A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565439 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6320 : 17 Сен 2018 [07:33:50] »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подружить стеллариум 0170 с монтировкой. Скачал програму стеллариум скоп - посставил, а что настраивать дальше? Потыкался в стеллариуме - ничего не вышло. Кто нибудь может по шагам разжевать? Буду благодарен за любую помощь.
Читать руководство пользователя...
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
Re: Stellarium
« Ответ #6321 : 17 Сен 2018 [19:05:54] »
Уже давно разобрался.
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн voiserg
  • GhostBuster
    • Сообщения от voiserg
Re: Stellarium
« Ответ #6322 : 24 Сен 2018 [14:46:35] »
Прошу пояснить, есть ли возможность в плагине "Управление телескопом" переключить Стеллу на выдачу альт-азимутальных координат вместо экваториальных.
Управление монтировкой самодельное на Ардуине.
Включал в плагине тип SkyWatcher SynScan AZ - а движения такие же как в экваториальном режиме NexSrar compatible.
SW 130/650, МТО 11 СА, Юпитер 36, Юп 21, Canon 350, QHY5, Монти EQ-3,  EQ-1, ArduinoDrive
Водяной рефрактор "Бутылка",
Наблюдение кинетической аберрации света звезд
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6323 : 24 Сен 2018 [16:35:13] »
Нет, но я вижу, что соответствующий драйвер готовится сообществом: https://github.com/KingRandomGuy/stellarium
Оффлайн voiserg
  • GhostBuster
Re: Stellarium
« Ответ #6324 : 25 Сен 2018 [08:20:58] »
Спасибо за быстрый ответ и ссылку, хотя воспользоваться ею не могу из-за недостатка квалификации.
Жаль, что получается почти как в поговорке:
И видит око - да AZ(Доб) неймет.
Жаль также, что команда Стеллариума, работая над пожеланиями одних любителей астрономии, не успевает идти навстречу чаяниям других - обладателей азимуталов-Добов и пр.
Кстати,  в нижней строке главного меню Стеллариума есть кнопка "переключение экваториального восхождения в азимутальное".
Не знаю, насколько она востребована другими, а я хотел бы иметь там переключение выдачи экваториальных координат в азимутальные (или сделать это переключение внутри плагина "Управление телескопом" при выборе типа монтировки SkyWatcher SynScan AZ).
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
Re: Stellarium
« Ответ #6325 : 30 Сен 2018 [13:14:30] »
Что то с серверами случилось?
Три часа скачивать 172Mb это слишком...
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Stellarium
« Ответ #6326 : 14 Окт 2018 [00:11:30] »
А есть возможность ограничить fps программы? А то как я понимаю она жрет проц по максимуму, а у меня планетарий стоит на астроноуте, не хочется, что бы он так делал с процессором.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Stellarium
« Ответ #6327 : 14 Окт 2018 [17:30:08] »
Нашел :)
В конфиге, [video] maximum_fps
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Stellarium
« Ответ #6328 : 16 Окт 2018 [20:57:14] »
Сломалась загрузка каталогов звезд
Downloading file "https://github.com/Stellarium/stellarium-data/releases/download/stars-2.0/stars_4_1v0_2.cat"
Found file  "C:\\Users\\User\\AppData\\Roaming\\Stellarium\\stars\\default\\stars_4_1v0_2.cat" , checking md5sum..
Error: File  "stars\\default\\stars_4_1v0_2.cat"  is corrupt, MD5 mismatch! Found  "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"  expected  "ac67dc390f9d414d61b1db76a5b820e9"
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Stellarium
« Ответ #6329 : 16 Окт 2018 [21:05:13] »
У кого нибудь работает загрузка каталога более слабых звезд?
Оффлайн ДмитрийДм
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от ДмитрийДм
Re: Stellarium
« Ответ #6330 : 18 Окт 2018 [08:00:07] »
У меня в 18-й версии тоже не грузит. пришлось установить 17-ю.
