A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 566733 раз)
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #6220 : 08 Июл 2018 [07:42:38] »
Привет всем! В чем может быть проблема,первый раз такое,версия программы 0.18.1.
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн savage_friday
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от savage_friday
Re: Stellarium
« Ответ #6221 : 09 Июл 2018 [16:37:29] »
Всё сделал как написано. Последний пункт: "Получить элементы орбит", нажимаю, жду и никакой реакции. Раньше всё работало, добавлял кометы без проблем.
Тоже почему-то перестало работать :(
БПЦ 10х50, Алькор, SW 1145, SW 2001
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6222 : 12 Июл 2018 [06:56:55] »
Неплохо последняя версия 0.18.1 процессор грузит.(AMD FX-8320)
Кстати, а предыдущая версия сколько на этом же ПК "ела"?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6223 : 12 Июл 2018 [07:06:28] »
Может кто сталкивался с такой фигней: цвет неба стал розово-фиолетовым. :-\
Я где-то включил режим "для блондинок"? :facepalm:
Железо: плата Гигабайт на H97, CPU Intel, видяха Гигабайт NVIDIA Geforce GTX 650.
Linux Mint 18.2 Cinnamon. Была установлена из репы версия 0.14.3, все работало. Потом скачал пакет апимидж 0.18, вроде заработал. Потом запускаю, прогу, а с небом-- такая фигня. Запускаю пакет апимидж, и там такое же. Скачал новый апимидж 0.18.1-- то же самое.
Подозрения были на то, что я залазил в настройки места наблюдения и там пробовал выбирать разные места, но потом все вернул обратно. Может кто сталкивался с таким? Как исправить? ???
Это третий или четвёртый случай появления такого неба, и что характерно, второй случай на Mint'е. Картинка явно показывает, что что-то случилось с шейдерами отрисовки неба, либо выставлено какое-то другое "умолчаемое значение" переменной (или ряда переменных), используемых для расчёта цвета неба.
Попробуйте запустить приложение с детализацией информации по ОpenGL и приложить лог после этого - может что-то прояснится.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6224 : 12 Июл 2018 [07:09:13] »
Из логов не до конца всё понятно, но... планетарий ставился как обновление?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6225 : 12 Июл 2018 [07:11:20] »
Всё сделал как написано. Последний пункт: "Получить элементы орбит", нажимаю, жду и никакой реакции. Раньше всё работало, добавлял кометы без проблем. Удалил Сталлариум, установил заново - не помогает. Как быть?
Хотя бы для приличия версию планетария написали... А вообще в логах же написано по какой причине не скачались элементы орбит.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6226 : 12 Июл 2018 [07:12:35] »
А меня расстроило, что на мобильнике нельзя добавить кометы, только на компьютере.. Или я чего-то не нашел в мобильной версии..
Добавить можно, но только продвинутым пользователям (как и настроить планетарий под себя)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6227 : 12 Июл 2018 [07:19:47] »
А где в версии 0.18.1 на компе найти всеволновость неба?
F4 -> последняя кладка ("Обзоры"). И да, кроме выбора обзора ещё нужно включить показ обзоров (либо Ctrl+Alt+D, либо добавить кнопку на нижнюю панель для переключения обзоров (F2 -> "Дополнительные"))
И почему до сих пор часовой пояс Москвы +4 ч, а не +3?
Потому-то часовые пояса в операционной системе надо обновлять :)
Re: Stellarium
« Ответ #6228 : 12 Июл 2018 [14:42:54] »
Действительно. Оказывается, в версии 0.16.0 адреса файлов на сайте MPC были прописаны через http://, а не через https://. Правда, ручной ввод https в поле адреса тоже не помог, так что всё же пришлось обновить программу, и всё заработало.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #6229 : 12 Июл 2018 [19:31:30] »
Не помню если честно.Но ела мало,поэтому внимание не обращал.Обратил только на последнюю версию программы
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #6230 : 12 Июл 2018 [19:32:51] »
Нет,удалял старую версию,с последующей чисткой.Потом ставил новую версию программы.Первый раз такое.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6231 : 12 Июл 2018 [19:42:40] »
Сейчас у себя (на linux) запустил параллельно обе версии (0.18.0 и 0.18.1) и монитор загрузки процессора. Оказалось, что свежая версия в среднем на 1-2% меньше кушает CPU (хотя вычислений в ней стало больше).
Есть ли возможность поизучать что даёт такой прирост использования CPU?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6232 : 12 Июл 2018 [19:44:52] »
Стоп! Я правильно понимаю, что уже всё исправилось?
P.S. Вот сразу после падения логи бы посмотреть - возможно что-то пришло неожиданное в сетевом ответе, а мы где-то обработку сюрпризов пропустили.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #6233 : 12 Июл 2018 [19:50:29] »
Дня три работает нормально.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #6234 : 12 Июл 2018 [20:05:50] »
Каким образом?
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #6235 : 12 Июл 2018 [20:26:33] »
Сейчас нормально все.Процессор не грузит.Может какие то функции обновлений запускаются и происходит нагрузка на процессор?
Оффлайн Гравитон-24
  • "Veni, vidi, vici",- Юлий Цезарь
    • Сообщения от Гравитон-24
Re: Stellarium
« Ответ #6236 : 14 Июл 2018 [04:07:04] »
установил Stellarium, понравился, крутится на пределе мощности компа. Кто либо предлагает свои скрипты или плагины к нему? а где Луна?
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #6237 : 14 Июл 2018 [06:39:57] »
Опять появилось окно закрытия программы.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6238 : 14 Июл 2018 [10:48:41] »
Скрипты на сайте есть (правда не все существующие), плагины предлагают свои, но мало. Луна на месте.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6239 : 14 Июл 2018 [10:49:09] »
Логи, логи-то где?
