A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 567297 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6200 : 11 Июн 2018 [14:35:52] »
Можете проверить версию 0.90.0.16018 (в виде AppImage на сайте есть - устанавливать нет необходимости)?
Скачал, но не знаю, как его запускать. К тому же у меня Linux 32 bit, а там в списке для скачивания есть только для Linux 64 bit.
Мда... на это я внимания не обратил :( Тогда как вариант поставить из PPA:
sudo add-apt-repository ppa:stellarium/daily
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
но что-то я уже сомневаюсь в удачном разрешении проблемы
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Cheredov
  • Временная зона: UTC+6
    • Сообщения от Cheredov
Re: Stellarium
« Ответ #6201 : 12 Июн 2018 [11:06:59] »
К тому же драйвер видеокарты (и сама карта? что именно за видеокарта стоит?) умеет GLSL только 1.2, что слишком мало.
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV370 [Radeon X300/X550/X1050 Series]
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Stellarium
« Ответ #6202 : 12 Июн 2018 [19:36:53] »
У Стеллариума до сих пор нет поддержки ASCOM?
Планируется?
С уважением, Андрей.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #6203 : 12 Июн 2018 [19:47:47] »
Планируется?
Есть через плагин и прокладку в виде EQMOD. Гораздо интереснее была бы встроеннная поддержка монтировок AZ-EQ.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Stellarium
« Ответ #6204 : 12 Июн 2018 [19:55:56] »
А StellariumScope разве уже не нужен?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #6205 : 12 Июн 2018 [20:00:28] »
О да !!!!
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Stellarium
« Ответ #6206 : 12 Июн 2018 [20:42:18] »
Нужен, конечно. Но про эту связку, по крайней мере, всё в подробностях расписано, что, куда и как.
沖縄最高
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6207 : 22 Июн 2018 [22:02:13] »
По GPS: вообще всё должно работать, но без устройства я могу только гадать, где происходит проблема. Для определенности я прикупил GPS-брелок - как только он до меня доберётся, то смогу сказать что-то более определённое.
Поигрался я с GPS-свистком...
1) Внутри помещений работает он отвратно, как и ожидалось
2) Вне помещений или близ окон работает нормально и координаты находятся довольно быстро (как на Linux, так и на Windows)
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
Re: Stellarium
« Ответ #6208 : 23 Июн 2018 [13:10:13] »
Кстати, давно хотел спросить - под RedHat/CentOS/Fedora кто собирает? В репозитории Fedora лежит Stellaruim 0.18.0.1 (https://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/development/rawhide/Everything/source/tree/Packages/s/stellarium-0.18.0-1.fc29.src.rpm )
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6209 : 23 Июн 2018 [13:15:11] »
Мэйнтэйнеры с Fedora насколько я знаю. Причём и они, и SUSE-воды достаточно странно собирают планетарий - с разделяемой библиотекой. Среди разработчиков нет пользователей RedHat/CentOS/Fedora/SUSE.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6210 : 01 Июл 2018 [13:58:16] »
Сегодня вышла версия 0.18.1 планетария Stellarium!
Полный список изменений:
- Added dithering support
- Added filtering for pulsars
- Added option for Telrad
- Added nomenclature for Charon
- Added new time steps for AstroCalc/Ephemeris tool
- Added support Mandarin Chinese language
- Added support of hi-res screenshots (GH: #141)
- Added few small improvements for Quasars plugin
- Added tooltips for color buttons in Pulsars plugin
- Added option to hiding invisible satellites in markers mode (GH: #145)
- Added angular size for the estimated values of coma and gas tail for comet
- Added support decimal degrees for size of DSO
- Added improvements for proportional size textures for large DSO (GH: #159)
- Added atmospheric mixing and extinction handling to Toast Survey (GH: #158)
- Added Korean translation for landscape description (GH: #170)
- Added shortkeys for change light pollution (GH: #171)
- Added rise, transit and set times for celestial objects (GH: #169)
- Added info about duration of the solar day
- Added scripting function to retrieve environment variables.
