A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 516344 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6040 : 04 Фев 2018 [10:06:16] »
А у меня "Stellarium-17.0" нормально проработал примерно с месяц и не стал загружаться.
Подскажите в чём причина если невозможно исправить может следует переходить на предыдущую версию "Stellarium 16.1"
Высылаю "журнал последнего запуска".
На инициализации кэша под ландшафты всё благополучно умирает.
Попробуйте удалить C:\Users\<LOGIN>\AppData\Local\stellarium и запустить Stellarium ещё раз.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
Re: Stellarium
« Ответ #6041 : 04 Фев 2018 [10:17:57] »
Сделал по вашей рекомендации удалил эту строку в журнале последнего запуск.
Планетарий заработал..перезагружал два раза всё нормально.
Спасибо за инструкцию
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6042 : 04 Фев 2018 [12:44:18] »
А что поменялось перед началом вылетов? Были ли обновления или может права доступа менялись?
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #6043 : 04 Фев 2018 [13:33:22] »
Опять не запускается
Точно припомнить не могу..Могу только предположить после того как промоделировал сценарий Лунного затмения  на 31января этого года. Масшабирование было=4 поставил=1 несколько раз прокрутил ролик с затмением. Планетарий запускался но не сразу вначале со второго раза потом с третьего..потом перестал...Еще в этот период установил антивирус ник "Awast" В последнее время с компьютером появились проблемы то не могу удалить файлй выскакивает сообщение что процедура не может быть выполнена так как открыта в другой программе или сообщение по типу у вас нету приоритета на перемещение файлов...Возможно проблемы не с планетарием а с Windowsом
« Последнее редактирование: 04 Фев 2018 [13:38:43] от varobs »
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6044 : 04 Фев 2018 [13:49:51] »
Точно припомнить не могу..Могу только предположить после того как промоделировал сценарий Лунного затмения  на 31января этого года. Масшабирование было=4 поставил=1 несколько раз прокрутил ролик с затмением. Планетарий запускался но не сразу вначале со второго раза потом с третьего..потом перестал... Точно припомнить не могу..Могу только предположить после того как
О как. Проблема первая - версия 0.17.0 содержит одну досадную ошибку, которая появилась благодаря переезду из bzr в git - отсутствующий файл тени земли. Из-за этого планетарий должен падать на всех лунных затмениях. Эта ошибка исправлена в бета версиях. А вот сообщения типа "процедура не может быть выполнена так как открыта в другой программе или сообщение по типу у вас нету приоритета на перемещение файлов" говорит о странностях работы операционной системы - тут либо антивирус резвится вовсю, либо с файловой системой проблемы начались. В журнале последнего запуска я также вижу, что ваша GeForce GT 240 работает в режиме OpenGL 2.1.2, что довольно странно, т.к. эта видеокарта должна поддерживать OpenGL 3.2 - вывод: нужно бы обновить драйвера для видеокарты.
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #6045 : 04 Фев 2018 [13:55:53] »
Понятно...Попробую обновить драйвер видеокарты.
Попробовал удалить предыдущую версию и по новой переустановить..
Всё равно планетарий не запускается. Устанавливал таким макаром см на картинке
Оффлайн Sweb
    • Сообщения от Sweb
Re: Stellarium
« Ответ #6046 : 04 Фев 2018 [15:00:41] »
Аналогичная проблема с 17-й версией. То запускается, то нет. Windows 7 32 бит. Методом научного тыка, выяснил, что если убрать файлы каталогов звезд (stars_8_2v0_1.cat, stars_7_2v0_1.cat и т.п.), то запускается чаще. Думал, что мало памяти, нет нормально — 2Гб свободно, специально проверял. Ставил с нуля, каталоги старый удалял. Неделю промучился, вернул старую версию 15.0, где всё работает со всеми каталогами...
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #6047 : 04 Фев 2018 [16:53:37] »
Драйвер видеокарты обновил...Всё заработало.
Спасибо за ссылку по драйверу видеокарты.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #6048 : 04 Фев 2018 [18:33:24] »
Напоминает танцы с бубном.
Оффлайн Виталий,Сыктывкар.
    • Сообщения от Виталий,Сыктывкар.
Re: Stellarium
« Ответ #6049 : 08 Фев 2018 [19:56:46] »
Здравствуйте!
Моя "проблема" скорее всего не стоит внимания, но на всякий случай хочу описать.
При каждом новом запуске Stellarium  0.17.0 после включения ускорения времени (нажимаю 3-4 раза, чтоб было видно движение) через несколько секунд происходит остановка изображения на 2-3 секунды, потом скачек до того места, как если бы продолжалось движение, и далее уже без остановок. После остановки в "реальное время" и снова запуска ускорения такого больше не происходит. На 0.16.1 было то же самое, более ранние версии не использовал.
Вначале подумал о бредовой необходимости "разогрева" программы. После очередного запуска Stellarium прежде чем нажать на ускорение выждал вначале 5 минут, потом 10 минут - все остановки каждый раз повторялись по одному разу.
Я не ищу решения "проблемы", это мелко и не критично. Просто для информации.
Celestron NexStar 6" на GSO ATZ.
https://vk.com/timusev
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #6050 : 08 Фев 2018 [20:18:13] »
Драйверы для видеокарты обновите и попробуйте сделать то же самое.
http://astrovrn.ru
Re: Stellarium
« Ответ #6051 : 09 Фев 2018 [03:49:11] »
Нашёл решение своей "проблемы".
Вначале проверил драйверы для видеокарты, оказались последние. Потом решил заглянуть на обновления  Windows. Оказалось, что компьютер не обновлялся почти 1,5 года, было выключено автоматическое обновление. Была версия 1607. Обновился до 1709 (3,5 часа). После этого сразу проверил Stellarium. Всё работает без нареканий.
Видимо, не помешает совет периодически проверять настройки обновлений. Может, я не один такой?
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Re: Stellarium
« Ответ #6052 : 20 Фев 2018 [06:15:08] »
Здравствуйте, можно ли в стеллариуме задать прямоугольное окно видимости? Например через горизонт, как это сделать?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #6053 : 20 Фев 2018 [08:07:06] »
А что такое прямоугольник в сферической проекции?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6054 : 20 Фев 2018 [10:56:38] »
Нужны проекции  текущей (по дате) орбитальной скорости Земли относительно направления на конкретную звезду: радиальная (лучевая), широтная (по восхождению) и меридианная (по склонению).
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Стеллариуме получить эти параметры ?
Нет
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6055 : 20 Фев 2018 [10:57:59] »
Для получения эффекта выглядывания в окно?
Оффлайн Serg1
Re: Stellarium
« Ответ #6056 : 20 Фев 2018 [16:34:36] »
Да, для планирования объектов съемки доступных с балкона.
Re: Stellarium
« Ответ #6057 : 21 Фев 2018 [09:00:25] »
По-моему, можно просто установить картинку той стороны, на какую нужно смотреть, с таким углом обзора, какой видно с балкона. Потом сохранить вид и настойки.
У меня так открывается Stellarium при запуске. Сразу вижу, что сегодня можно посмотреть с балкона.
Оффлайн Serg1
Re: Stellarium
« Ответ #6058 : 21 Фев 2018 [18:38:39] »
Хотелось бы более точно, например, объекты не ниже 20 градусов  и не выше 45, и от 0 до 65 градусов по азимуту.
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
Re: Stellarium
« Ответ #6059 : 21 Фев 2018 [18:54:33] »
Насколько я помню, такое можно сделать в программе Redshift.
