A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 516164 раз)
Оффлайн vitalyn
    • Skype - vitaly.nasennik
    • Сообщения от vitalyn
Re: Stellarium
« Ответ #6180 : 22 Мая 2018 [08:55:48] »
Скачал бету 90 (Win7, 64 bit). Определение координат из GPS заработало. Долго делает исправление координат - на мой взгляд, это совершенно лишнее. Предлагаю это дело в конфиг выкинуть - кому охота страдать перфекционизмом, может себе ключик поставить и наслаждаться усреднением. И ещё почему-то определяет нулевую высоту, хотя я совершенно точно знаю, что она ненулевая.
(Я вот ещё не проверял, выставляется ли при этом время по GPS. Мелочь, конечно, но было бы неплохо, раз уж приёмник GPS есть.)
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018 [17:42:56] от vitalyn »
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6181 : 22 Мая 2018 [20:54:07] »
Посмотрел в коде - высота должна определяться. Что в логах есть?
А какой в этом смысл?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от 'Юрий
Re: Stellarium
« Ответ #6182 : 22 Мая 2018 [23:39:47] »
Можно ли как-то узнать к какому созвездию принадлежит тот или иной объект?
Если кликнуть на объект, то в ЛВУ информации об этом нет. Также нет границ созвездий. Ну или я просто не знаю как это включать...
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #6183 : 23 Мая 2018 [00:00:31] »
Внизу слева кнопки.
Оффлайн 'Юрий
Re: Stellarium
« Ответ #6184 : 23 Мая 2018 [07:22:53] »
Внизу слева кнопки.
Там нет границ.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6185 : 23 Мая 2018 [07:24:52] »
Там нет границ.
Есть, если в настройках включить показ соответствующей кнопки. Ну или на клавиатуре B нажать (латиница!).
А в целом в блоке информации есть строка "Созвездие МАС:" - чем она не нравится?
Оффлайн vitalyn
Re: Stellarium
« Ответ #6186 : 23 Мая 2018 [18:08:43] »
Но не определяется.
В логе ничего интересного:
Port:  "COM7"
  SystemLocation: "\\\\.\\COM7"
  Description: "u-blox 7 GPS/GNSS Receiver"
  Manufacturer: "u-blox AG"
  VendorID: 5446
  ProductID: 423
  SerialNumber: ""
  Busy: false
  Valid: true
  Null: false
Query GPS NMEA device at port  "COM7"
Странный вопрос. А зачем тогда координаты вообще какие-то получать, полчаса уточнять их?
Если нет точного времени, то даже если известны точные координаты места наблюдения, азимут/высоту интересующего объекта вычислить невозможно.
Оффлайн 'Юрий
Re: Stellarium
« Ответ #6187 : 23 Мая 2018 [21:08:52] »
Там нет границ.
В блоке нет такой строчки. Ну и ладно, кнопки "В" вполне достаточно, именно то, что требовалось. Спасибо.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6188 : 24 Мая 2018 [08:22:35] »
Но не определяется.
После запроса в лог должны падать данные о результатах запроса. Может полный лог приложите?
Планетарий берет начальное время из операционной системы (при настройках по умолчанию), но ведь может быть указано в настройках, что надо выставить какое-то конкретное время после старта. Плюс в случае "промотки" вперёд/назад время в планетарии никак не будет соотносится со временем в конкретном месте на Земле. Ну и какой смысл брать время со спутников при таком раскладе? Кривущее время на ноутбуке? Так это на ноуте его нужно выставить нормально. Работа с монтировкой? Так из планетария координаты передаются экваториальные.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6189 : 24 Мая 2018 [08:23:29] »
Значит либо используете весьма старую версию планетария, либо сами отключили показ информации о созвездии.
Оффлайн vitalyn
Re: Stellarium
« Ответ #6190 : 02 Июн 2018 [05:43:27] »
Но не определяется.
Прикладываю. Мне так и не удалось ни разу получить координаты по GPS. Долго считает "Исправление положения GPS", а в логе в итоге пишет timeout.
Среди кнопочек управления временем есть, в том числе, и кнопочка "8" (установить текущее время).