- Added changeability of magnitude limit for stars through keyboard shortcuts (GH: #174)
- Added Korean ISL File and Update iss.cmake (GH: #185)
- Added allowing storing script output to absolute path
- Added equatorial radius / diameter info for Solar system bodies
- Added calculation of equatorial rotation velocity for Solar system bodies (except comets)
- Added 2 more lines to ArchaeoLines plugin
- Fixed load the HiPS sources through proxy
- Fixed creating screenshots on retina displays
- Fixed behaviour Macbook's touchpad
- Fixed result of dithering color components with exactly zero tail
- Fixed dithering for OpenGL ES2
- Fixed enabling various lines when Telrad is enabled (GH: #109)
- Fixed error in DSO catalogs filter
- Fixed bug when screenshots folder can't be changed via GUI (LP: #1764084, GH: #144)
- Fixed compile with Qt5.10 (Windows/Visual Studio 2015) (GH: #139)
- Fixed visibility of splash screen (GH: #142)
- Fixed rendering asterisms names
- Fixed editing telescope properties for Telescope Control plugin
- Fixed memory leak of Bayer pattern texture in StelPainter (GH: #154)
- Fixed HiPS server requests (GH: #156)
- Fixed infotext brightness when planets are switched off
- Fixed crash after customization of absolute/relative scales
- Fixed operational status string for satellites
- Fixed incorrect pair counts in constellationship.fab files (GH: #167)
- Fixed color issue for formatting infostring
- Fixed selection in AstroCalc/Positions tool
- Fixed fullscreen toggle on Mac OS X (GH: #193)
- Fixed User Agent string for HiPS
- Fixed the SSO isolated trails checkbox. (GH: #199)
- Fixed a rendering bug with spheric mirror distortion (LP: #1777320)
- Updated behaviour of Toast: lazily creation of the grid
- Updated help of Telescope Control plugin
- Updated HiPS behaviour: try to use caching as much as possible
- Updated user agent string for HiPS browser
- Updated nomenclature list
- Updated main GUI
- Updated GUI of plugins
- Updated Satellites plugin
- Updated GPS handling
- Updated list of contributors
- Updated catalog of pulsars
- Updated behaviour of Search Tool for craters
- Updated Quasars plugin
- Updated format for DSO's size
- [SUG] Updated year for copyright notices
- Updated Korean Star Names (GH: #173)
- Updated hyperlinks for DOIs resolver (GH: #187)
- Updated CMake rules for Windows/MSVC (GH: #183, #188)
- Updated textures
- Updated Scripting Engine: extended behaviour for includes files in scripts
- Updated the code: remove some redundant calls to increase code readability. (GH: #184)
- Updated the code: replaces foreach macro by C++11 range-based for. (GH: #195)
- Updated the code: remove gVector, use Vec3d instead. (GH: #197)
- Updated the code: C++11 auto to replace complicated hand written types. (GH: #196)
- Updated the code: disable debug logging on OpenGLES mode. (GH: #201)
- Updated the code: remove the null pointer check after new. (GH: #202)
- Updated the code: check struct size by using static_assert. (GH: #203)
- Updated the code: put dwarf galaxies and h400 tables into static array. (GH: #204)
- Updated the code: call getDecYear in getDeltaTByEspenakMeeus. (GH: #205)
- Updated the code: remove some new/delete pairs, just use variables on stack. (GH: #206)
- Updated CMake code: enable persistent usage of C++11 standard for compiling (GH: #192)
Скачать новую версию можно здесь: http://stellarium.org
И бонус для фанатов: первая бета версия планетария StellariumWeb - https://stellarium-web.org/
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #6211 : 01 Июл 2018 [14:31:06] »
Что за бонус?
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн crypter
    • Сообщения от crypter
Re: Stellarium
« Ответ #6212 : 03 Июл 2018 [10:28:31] »
Что за бонус?
Онлайн-версия планетария. Комет, похоже, нет.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #6213 : 03 Июл 2018 [17:08:24] »
Неплохо последняя версия 0.18.1 процессор грузит.(AMD FX-8320)
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #6214 : 04 Июл 2018 [18:02:45] »
Чуть-чуть поигрался.
Для начала, в IE 11 (да-да, я как правило его использую до сих пор) не загружается совсем, остается пустое окно. Но это ладно.
Сразу обнаружилось: Сатурн проблемный, виден точно с экватора, а кольцо с торца, соответственно, вообще не видно.
Луна какая-то сверхконтрастная, да еще у лимба бывает черный сегмент.
Солнце невозможно приблизить сверх определенного предела.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #6215 : 04 Июл 2018 [19:00:34] »
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Re: Stellarium
« Ответ #6216 : 07 Июл 2018 [10:44:51] »
Как добавить комету в Stellarium: http://linuxnow.ru/view.php?id=110
Всё сделал как написано. Последний пункт: "Получить элементы орбит", нажимаю, жду и никакой реакции. Раньше всё работало, добавлял кометы без проблем. Удалил Сталлариум, установил заново - не помогает. Как быть?
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Re: Stellarium
« Ответ #6217 : 07 Июл 2018 [10:47:37] »
А меня расстроило, что на мобильнике нельзя добавить кометы, только на компьютере.. Или я чего-то не нашел в мобильной версии..
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 146
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #6218 : 07 Июл 2018 [13:42:57] »
А где в версии 0.18.1 на компе найти всеволновость неба?
И почему до сих пор часовой пояс Москвы +4 ч, а не +3?
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Stellarium
« Ответ #6219 : 07 Июл 2018 [14:53:42] »
Может кто сталкивался с такой фигней: цвет неба стал розово-фиолетовым. :-\
Я где-то включил режим "для блондинок"? :facepalm:
Железо: плата Гигабайт на H97, CPU Intel, видяха Гигабайт NVIDIA Geforce GTX 650.
Linux Mint 18.2 Cinnamon. Была установлена из репы версия 0.14.3, все работало. Потом скачал пакет апимидж 0.18, вроде заработал. Потом запускаю, прогу, а с небом-- такая фигня. Запускаю пакет апимидж, и там такое же. Скачал новый апимидж 0.18.1-- то же самое.
Подозрения были на то, что я залазил в настройки места наблюдения и там пробовал выбирать разные места, но потом все вернул обратно. Может кто сталкивался с таким? Как исправить? ???
