A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 546442 раз)
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
Re: Stellarium
« Ответ #5960 : 16 Ноя 2017 [18:42:01] »
Очень хорошая версия Stellarium 0.16.1 но есть одна проблема когда даёшь команду на увеличение размеров планет они просто исчезают.
Не знаю в чём проблема, Windows XP
Режим ANGLE?
Не могу знать..Что то подобное рассматривалось в предыдущих письмах
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5961 : 16 Ноя 2017 [18:44:38] »
Тогда поступим проще - журнал последнего запуска в студию! :)
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #5962 : 16 Ноя 2017 [18:53:27] »
Не знаю  с какого места копировать журнал  слишком большой
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #5963 : 16 Ноя 2017 [19:02:16] »
Загрузил кусочек где данные по видеокарте
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5964 : 16 Ноя 2017 [19:05:31] »
Ого... Попробуйте в режиме MESA запустить (Пуск -> Программы -> Stellarium -> Stellarium (режим MESA))
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #5965 : 16 Ноя 2017 [19:12:10] »
Запустил в режиме MESA другое дело... всё заработало спасибо Александру Вольф
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от Calypso
Re: Stellarium
« Ответ #5966 : 19 Ноя 2017 [20:48:24] »
Коллеги, вечер добрый
Плдскажите какая версия Стеллариума стабильна и работоспособна?
Интересует ВИН32 на нетбук..
поставил версию 0.16.1 - при запуске просто чёрный экран..выход только через диспетчер задач
Поставил 0.15.0
вот такая шняга..
https://youtu.be/nIcQuChC4SY
чё делать - ума не приложу?
VEBER ASTRO 25x100, ZT8-24x40M КОМЗ, БПЦ5 8х30М КОМЗ
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #5967 : 19 Ноя 2017 [21:45:13] »
Вчера у меня произошёл казус со "Stellarium 0.16.1" В настройках решил поиграть с галочками в меню "ОГК" вначале поставил все подряд посмотрел при этом на экране появляются куча объектов галактик туманностей и тому подобное. С одной стороны это интересно но с другой стороны заполняют экран лишней информацией. Решил часть галочек убрать и посмотрев на результат :o Комп завис сочетание клавиш Str+Alt+Del ни к чему те привели..несколько раз перезагружаю комп но комп как будто сдох. Выхожу в Bios но в списке не нахожу жесткого диска. Тут же разобрал комп пошевелил проводку заодно продул пыль смотрю всё заработало.. Подозреваю что диск отрубился от того что не осилил нагрузку от планетария. Процессор 2400ггц а оперативка 2Г  Windows XP  как я понял чтобы планетарий хорошо работал надо компы по мощнее моего. В противном случае не нагружать процессор
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5968 : 20 Ноя 2017 [08:53:51] »
Поставил 0.15.0
вот такая шняга..
Не вывозит видеокарта. Попробуйте режим MESA.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5969 : 20 Ноя 2017 [08:56:52] »
Это по нынешним меркам маловато, но Stellarium вполне должен справится с такой задачей, если не подключена расширенная редакция каталога дипскаев.
Оффлайн Calypso
Re: Stellarium
« Ответ #5970 : 20 Ноя 2017 [19:06:01] »
Поставил 0.15.0
вот такая шняга..
не знаю..попробовал скачать сейчас версию 0.12.9..которая якобы для таких тормознутых компов как мой..попробую сейчас её установить  ;D
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Re: Stellarium
« Ответ #5971 : 03 Дек 2017 [14:39:50] »
Обновил до 0.16.1.  Часто самопроизвольно закрывается.
Windows 7, 8Gb, i7.
Журнал последнего запуска прилагаю.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5972 : 03 Дек 2017 [16:02:33] »
Windows 7, 8Gb, i7.
Криминала в логах я не вижу, т.к. планетарий был запущен и потом из него штатно был сделан выход. Очень хотелось бы увидеть лог сразу после падения планетария.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
Re: Stellarium
« Ответ #5973 : 03 Дек 2017 [18:27:15] »
Запускал по старому ярлыку на рабочем столе. В режиме ANGLE и MESA
работает. Видно причина в этом.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5974 : 09 Дек 2017 [18:58:13] »
Сегодня вышел первый кандидат в выпуски версии 0.17.0. Большая просьба протестировать эту версию.
P.S. Специально для продвинутых любителей - плагин "Управление телескопом" поддерживает INDI теперь.
Ссылки: https://launchpad.net/stellarium/trunk/0.90.0
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 574
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #5975 : 10 Дек 2017 [15:48:20] »
"Настройки|Сервис", если включить "Использовать десятичные градусы", Stellarium (x64, Windows 8.1) тут же валится с ошибкой.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5976 : 10 Дек 2017 [16:40:08] »
Спасибо за сообщение, проблема действительно есть!
Оффлайн AntonKo
  • Благодарностей: 18
  • Per Aspera Ad Astra
    • Сообщения от AntonKo
Re: Stellarium
« Ответ #5977 : 15 Дек 2017 [19:41:58] »
Вечер добрый, не подскажите как настроить планетарий на работу с Sky-Watcher AllView Mount, с пультом SynScan AZ. Порт через переходник COM-USB. Какие-то драйвера с сайта скачал, не знаю как настроить.
Почти всё астро продал (70-250мм), перешёл на фото.
Sony A6000 kit, Sigma AF70-300mm F/4-5.6APO MACRO DG
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5978 : 16 Дек 2017 [17:55:53] »
Сегодня опубликован 0.17.0RC2 - огромная просьба помочь с тестированием.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5979 : 16 Дек 2017 [17:57:13] »
В системе эта монтировка как устройство есть? И что за переходник - что-то на базе Profilic PL1203?
