A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 559336 раз)
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Re: Stellarium
« Ответ #6020 : 13 Янв 2018 [11:17:35] »
Согласен с OlegIn_Geolog, надо с автосохранением настроек поработать, всегда запоминание, что не в полноэкранном режиме например запускаться, в конфиге правлю для новых версий, тоже видать нету времени по менюшкам лазить, изучать, не все логично там  :)
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6021 : 13 Янв 2018 [11:25:06] »
А это вообще шедеврально. Давайте я сделаю встречное предложение - я добавляю автосохранение, а Вы после этого осуществляете техническую поддержку пользователей, которые "куда-то нажали что-то и теперь оно не работает". Особенно шикарно будет осуществлять поддержку школ и университетов, где используются сетевые файлы настроек (и зачастую они в режиме "только чтение").
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6022 : 13 Янв 2018 [11:25:23] »
На стационарах и 7-ке стоит последняя,но в полях с собой чаще ноут, на котором хрюша. Там настроено всё и дрова под не очень новые камеры.
 Вот сейчас прочитал про обновление, поэтому и спросил. Видел только 16.1 кажется, 17-ю нет.
Тогда забудьте про classic, т.к. "классика" версии 0.17 собрана без поддержки телескопов (увы, собрать INDI при помощи MinGW GCC оказалось невозможно без портирования кодовой базы).
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #6023 : 13 Янв 2018 [11:34:50] »
Ну теперь понять бы ещё написанное.  :D   То есть на данном ноуте, для хрюши, последней версией будет 16.1 и всё ?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6024 : 13 Янв 2018 [11:35:56] »
Если нужна поддержка телескопов, то ответ "да"
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #6025 : 13 Янв 2018 [11:38:06] »
Понятненько. А если без подключения монтировки ? То какую 17-ю и потом дальше туда можно будет поставить  ?
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #6026 : 26 Янв 2018 [19:28:54] »
Подскажите: откуда добавить (источник) запущенный Humanity Star, а то офсайт в онлайне ахинею показывает.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6027 : 26 Янв 2018 [19:40:44] »
Само должно было добавиться - смотрите спутники 2018-010x - какой-то из них и есть Humanity Star
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #6028 : 26 Янв 2018 [23:21:32] »
Ага, спасибо. 2018-010A
Оффлайн Wolf359
    • Сообщения от Wolf359
Re: Stellarium
« Ответ #6029 : 28 Янв 2018 [10:29:45] »
Российская ОС РОСА Линукс | Пока :) проблему решил установкой прежней stellarium-0.16.1--1-rosa2016.1.i586
Не могла вычислить Stellarium 0.17.0 не выдается видимость в Воронеже обстоятельств затмения Луны 31 января 2018 года 15:30....18:30 моск времени при попытке набрать или по тихому подойти к этому времени из прошлого или будущего программа "падает"...для выяснения условий видимости тени и полутени первоначально пришлось воспользоваться старым альтернативным Воронежским планетарием Завалишина, StarCalc и оболочкой Wine ....
Это пока единственное неудобство из замеченного....наверняка все дело в оборудовании, например в видеокарте Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series](драйвер free Модуль: ‎Card:AMD/ATI Radeon (radeon))
Оффлайн Fizick
  • Благодарностей: 8
  • Александр
    • Сообщения от Fizick
Re: Stellarium
« Ответ #6030 : 31 Янв 2018 [19:33:03] »
Сегодня пробовали установить Стеллариум 0.17 64-бит на почти свежую Windows7sp1 на компьютер не подключенный к интернет. Пытались про затмнение уточнить.
Установка самого дистрибутива Стеллаирума и включенного в него microsoft  VC ... 2015 прошла без ошибок вроде.
При попытке запуска ругается на отсутствие MSVCR120.dll, но запускается, показывает небо, объекты, крутит, место наблюдения и т д.
Однако вскоре при попытке нажатия на объект вылетает. Подробнее не копали.
Вопрос - Стеллариуму нужно еще предустановленное MSVC 2013?  Или может еще что-то. В документации не нашел.
