A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 564151 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Stellarium
« Ответ #6300 : 13 Авг 2018 [10:50:49] »
Кстати, а есть возможность выводить на небо круг размером с поле зрения?
Справа вверху панель же плагина, Окуляры по моему называется, не помню. Туда надо вбить все параметры своего телескопа и окуляров.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Re: Stellarium
« Ответ #6301 : 13 Авг 2018 [11:09:34] »
Не заменяет.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: Stellarium
« Ответ #6302 : 13 Авг 2018 [11:14:24] »
Не заменяет.
Что не заменяет?
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6303 : 13 Авг 2018 [18:14:31] »
А зачем, если не секрет?
Не секрет. Просто, во-первых, оказалось, что в Стеллариуме 0.15 невозможно переключиться с русского на английский и написать в строке поиска (F3)  15 Aql. Пишет 15 фйд. Ну, может, это моя внтуренняя фича (кстати, да. сейчас проверил на другом компе - нет такой проблемы). Вопрос решился установкой в системе языка по умолчанию - английский. Но тут же оказалось, что версия 0.15.2 при попытке поиска 15 Aql вылетает на фиг с преддложением сообщить разработчику. Беспокоить вас не стал, снес 15 и поставил 18. Вроде заторможенность не увеличилась, поиск теперь работает как надо, но все равно немного некомфортно. Во-первых, в связи с малостью телескопа (всего 6 дюймов) я наблюдаю только двойные ярче 6 зв. величины (на более слабых цвет плохо воспринимается, что для меня важно), то есть все они попадают под номера Флэмстида.
Во-вторых, выход на 57 Aql вчера выглядел так:
набрал ее в поисковике, указатель установился на ней. Уменьшил масштаб и выяснил, что выходить на нее лучше от эты Орла. Переключил маркер на нее и опс! 57 Орла исчезла. В смысле, что больше я ее не отличаю от других звезд. Нахожу с искателем эту Орла, опускаюсь телескопом вниз и снова задаю в поиске 57 Орла. Ага, есть, вижу! Еще не дошел. В общем, выход на нее потребовал вот таких 3 итераций с 2 вводами 57 AQl в поиске, что чуть напряжно.
Для этого не первый год есть специальная настройка, регулирующая плотность показа названий и обозначений звёзд - F2 -> Небо -> Звёзды -> Названия и маркеры. Чем ближе к правому краю ползунок, тем больше названий показывается на "небе".
Кстати, а есть возможность выводить на небо круг размером с поле зрения? или она есть, а я просто этого не знаю?
Есть эмуляция вида в телескоп (плагин Окуляры).
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Re: Stellarium
« Ответ #6304 : 13 Авг 2018 [18:26:55] »
Очень хорошая,кстати..(Другой не пользовался)...
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6305 : 15 Авг 2018 [16:07:01] »
Вышла новая версия планетария - 0.18.2.
Полный список изменений:
- Added GUI improvements for AstroCalc tool
- Added elongation support for AstroCalc/Phenomena tool
- Added support decimal degrees format for AstroCalc tool
- Added handle keypressing for list of matching objects in AstroCalc/WUT tool
- Added filters for enlisted objects in Search Tool/Lists tool
- Added filters for list of matching objects in AstroCalc/WUT tool
- Added new textures for moons
- Added column with angular distance from the Moon into AstroCalc/Phenomena tool
- Added special case for partial solar eclipses in AstroCalc/Phenomena tool
- Added centering text for headers in AstroCalc/Phenomena, AstroCalc/Ephemeris and AstroCalc/Positions tools
- Added "clear" button for search of artificial satellites in the selected group (Satellites plugin)
- Added additional context for term 'Transit' (GH: #215)
- Added artwork for some Maori constellations
- Added support Abell Catalog of Planetary Nebulae (Abell, 1966)
- Added distances for some planetary nebulae (DSO)
- Added possibility to select all constellations through scripts and hotkeys
- Added new language (Urdu)
- Added additional level of checks for JSON documents
- Added Lokono sky culture
- Added support to add/subtract calendric month through hotkeys (GH: #232)
- Added support 'ESO/Uppsala Survey of the ESO(B) Atlas'
- Added processing the 30x HTTP codes for Quasars, Pulsars, Historical Supernovae, Bright Novae, Meteor Showers and Exoplanets plugins (GH: #236, #231, #229, #227, #226, #225, #224, #223)
- Added visual magnitudes and sizes for Abell planetary nebulae
- Added support Milkyway saturation effect (GH: #175, #242)
- Added Henriksson solution (2017) for Schoch formula for DeltaT (1931)
- Added actions (without default hotkeys) to toggle Moon and Minor body scaling
- Added script "Jupiter and triple shadow phenomena"
- Added script "Jupiter without Galilean satellites"
- Added script "Occultations of bright stars by planets"
- Added script "Mutual occultations of planets"
