A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 516347 раз)
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
Re: Stellarium
« Ответ #6000 : 19 Дек 2017 [14:07:36] »
Настройки плагина окуляры, первая вкладка.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6001 : 19 Дек 2017 [14:11:01] »
Не могу проблему воспроизвести. Наблюдается ли ещё у кого подобное поведение плагина?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Максим КР
Re: Stellarium
« Ответ #6002 : 19 Дек 2017 [14:44:33] »
Не отвлекайтесь на мелочи.
Попробую по шагам со скриншотами воспроизвести. Если в каком то участке неба будет повторяемая ситуация, выложу.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6003 : 21 Дек 2017 [18:58:43] »
Сегодня вышла очередная версия планетария - 0.17.0.
Основные изменения:
  • добавлена поддержка номенклатур небесных тел
  • улучшен инструмент "Астрономические расчёты"
  • улучшения в плагине Окуляры
  • улучшения в плагине Экзопланеты
  • добавлена поддержка INDI в плагин управления телескопами
  • рефакторинг кода (исправления ошибок, улучшения, добавление нового функционала)
Полный список изменений:
  • Added support for nomenclature of planetary surface (SOCIS 2017 project)
  • Added templates for translation of planetary features nomenclature
  • Added support of movement to selected nomenclature item
  • Added new tab for AstroCalc tool: Planetary Calculator
  • Added Icelandic translation for a couple of skycultures
  • Added another OS detection logging function
  • Added new landscape: the Sun
  • Added Russian translation for new landscape
  • Added filters for nomenclature (Search Tool/Lists)
  • Added support plural forms for translation (LP: #1561457)
  • Added deselectConstellations() method to public area
  • Added new time steps for AstroCalc/Ephemerides tool
  • Added sane defaults to Planets
  • Added subclasses to the list of Solar system objects in AstroCalc/Positions tool
  • Added config option to allow make visible orbits for major planets only (LP: #1720722)
  • Added rule to allow to hide nomenclature on the celestial body of observer (LP: #1723742)
  • Added context support for Solar system bodies
  • Added angular size filter for DSO
  • Added shortcut for nomenclature
  • Added plus/minus keys for elevation change on Macs without PgUp/PgDn
  • Added better font scaling for HiDPI Macs
  • Added detection method info for exoplanets
  • Added visual resolution info for Oculars plugin
  • Added GUI options for color of exoplanet marker
  • Added a default for night mode
  • Added API command to retrieve view direction in RemoteControl plugin
  • Added API commands into RemoteControl plugin: allow view setting jNow, harmonize capitalisation for the parameters.
  • Added velocity display to Planets, MinorPlanets and Comets
  • Added improvements for AstroCalc/PC tool
  • Added orbital velocities for AstroCalc/PC tool
  • Added special case for long list of "also known as" names
  • Added INDI support for Telescope Control plugin
  • Added Caucasian Mountain Observatory to locations list
  • Added option to select temperature scale to the Exoplanets plugin
  • Added option to allow scaling of Ocular buttons (LP: #1507205)
  • Added new option to the Navigational Stars plugin
  • Added checkboxes for DSO catalogs (PN G, SNR G, ACO) in Remote Control plugin
  • Added wikilinks for names of Solar system bodies
  • Fixed filter for limiting by DSO mangitudes
  • Fixed TestStelJsonParser fails (LP: #1719076)
  • Fixes and additions for French descriptions
  • Fixed context support for constellations
  • Fixed sort order for 'Peak' in Meteor showers search (LP: #1719939)
  • Fixed location for stellarium.appdata.xml file
  • Fixed stupid bug for asterisms in Search Tool/Lists
  • Fixed some back-side issues of nomenclature (LP: #1721815)
  • Fixed crash for Custom Objects (LP: #1722527)
  • Fixed output data for Exoplanets plugin
  • Fixed potential crash for nomenclature and inconsistency of data
  • Fixed light speed correction issue for nomenclature items (LP: #1724517)
  • Fixed annoying malfunction in Oculars plugin (lost of tracking) (LP: #1724106)
  • Fixed the new moons' rotation times
  • Fixed selecting of comets in AstroCalc/Positions tool
  • Fixed behaviour and style of tool for download star catalog
  • Fixed infostring for satellite features
  • Fixed centering/tracking issues for Nomenclature feature (LP: #1721818)
  • Fixed small Coverity issue
  • Fixed bug of positions for nomenclature when Solar system data is reloaded
  • Fixed shader for planet texture rendering (LP: #1731788)
  • Fixed sign for declination coordinate for Southern Iota Aquarids
  • Fixed behaviour of Velocity checkbox