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6191 : 03 Июн 2018 [15:24:39] »
В логе я вижу строку:
Got location "Новосибирск, Новосибирская область, Россия (55.0411, 82.9344; Asia/Novosibirsk)" for IP "37.195.238.178"
которая чётко указывает, что координаты берутся из интернета на основании IP адреса. GPS при этом не используется.
Эта кнопочка устанавливает текущее время в планетарии таким же, как и в операционной системе. Вообще на мой взгляд крайне странно ожидать, что текущее время в системе и планетарии должно отличаться.
Оффлайн vitalyn
Re: Stellarium
« Ответ #6192 : 03 Июн 2018 [20:04:14] »
А ниже перечислены COM-порты и попытка получения координат по GPS.
Вот прикладываю лог с отключенным определением места по сети.
Port:  "COM7"
  VendorID: 5446
  ProductID: 423
  SerialNumber: ""
  Busy: false
  Valid: true
  Null: false
"NMEA timeout"
GPS queryError, resetting GUI
Справедливости ради должен заметить, что высота в процессе "исправления координат GPS" изредка выскакивала ненулевая.
Ничего странного - текущее время в системе и планетарии будет отличаться немедленно, как только мы воспользуемся любыми другими кнопочками управления временем.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6193 : 04 Июн 2018 [13:41:20] »
А можно увидеть кусок файла конфигурации, относящийся к GPS?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6194 : 05 Июн 2018 [14:53:25] »
Мы в свежих бетах добавили показ времени восхода, транзита и заката светил (за исключением ИСЗ) в блоке информации и астрономических расчётах (F10) - если у кого есть возможность - потестируйте.
Оффлайн vitalyn
Re: Stellarium
« Ответ #6195 : 05 Июн 2018 [17:24:45] »
Можно.
(gui)
auto_hide_horizontal_toolbar           = true
auto_hide_vertical_toolbar             = true
base_font_size                         = 13
flag_enable_kinetic_scrolling          = true
flag_mouse_cursor_timeout              = false
flag_show_flip_buttons                 = false
flag_show_nebulae_background_button    = false
gps_baudrate                           = 9600
gps_interface                          = COM7
gpsd_hostname                          = localhost
gpsd_port                              = 2947
mouse_cursor_timeout                   = 10
selected_object_info                   = all
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6196 : 11 Июн 2018 [13:56:35] »
По GPS: вообще всё должно работать, но без устройства я могу только гадать, где происходит проблема. Для определенности я прикупил GPS-брелок - как только он до меня доберётся, то смогу сказать что-то более определённое.
Оффлайн Cheredov
  • Временная зона: UTC+6
    • Сообщения от Cheredov
Re: Stellarium
« Ответ #6197 : 11 Июн 2018 [14:10:54] »
Здравствуйте. При переходе с Linux Mint на Xubuntu появилась следующая проблема: система полностью зависает, когда:
1. В поле зрения попадает Луна (при любом зуме) и планеты. С Солнцем данной проблемы нет.
2. Солнце заходит под горизонт, причём неважно, включена атмосфера или нет. Т.е., когда я запускаю Stellarium ночью, он сразу зависает.
Предоставляю логи:
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6198 : 11 Июн 2018 [14:20:10] »
"StelPainter: Warnings while linking objShadowShaderProgram shader program:\nwarning: Too many fragment shader default uniform block components, but the driver will try to optimize them out; this is non-portable out-of-spec behavior\nwarning: Too many fragment shader uniform components, but the driver will try to optimize them out; this is non-portable out-of-spec behavior\n"
Вот этот кусок меня очень сильно смущает - драйвер наоптимизировал что-то лишнего в шейдере теней. Можете проверить версию 0.90.0.16018 (в виде AppImage на сайте есть - устанавливать нет необходимости)?
К тому же драйвер видеокарты (и сама карта? что именно за видеокарта стоит?) умеет GLSL только 1.2, что слишком мало.
Оффлайн Cheredov
Re: Stellarium
« Ответ #6199 : 11 Июн 2018 [14:31:07] »
Скачал, но не знаю, как его запускать. К тому же у меня Linux 32 bit, а там в списке для скачивания есть только для Linux 64 bit.
