 [22:23:14] »
Спасибо. Покопаюсь, конечно, попробую разные варианты. Но с более старой версией стеллариума было всё ок. А вот в этой появилась такая хрень. Может просто другую версию поставить...
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #6491 : 03 Июн 2019 [09:42:06] »
Завести ещё один стандарт базы данных tz database, долго и упорно её поддерживать и отгребать кучу критики о несвоевременности её наполнения ::)
Колония на Марсе с нуля и исправлением проблемы by design выглядит более простым решением ::)
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
Re: Stellarium
« Ответ #6492 : 06 Июн 2019 [00:37:11] »
Добрый вечер.Последняя бета падет сразу после загрузки.У кого то еще наблюдается подобное? Win7x64
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6493 : 06 Июн 2019 [06:08:02] »
А логи где?
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1005
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Stellarium
« Ответ #6494 : 07 Июн 2019 [14:57:35] »
Где Большое и Малое Магеллановы облака? Я не нашел ::)  Установить надо что ли?
Заранее спасибо!
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Re: Stellarium
« Ответ #6495 : 07 Июн 2019 [15:56:34] »
Где Большое и Малое Магеллановы облака? Я не нашел   Установить надо что ли?
Заранее спасибо!
Вот только что проверил, версия 0.18.3. Есть они там. Геолокацию смените на южное полушарие.
Оффлайн Vadim N
    • Сообщения от Vadim N
Re: Stellarium
« Ответ #6496 : 24 Июн 2019 [22:54:15] »
Доброго дня/вечера!
Скачал версию 0.19 х64 для Вин, установил на ПК с Вин-10. Обнаружил, что прога не отображает небесные тела- любые, только рисунки созвездий, горизонты, коорд. сетку. Обьектов глубокого космоса также нет. Версия для линуха х64 вылетает при запуске.  >:( Было бы интересно мнение ув. разработчика...
С почтением.....
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6497 : 25 Июн 2019 [05:51:41] »
Причин может быть не одна, но чаще всего это отсутствие драйверов на видеокарту.
Тут что-то непонятное и тут чаще такие проблемы возникают из-за особенностей установки.
Ответ на оба вопроса содержится в логах (log.txt или Пуск -> Stellarium -> Журнал последнего запуска)
Тоже логи нужны - ~/.stellarium/log.txt
Оффлайн Vadim N
Re: Stellarium
« Ответ #6498 : 26 Июн 2019 [12:04:01] »
UPD: Дрова на карточку есть (НВ мобайл), мб нужен Директ, или НЕТ? Кроме того, прошу уточнить, где искать логи под Вин (оказалось, это 8.1 а не 10)- ибо, пуска нет вообще, а в Программ нашел только Чейндж лог... >:(
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6499 : 26 Июн 2019 [12:20:53] »
И да, и нет. По умолчанию запускается в режиме OpenGL, но если карта такое не "вывозит", то происходит переключение в DirectX. Можно сразу запустить в режиме DirectX (ярлыки со словами ANGLE).
Особо хочется отметить, что почему-то большинство людей проверяют автообновления Microsoft и если в них нет ничего нового, то они радостно говорят, что все последние драйвера уже стоят. Хотя на самом деле, в этих последних драйверах от Microsoft (WDDM) поддержка OpenGL может быть весьма рудиментарной - на уровне железа конца прошлого века. И как только устанавливаются драйвера видеокарты от производителя видеокарты, то сразу всё начинает работать и перестаёт тормозить. При обновлении Win7 -> Win10 или Win8 -> Win10 установщик также сносит все драйвера и после обновления их снова нужно устанавливать. С моей личной точки зрения это самоочевидно, но как показывает практика - далеко не для всех.
Искать там: C:\Users\Bob Dobbs\AppData\Roaming\Stellarium\
