A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 516711 раз)
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
Re: Stellarium
« Ответ #6160 : 19 Апр 2018 [20:50:43] »
А лог? Похоже, память скончалась
Log ...Выслал посмотрите повыше картинки..
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6161 : 19 Апр 2018 [21:21:21] »
Приложите Ваш файл ssystem_minor.ini (C:\Users\valeri\AppData\Roaming\Stellarium\data\ssystem_minor.ini).
Вы уверены, что все сотни малых тел Вам нужны, учитывая, что графическая подсистема, мягко говоря, не очень хорошая?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #6162 : 19 Апр 2018 [21:34:59] »
Я Stellarium  пока удалил с компа. Сейчас буду устанавливать заново. Малые планеты меня не интересуют..Только загрузил из интернета фаил по кометам в формате MPC но там было порядка 1000 комет. Я потом из списка выбрал одну комету...Если получится установить Stellarium то больше не буду подгружать файлы по кометам для этого есть другие планетарии Cartes например
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6163 : 19 Апр 2018 [21:37:03] »
В Stellarium эта тысяча комет как раз и была импортирована... ;)
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #6164 : 19 Апр 2018 [21:42:05] »
Может это об чём  нибудь говорит
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #6165 : 19 Апр 2018 [21:48:52] »
Побольше всякой дряни, мимикрирующей под антивирус...
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #6166 : 19 Апр 2018 [22:08:28] »
Понятно...Буду удалять этот антивирусник.
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #6167 : 19 Апр 2018 [22:35:42] »
Оказывается дело в антивируснике..Как только его удалил всё заработало.
Спасибо за помощь
Оффлайн Mebius
    • Сообщения от Mebius
Re: Stellarium
« Ответ #6168 : 22 Апр 2018 [10:19:57] »
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отобразить орбиту луны? Не нахожу такой галочки.
Оффлайн Nostromo
    • Сообщения от Nostromo
Re: Stellarium
« Ответ #6169 : 25 Апр 2018 [23:02:04] »
Есть ли в планах сделать что-то типа планировщиа? Например, выбрал объектов и добавил в список наблюдения. С последующей возможнстью распечатать.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2018 [00:18:18] от Nostromo »
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 52
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Stellarium
« Ответ #6170 : 26 Апр 2018 [00:00:41] »
RTS2?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6171 : 26 Апр 2018 [05:26:45] »
Полноценный планировщик в долгосрочных планах есть. Если есть желающие помочь с реализацией планировщика, то мы такое будем только приветствовать.
Оффлайн Nostromo
Re: Stellarium
« Ответ #6172 : 26 Апр 2018 [12:00:05] »
Спасибо за информацию.
Я бы с радостью помог, но я далек от программирования  :)
Оффлайн Nostromo
Re: Stellarium
« Ответ #6173 : 26 Апр 2018 [12:01:15] »
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
Re: Stellarium
« Ответ #6174 : 26 Апр 2018 [12:14:23] »
Что это?
Система управления телескопами-роботами. Помаленьку осваиваю (надо наши новые 4 телескопа-робота чем-то рулить; самописный планировщик лет 10 займет, поэтому и выбрали готовое).
Кстати, новые версии стеллариума умеют не только в INDI, но и в RTS2!
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
Re: Stellarium
« Ответ #6175 : 05 Мая 2018 [16:13:13] »
Добрый день.Подскажите ,почему после простоя когда (экран ноута погас) закрываю Stellarium,он все равно висит в процессах,хотя сам Стеллариум закрыт,после попытки завершить процесс,ничего не происходит,все равно висит в процессах и отжирает порядка 4 гигов памяти,при этом комп жутко тормозит,проходит после перезагрузки.Такое впечатление ,что он майнит криптовалюту.) :) Кто сталкивался с таким и есть ли решение?
Версия последняя бэта.На 0.18 было так же.(
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6176 : 20 Мая 2018 [10:25:48] »
Сегодня вышла новая бета (0.90.0.15968/0.18.0.6) с разными улучшениями, в частности с минимизацией использования сети для HiPS и исправлениями утечек памяти. Просьба потестировать.
@ask76 последняя бета должна решать описанную проблему, но лучше перепроверить - может ещё где-то проблема есть.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018 [10:35:51] от Александр Вольф »
Оффлайн ask76
Re: Stellarium
« Ответ #6177 : 20 Мая 2018 [14:27:16] »
Александр Вольф Спасибо.Потестировал примерно в течении 50 минут,субъективно ,поднялся fps,раньше варьировал 25-45 ,сейчас 35-55,закрыл программу, в диспетчере нет аномального отжирания памяти,закрылся не оставляя хвостов как ранее.Как мне показалось загружаться стал тоже на порядок быстрее.Пока все Ок,но потестирую еще более длительно при съемке,отпишусь о результатах.
Более длителный тест показал отсутстствие прежних глюков с утечкой памяти,при закрытиии программы процесс в памяти не остается.Спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018 [23:09:59] от ask76 »
Оффлайн vitalyn
    • Skype - vitaly.nasennik
    • Сообщения от vitalyn
Re: Stellarium
« Ответ #6178 : 22 Мая 2018 [07:18:23] »
18-ая версия + Windows 7
Не смог получить координаты GPS. Использую USB GPS-приёмник U-blox 7, определился как COM7, скорость 9600, соответствующие буковки в конфиге я подправил. Сам приёмник спутники видит, в NMEA-0183 сообщения шлёт, другие программы запросто подключаются (SatTime, AutoSputnik 5) и используют полученные данные, а вот стеллариум просто говорит, что не смог получить координаты. В логе видны попытки перебора COM-портов, в т.ч. сведения о порте COM7 ("U-blox 7 и т.д.").
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6179 : 22 Мая 2018 [08:17:03] »
В бетах были кое-какие исправления в работе с GPS - не могли бы проверить и там?