  • Fixed Oculars GUI Panel behaviour: disabled event processing on the sky under GUI
  • Fixed ray helpers lines behaviour in Oculars plugin
  • Fixed crossid info of alpha2 centauri (LP: #1734396)
  • Fixed Oculars plugin mouse bug on retina display
  • Fixed wrong unit of measurement for distance
  • Fixed mouse cursor hidding
  • Fixed zero-filled initial date/time window issue (LP: #1409935)
  • Fixed crash of Stellarium when flag for decimal degrees usage is changed
  • Fixed regressions introduced by recent LabelMgr refactoring
  • Updated default settings of build environment for Windows and Mac OS X
  • Updated ICU rules for Qt 5.9+
  • Updated Oculars plugin (Allows accessing via RemoteControl)
  • Updated list of DSO outlines (port from HNSKY)
  • Updated list of DSO names
  • Updated behaviour of auto-load landscape when moving to selected planet
  • Updated scripts and their descriptions
  • Updated Bengali description of landscapes
  • Updated list of planetary nomenclature
  • Updated list of official star names
  • Updated default time step for AstroCalc/Phenomena tool
  • Updated behaviour of flag for orbits to renew visibility of orbits
  • Updated GUI items in the View dialog
  • Updated list of ray helpers
  • Updated protocols for MPC
  • Updated Triangulum constellation lines
  • Updated the solar system screen saver script
  • Updated code for beta versions naming
  • Updated Chinese skyculture
  • Improved performance for AstroCalc tool
  • Improved performance for Nomenclature feature
  • Code refactoring
Взять новую версию можно на официальном сайте: http://stellarium.org/ru/
Оффлайн Dmitrij
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Dmitrij
Re: Stellarium
« Ответ #6004 : 28 Дек 2017 [21:49:19] »
А можно полюбопытствовать, почему программа поместила Омск в 7-й часовой пояс? UTC +7?
Когда он UTC +6.
К местному времени упорно прибавляется дополнительный час, несмотря на настройку "использовать системное время".
« Последнее редактирование: 28 Дек 2017 [22:10:09] от Dmitrij »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1414
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #6005 : 29 Дек 2017 [01:24:39] »
Когда он UTC +6.
Там можно самому выставить  все поправки. А так благодарите форумчан(правозащитников)  ;D которые вам (ну или себе отвоевали) час. На форуме естьтема, поиском воспользуйтесь.  ;)
Оффлайн Dmitrij
Re: Stellarium
« Ответ #6006 : 29 Дек 2017 [09:03:42] »
Когда он UTC +6.
Витиевато. Поиск выдаёт кучу всякой ... ерунды. Тому, что "можно самому выставить все поправки", я рад, но если бы у меня это получилось, я бы не интересовался на форуме.
Поэтому прошу высокочтимых профессионалов снизойти до недалёкого пользователя и подсказать "какие кнопки жать", чтобы исправить неприятную ситуацию.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6007 : 29 Дек 2017 [17:11:14] »
"Выставить поправки" легко - в окне выбора местоположения явно указать нужный часовой пояс (можно в виде UTC+XX).
Вообще это второе обращение из Омска с подобной проблемой. Я сейчас проверил, и действительно для часового пояса Asia/Omsk Qt даёт разницу в 7 часов на Windows, а вот на Linux всё нормально. В связи с этим вопрос, а в операционной системе-то что именно стоит для часового пояса Asia/Omsk?
Оффлайн Dmitrij
Re: Stellarium
« Ответ #6008 : 29 Дек 2017 [18:18:21] »
Спасибо! Выставил UTC +06:00. Время стало "нормальным".  :) Раньше просто не "долистывал" в открывающемся меню до "UTC +ХХ".
А если выбирать из "используемый системой" или из "списка местоположений", то выставляется UTC+07:00.
В операционной системе стоит как надо:
« Последнее редактирование: 29 Дек 2017 [18:26:14] от Dmitrij »
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Re: Stellarium
« Ответ #6009 : 30 Дек 2017 [06:46:33] »
Уважаемые разработчики, планируется ли добавление управления телескопами через ASCOM?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6010 : 30 Дек 2017 [09:50:54] »
Если только кто-то этим займётся.
serg.vic
Re: Stellarium
« Ответ #6011 : 12 Янв 2018 [12:50:11] »
Друзья-форумчане, у меня к вам вопрос на засыпку - существует ли в природе полноценное руководство пользователя на русском языке? Сам-то более-менее визуально ориентируюсь в программе, поэтому мне мануал как-то без надобности.
Но вот, внезапно понадобилось руководство показать/посмотреть, а тут такой вот косяк приключился.
А то как-то с буржуйским языком не особо дружу(им)....
Подскажите, пожалуйста где его можно найти.
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: Stellarium
« Ответ #6012 : 12 Янв 2018 [14:06:15] »
Я наверное буду сотым кто спрашивает тут, но я честно просмотрел страниц 20 и не нашел ответа (вернее все что я находил мне не помогало)... А вопросов три.