- Fixed sorting rules for AstroCalc/Phenomena tool
- Fixed Moon HiPS rendering during eclipse
- Fixed URL of API for "Location from network" feature (GH: #218)
- Fixed some errors in DSO catalog
- Fixed crash in the combination: constellation is selected and sky culture has been changed
- Fixed Earth shadow on scaled Moon during eclipse
- Fixed auto-enabling landscapes when setObserverLocation is call (LP: #1783752)
- Fixed position of Jupiter moons: updated theory to L1.2 (GH: #222)
- Fixed cross-index data issue (DSO)
- Fixed the term for altitude above sea level (GH: #247)
- Fixed desync bug with IAU Constellation and constellation borders (GH: #246)
- Fixed reserved identifier violation issue (GH: #243)
- Fixed trouble with selection priority of nomenclature items for celestial bodies in deep shadow (GH: #239)
- Fixed parsing error in constellation IAU borders lookup (GH: #241)
- Fixed compiler warnings when GPS support is disabled (GH: #240)
- Fixed potential crash for Meteor showers plugin
- Fixed crash (segmentation fault) for sporadic meteors with max ZHR
- [SUG] Fixed bibtex link
- [SUG] Fixed links for HCG data (GH: #212)
- Updated scripts
- Updated behaviour of deselectConstellations() method (LP: #1780951)
- Updated Epimetheus texture
- Updated behaviour of "clear" button for Search and AstroCalc/WUT tools
- Updated list of locations
- Updated list of DSO names
- Updated behaviour of Oculars button on bottom toolbar: hidden by default
- Updated default bookmarks of Solar System Editor plugin (GH: #180)
- Updated script 'Partial Lunar Eclipse'
- Updated default host for GeoIP service
- Updated the appdata file (GH: #234)
- Updated behaviour of Location dialog: allowed to use resort GPS location at next startup and disable IP query when GPS is used
- Removed support of terrible Qt plural forms
Оффлайн Betelgeuse63
  • На любую непонятную хрень отвечай:"Альфа Центавра"
    • Instagram: betelgeuse63
    • Сообщения от Betelgeuse63
Re: Stellarium
« Ответ #6306 : 18 Авг 2018 [11:34:48] »
Всем привет, как стеллариум для андроид? Стоит покупать? Установлен на ноутбуке, привыкла как-то к нему, но на выезд ноут брать с собой не очень удобно. Отзывы в плей маркете так себе.
Sky watcher bk 767 az1
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
Re: Stellarium
« Ответ #6307 : 18 Авг 2018 [12:05:01] »
Версия под Андройд очень усеченная в функционале. Только основные фичи, без примочек. Нет возможности подключения к монтировке телескопа. Я его использую только для быстрого планирования. Для более детальных наблюдений нужны более продвинутые планетарии.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Stellarium
« Ответ #6308 : 21 Авг 2018 [10:33:44] »
Установил обновление, захотел посмотреть фазу луны и ужаснулся. Она теперь в доп информации. Жутчайше неудобно. Зачем? Хочешь узнать фазу? Получи вдононку тысячу совершенно ненужной информации на полэкрана. От метагалактических координат цивилизации бубриков до месячного цикла самок с планеты хрюндиков. Зачем все это знать если просто нужна фаза луны?  >:( Жутко, просто жутко неудобно.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6309 : 21 Авг 2018 [12:40:15] »
Что значит "Она теперь в доп информации"? Она всегда там была и эта информация действительно дополнительная и более того, весьма опциональная, т.к. говорить о фазе туманности или звезды в принципе бессмысленно.
Ну так предлагайте "как удобно", если это предложение не заключается "а давайте ещё двадцать кнопок добавим - по отдельной кнопке на каждую дополнительную строчку информации".
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #6310 : 21 Авг 2018 [19:24:53] »
Кажется, вариант "один параметр - одна галочка" всё же неизбежен. И, в любом случае, смешение "визуальных" параметров и физических неуместно. Как, к примеру, угловой и линейный размеры той же Луны. У них абсолютно разные области применения: первое нужно для наблюдений, второе - тем, кто использует Стеллариум как учебное пособие, но вряд ли кому-то и то, и другое нужно одновременно.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6311 : 21 Авг 2018 [20:23:04] »
Вот серьёзно? Я же просил заведомо глупого решения не предлагать. А сейчас предложено именно глупое решение, т.к. вместо одной общности - "размер" - предлагается ввернуть 5 вариантов размера - угловой размер, размер комы, размер газового хвоста, размер ядра, диаметр. Вместо визуальной звёздной величины придётся вводить 2 пункта, вместо пункта "Расстояние" появится 3 варианта расстояния и т.д. С учётом всяких особенностей довольно специфических объектов - как то спутников или экзопланет - этот список "чего показать в блоке информации" вдруг сразу становится длиннее в 5 раз (если не больше). И это при уже и так слишком перегруженном графическом интерфейсе.