Celestron С11-EDGE, Meade 8"LX90, TSAPO102Q, iOptron CEM120EC2, CEM 60, ZWO ASI 294mmPro, ZWO ASI 1600MM-c, 290mini, 178MM-c, 290MC,  178mm, Panasonic Lumix DMC-FZ1000
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Stellarium
« Ответ #6331 : 18 Окт 2018 [08:31:25] »
А мне не дают 18-ю версию, негодяи. >:(
Стоит 14.3, LM18.2 64bit.
Розовое небо так и не смог побороть. ???
Каталоги звезд все закачались. 8)
Оффлайн Quasarius
  • Мне нравится astronomy_ru!
    • Сообщения от Quasarius
Re: Stellarium
« Ответ #6332 : 18 Окт 2018 [21:41:47] »
Люди, помогите, когда-то давно пользовался версией 0.12.4. Когда вышла 0.13.0 решил ставить, но там были проблемы с любыми надписями - ничего не представлялось возможным прочитать. Решил откатится до предыдущей. Сейчас вот решил ставить те, что после 13-й. Не хотело ничего ставиться, то писало "не для вашей Винди".. то даже если ставилось, то при запуске писало "файл не является файлом Win32", хотя я ставил именно 32, а не 64. Нарыл тут в комментах, что с пометкой classic в Win Xp станет любая от 15-й версии и ниже. Да, стало, только 15-е выдают при запуске планетария ошибку Runtime error, а 14-е сразу stellarium.exe обнаружена ошибка, приносим извинения и т.д. Получается владельцы Хрюш дальше 12-й версии не уедут? :-(
SkyWatcher 70/900
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Stellarium
« Ответ #6333 : 18 Окт 2018 [21:44:33] »
Это всё по надписи?
Оффлайн Quasarius
Re: Stellarium
« Ответ #6334 : 18 Окт 2018 [21:48:06] »
Это всё по надписи?
Microsoft Visual Runtime error - но не надо говорить типа у меня не обновлены визуалы - у меня все от 2008 до 2015
SkyWatcher 70/900
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Stellarium
« Ответ #6335 : 18 Окт 2018 [21:52:13] »
Нужной битности, как и стеллариум?
Оффлайн Quasarius
Re: Stellarium
« Ответ #6336 : 24 Окт 2018 [22:42:50] »
нуда, я качал 32bit, Stellarium тоже 32 качал.
Короче поставил 0.13.2, но выдает, что для нее надо OpenGL 2.0, а у меня 1.4, вам нужно ставить версию  MESA, поставил, норм пашет, но что это за MESA? Она урезанная? А то "редактор Солнечной Системы" не пашет, точнее не активна кнопка "настроить". Хотел кометы добавить и фиг :( Вообще ничего не активно кроме "Часовой пояс"
SkyWatcher 70/900
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Stellarium
« Ответ #6337 : 24 Окт 2018 [22:51:39] »
но что это за MESA?
Видимо это - https://ru.wikipedia.org/wiki/Mesa_3D
Вряд ли это с месой связано. Галочка запустить плагин при старте стоит? У меня в последней версии стеллариума кнопа активна.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #6338 : 25 Окт 2018 [01:18:53] »
Ставится на  Хрюшу и более позднее, только надо выбирать версию (Классик)
Оффлайн Quasarius
Re: Stellarium
« Ответ #6339 : 31 Окт 2018 [23:10:14] »
ROVIAN, я ж написал - classic в Win Xp поставилась, но при запуске планетария выдает ошибку Runtime error
ASheff, уже настраивается Редактор, точнее кнопка "настройки" уже активная, наверно просто глюк был. Но хорошего мало: Нажимаю кнопку "Настроить"->Плагины->Редактор СС->Настройки->СолнечнаяСистема->Импорт элементов в формате MPC-нажимаю "кометы", выбираю источник:MPC's list of observation comet->нажимаю "получить элементы" -пишет"объекты найдены, но список пуст, на самом деле ничего не найдено :( Другой еще есть там источник, но то же самое, ничего. Хотел добавить комету эту декабрьскую Wirtanen. Но он-лайн тоже не находит. Оно там вроде искало какой-то файл *txt - реально его нарыть где то по другому и впихнуть в планетарий??
« Последнее редактирование: 31 Окт 2018 [23:18:47] от Quasarius »
SkyWatcher 70/900