Первое. Если включена галочка "Скорость света" то планеты выглядят как будто через плохое кино, картинка как бы дифракционная (картинка 1). Если выключить "Скорость света", то все ок, но отображается соответственно не то что в реальном времени. Перепробовал на двух компах и одном ноуте, везде так, на всех экзешниках, что есть в меню Пуск-Stellarium... Ну и пункт три опять же.
Второе. При запуске на дефолтных настройках звезды уж очень пузатые. Особенно это бросается в глаза когда смотришь на шаровики (например М5 на картинке 2), они там просто выпирают на фоне картинки шаровика. Тут надо или выводить картинку шаровика поверх звезд, чтобы она их перекрывала, или как то затенять. Пузатость звезд я убираю ставя "Относительное увеличение" на минимум (0,25), оставив "Абсолютное увеличение" на дефолтной 1,0, это помогает, но опять же все упирается в пункт 3.
Третье. Я чтобы решить проблему пунктов 1 и 2 убираю "Скорость света" и ставлю на минимум "Относительное увеличение". Но при каждом запуске эти настройки опять сбрасываются на дефолтные, и я нигде не нашел как их сохранить в том виде как мне удобно. Может есть способ?
Ах да компы современные, на Core I5, видео в одном встроенное в другом нет. Ноут AMD-шный с отдельной видюхой. OpenGL 4.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2018 [14:17:08] от OlegIn_Geolog »
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6013 : 13 Янв 2018 [09:14:47] »
Полного руководства пользователя на русском попросту не существует - мне переводом заниматься некогда (на текущее-то руководство время не всегда находится) и желающих взвалить эту ношу на себя также нет.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6014 : 13 Янв 2018 [09:29:57] »
Да, на что только не идут в создании сложностей для себя  :o
Проблема исправлена в версии 0.16.1, а последней является 0.17.0. Другими словами, эта проблема не является проблемой почти половину года - может пора обновить планетарий?
Огромная кнопка с надписью "Сохранить настройки" и припиской "Сохранение текущего поля зрения и направления просмотра или всех текущих параметров для использования при следующем запуске. Для восстановления настроек по умолчанию требуется перезапуск Stellarium. " слишком незаметна?
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #6015 : 13 Янв 2018 [09:53:54] »
А есть какая-нибудь версия 0.17. с приставкой классик ?
0.16 сейчас работает.  :)
Re: Stellarium
« Ответ #6016 : 13 Янв 2018 [10:59:51] »
Согласен, не следил за обновлениями. Сам дурак, ага )))
Спасибо! ) Но вопрос возник все таки не случайно. Да кнопка есть, но она находиться в другом окне (Окне настроек, а не в окне "Вид". То есть, не очень интуитивно, меняешь в одном месте, а сохраняешь изменения совсем в другом, догадаться наверное можно, не спорю, но я вот не допер ))) Вы ведь я так понимаю относитесь к команде разработчиков? Как идею можно предложить в настройках добавить выбор поведения программы при запуске - 1. Запускаться всегда на дефолтных настройках. 2. Запускаться на своих настройках. 3. Запускаться в настройках последнего запуска (сохранять настройки при закрытии например)
Гид: Svbony 60/240.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6017 : 13 Янв 2018 [11:05:03] »
А самостоятельно проверить слабо?  :P
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #6018 : 13 Янв 2018 [11:12:50] »
Да раньше проверял постоянно, была страничка, на которой все версии были с древних. В последнее время не нашёл её почему-то. 0.17 версия есть, их там много в списке, но может не разглядел на экране смартфона. Зрение уже.... :(
На стационарах и 7-ке стоит последняя,но в полях с собой чаще ноут, на котором хрюша. Там настроено всё и дрова под не очень новые камеры.
 Вот сейчас прочитал про обновление, поэтому и спросил. Видел только 16.1 кажется, 17-ю нет.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6019 : 13 Янв 2018 [11:16:13] »
Самое смешное, что обвинения в неинтуитивности интерфейса приходят исключительно от пользователей Windows.  ??? И я даже знаю почему такое происходит: потому что Microsoft заставляет пользователя всегда и везде нажимать кнопку "ОК", даже там, где её в принципе не нужно.
То есть по сути предлагается ещё больше наворотить костылей, чтобы "неинтуитивный" интерфейс сделать ещё более неинтуитивным и вместо одного конфигурационного файла сделать как минимум три. А если ещё вспомнить возможность явного указания нужно файла конфигурации, то тогда нужно делать поддержку профилей с набором кнопок для выбора профиля. А теперь самое смешное, всё это можно делать уже очень давно, но для 99% пользователей это оказывается "слишком сложно", т.к. нужно писать скрипты, а не тыкать кнопочки.  :'(
