A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 564526 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5620 : 18 Янв 2017 [19:35:38] »
0.15.1 отказывается работать, когда я пытаюсь приблизить какой-нибудь объект, заявляет следующее:
Я же ранее Вам писал что нужно сделать для решения этой проблемы. Не увидели или просто проигнорировали?
P.S. Судя по всему сборку 0.15.1.1 не качали?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Stellarium
« Ответ #5621 : 18 Янв 2017 [19:41:07] »
Не увидел, сейчас попробую.
  • Nullius in verba
    • astroadventures
Re: Stellarium
« Ответ #5622 : 24 Янв 2017 [22:13:52] »
Чего то ничего не помогает... Удалял и так, и сяк. И 15.1.1 ставил и аж на 14-ую откатился. Всё теперь вылетает если приближать объекты. Что же могло измениться?
Шамиль Байгильдин
Re: Stellarium
« Ответ #5623 : 25 Янв 2017 [11:09:01] »
Версия 0.15.1, при запуске вылазит окошко "ваша подсистема OpenGL имеет проблемы. См. подробности в журнале". В чём проблема и где журнал? Журнал найден, там написано: "Этого недостаточно: нам нужно GLSL1.30 или более поздней версии.Вы должны обновить драйверы графической подсистемы, графическое оборудование, или использовать опцию --mesa режима.В противном случае, пожалуйста, попробуйте использовать старую версию, как 0.12.5, и попробуйте там с --safe-режимеВы можете попробовать запустить в неподдерживаемом деградированных режиме, игнорируя предупреждение и продолжение.Но более чем вероятно, проблемы будут сохраняться.Прерывающимся из-за проблем OpenGL / GLSL версии". (перевод через google translate)
« Последнее редактирование: 25 Янв 2017 [11:14:05] от Шамиль Байгильдин »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #5624 : 25 Янв 2017 [11:18:11] »
А строкой выше что?
Выше про эту проблему уже говорилось.
Шамиль Байгильдин
Re: Stellarium
« Ответ #5625 : 25 Янв 2017 [12:32:54] »
Другая проблема- когда приближаю спутники планет, например Миранду, не появляется Миранда в высоком разрешении, сколько ни приближай она всё равно видится как звезда. Хотя в текстурах развертка карты Миранды есть
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5626 : 25 Янв 2017 [14:22:28] »
Тогда кардинальное решение: сделать чистую установку планетария.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Stellarium
« Ответ #5627 : 25 Янв 2017 [14:23:27] »
Поставьте нормальную ОС ))
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5628 : 25 Янв 2017 [14:24:48] »
А если посмотреть на Миранду с поверхности Урана?
Шамиль Байгильдин
Re: Stellarium
« Ответ #5629 : 25 Янв 2017 [16:29:03] »
с Урана всё нормально
Шамиль Байгильдин
Re: Stellarium
« Ответ #5630 : 25 Янв 2017 [16:50:58] »
А есть ли новые, более качественные текстуры дипскаев? Желательно чтобы одним архивом скачать. Текстуры Млечного пути и лунопланет только нашёл
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5631 : 25 Янв 2017 [18:13:04] »
Есть DSS режим, но для его работы нужно иметь интернет. Можно и без интернета, но это архив более 100Гб.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Stellarium
« Ответ #5632 : 28 Янв 2017 [00:45:17] »
Stellarium 0.15.1 через Ascom управляю монтировкой Avalon M-zero. Задаю объект для наведения, а он ведет монтировку по диким пируэтам и в другую сторону от нужной звезды. Синхронизировал по полярке, задаю другую звезду, а он начинает уводить трубу за экватор... Родной софт через Ascom работает нормально, а Stellarium как-то не очень понятно.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5633 : 28 Янв 2017 [00:59:33] »
Превосходно! Просто отличное сообщение о проблеме. Из этого сообщение вполне очевидно, что монтировка работает в азимутальном режиме, подключена она к ПК через кабель в прямом режиме и азимут считается с точки юга. Координаты местности и часовой пояс, наряду с методом привязки и синхронизации данных, тут совершенно не существенны.
Как можно было умудриться описать проблему и при этом не рассказав потенциальным "решателям проблемы" критически важных данных? Извините, но по Вашему на этом форуме одни идиоты или одни телепаты?
Оффлайн Alexandrid
Re: Stellarium
« Ответ #5634 : 28 Янв 2017 [01:12:47] »
Монтировка подключена через USB кабель. Режим работы Экваториальный. Если руками веду монтировку до объекта, то  Stellarium правильно показывает мои движения. Навожу на Бетельгейзе, доводит и сразу делает перекладывание трубы и опять доводит до Бетельгейзе. Потом отправляю на полярку, а он попадает в неё, но ровно обратной стороной................ :D
Перезагрузка все решила и стало работать как надо. ;D
Как можно ограничить передвижение по осям и перекладывание трубы настроить?
« Последнее редактирование: 28 Янв 2017 [18:25:48] от Alexandrid »
Оффлайн Poiskovik
    • Сообщения от Poiskovik
Re: Stellarium
« Ответ #5635 : 29 Янв 2017 [17:16:27] »
Подскажите, какую версию ставить на Windows XP Home Edition 32 bits? Заранее спасибо.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5636 : 29 Янв 2017 [20:53:18] »
В названии которой написано -classic или 0.12.6/0.12.7
Оффлайн Konstantin.n
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Konstantin.n
Re: Stellarium
« Ответ #5637 : 29 Янв 2017 [22:29:46] »
почему стеллариум показывает неправильное положение весты ? в реальности стеллариум показывает ее положение там ,где она был почти 16 часов назад
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Stellarium
« Ответ #5638 : 30 Янв 2017 [02:44:14] »
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Stellarium
« Ответ #5639 : 30 Янв 2017 [03:19:55] »
Обновите данные по ней.