При таком раскладе - вместо группировки по характерным признакам раскидывания всего и вся по отдельным пунктам - проще всего будет выкинуть этот блок из графического интерфейса (т.к. никаких площадей на все эти кнопки не напасёшься) и дать всем эстетствующим возможность руками править конфигурационный файл (отдельной "пестней" будет ещё и заставить работать все эти фильтры). А для особо изнывающих ещё и руководство по редактированию конфигурационного файла страниц на 50, потому что уже сейчас перечисление одних только опций файла конфигурации и очень кратким их пояснением занимает 25 страниц руководства пользователя.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
Re: Stellarium
« Ответ #6312 : 28 Авг 2018 [20:18:32] »
Фаза Луны абсолютно в тысячураз чащесмотрибельный параметр чем все остальные метагалактические координаты. Раньше же по другому было. Фаза была видна и не было всего вот этого совершенно ненужного на полэкрана. Вот как было бы было бы хорошо.
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
Re: Stellarium
« Ответ #6313 : 28 Авг 2018 [20:42:28] »
Что-то я не понял из-за чего весь сыр-бор. Есть же пользовательская настройка - включил то что нужно и все.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6314 : 29 Авг 2018 [07:17:13] »
С чего бы это? Лично мне фазы Луны требуются несколько раз в год. Кому-то они может и требуются часто, а кому-то вообще их не нужно знать.
Фазы Луны всегда были в блоке дополнительных данных. Вот это вот "раньше же по другому было" меня подталкивает к мысли, что мы вообще о разном говорим. Давайте конкретные примеры этого самого "раньше" и "по другому было", лучше с указанием конкретной же версии планетария.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
Re: Stellarium
« Ответ #6315 : 29 Авг 2018 [09:49:38] »
Любой наблюдатель/астрофотограф сверяется с фазой Луны при планировании наблюдений-фотосессий. Есть Луна - нет дипская. Нет Луны - есть дипскай. Есть Луна - не фотографируем МП,нет Луны - фотографируем МП. И если Луна в небольшой фазе, то она не особо помешает наблюдениям/фотосессиям. По-моему это очевидно. Это один из ключевых параметров на небе от которого зависит во многом ВСЁ. В отличии от всех этих over9000 цифр на полэкрана которые 99% пользователям вобще ни разу,подчеркиваю, ни разу в жизни не понадобятся.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6316 : 29 Авг 2018 [10:07:55] »
А где примеры того, "как было раньше"? Фазовый угол и элонгация никому не нужна по Вашему мнению? Ну так я Вас опечалю - Вы только что смачно плюнули во всех наблюдателей планет. Синодический период не нравится - тут Вы отчасти обидели кометчиков с астероидщиками, ну и прошлись по всем тем, кто либо изучает, либо преподаёт астрономию.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
Re: Stellarium
« Ответ #6317 : 29 Авг 2018 [10:50:18] »
Щас побежал перелапачивать старые версии стеллариума и ставить себе на комп, времени просто уйма свободного. нет, чисто из принципа займусь, но не конкретно сейчас.
Хорошо было бы опрос устроить: на тему как часто вы пользуетесь и перечислить все что там. И на основе статистических данных оформить разделы с основной и доп информацией. вангую фаза луны переплюнет в разы остальные синодальные и т.д. параметры
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Stellarium
« Ответ #6318 : 06 Сен 2018 [13:54:01] »
Была установлена версия 0.14.3, в которой перестало отображаться обновление траектории комет. Решил установить 0.18.2 - появились в списке на обновление кометы, супер.
Но при этом перестал подключаться к нему Stellariumscope. Вернулся к старой версии - всё работает... Что можете посоветовать?
Сайт http://welshdragoncomputing.ca/x/index.php/home/stellariumscope/download-stellariumscope у меня почему-то не открывается.
Оффлайн observer69
    • Сообщения от observer69
Re: Stellarium
« Ответ #6319 : 14 Сен 2018 [23:25:22] »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подружить стеллариум 0170 с монтировкой. Скачал програму стеллариум скоп - посставил, а что настраивать дальше? Потыкался в стеллариуме - ничего не вышло. Кто нибудь может по шагам разжевать? Буду благодарен за любую помощь.
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