SW 1025AZ3, SW 2001 на самодобе, F30070М.
Bushnell Legacy 8x42, SV202 8x32, Celestron 15x70.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6031 : 31 Янв 2018 [19:37:18] »
Это баг в планетарии.
А вот с этим непонятки, т.к. внятные отчёты на эту тему мы видели только от одного человека. Специально для него я подготовил специальную сборку планетария для тестов - не затруднит проверить?
Оффлайн Максим КР
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Максим КР
Re: Stellarium
« Ответ #6032 : 31 Янв 2018 [20:40:52] »
На днях сам по себе загнулся Стеллариум.
Проблема с msvcr120.dll
Как ни разбирался, не нашел нормального решения.
Положил msvcr120.dll в каталог Стеллариума, заработало.
Излишние подробности:
Вначале точно так же было, потом, когда после сообщения об этой ошибке перестало запускаться, то стал устранять проблемы.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2018 [20:50:26] от Максим (_kp) »
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 415
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Stellarium
« Ответ #6033 : 01 Фев 2018 [00:43:08] »
У меня под Win 8.1 0.17.0 падал при установке времени вчерашнего лунного затмения. Под Win 10 - не падает.
На той же 8.1 версия 0.15.2 отлично работает и показывает затменную Луну.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6034 : 01 Фев 2018 [06:19:38] »
Есть возможность проверить версию 0.90.0.15768 (ссылка в моём предыдущем сообщении)? Дело в том, что Stellarium собирался компилятором MSVC2015 и Qt вроде как собран этим же компилятором и "Microsoft Visual C++ Redistributable 2013" не должен требоваться для работы, а тут выяснилось, что он нужен - поэтому я сейчас озадачен этим фактом и сделал экспериментальную сборку планетария: немного по другому упаковал Stellarium, выкинув установочный vc_redist и включив из него только те библиотеки, с которыми Stellarium явно слинкован.
Оффлайн Deus Ex
    • Сообщения от Deus Ex
Re: Stellarium
« Ответ #6035 : 01 Фев 2018 [11:22:30] »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какие драйвера нужно установить для подключения монтировки celestron cg5-gt к Stellarium?
Драйвер порта установился сам ( Win7 ). Кабель самодельный - usb - rs - и через пульт.
Я правильно понимаю, что нужно установить Ascom драйвера ?
Спасибо  :)
Оффлайн Максим КР
Re: Stellarium
« Ответ #6036 : 01 Фев 2018 [13:50:23] »
Работает! Впечатление - довольно шустрая сборка.
Но том же компе, где не устанавливается 0.17, запускается и работает.
Вылетов не было. Проблем не замечено.
Оффлайн Fizick
  • Благодарностей: 8
  • Александр
Re: Stellarium
« Ответ #6037 : 01 Фев 2018 [23:37:54] »
Версия 0.90.0.15768 на том компе с Win7 устанавливается нормально, при запуске ругается на отсутствующий msvcrt120.dll, но дальше работает нормально, во всяком случае несколько минут.
Может msvcrt120 нужен только в каком-то особом режиме или плагине типа управления телескопом.
Установка msvcrt 2013 пока не получилась (каких-то сертификатов нет).
Оффлайн Максим КР
Re: Stellarium
« Ответ #6038 : 02 Фев 2018 [21:44:24] »
Как то противоречивый последний результат теста с моим. Но уж какой есть.
А если разбираться, то сообщения типа "каких-то сертификатов нет", не помогут.
Это 100% из за этого, выполнены всё условия, что бы не установился.  (согласно статье на support.microsoft.com)
Если, просто запустить, достаточно положить  msvcrt120.dll в каталог программы.
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
Re: Stellarium
« Ответ #6039 : 04 Фев 2018 [09:51:16] »
А у меня "Stellarium-17.0" нормально проработал примерно с месяц и не стал загружаться.
Подскажите в чём причина если невозможно исправить может следует переходить на предыдущую версию "Stellarium 16.1"
Высылаю "журнал последнего запуска".
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
