A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 563705 раз)
AlexFromTamala и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
Re: Stellarium
« Ответ #5660 : 02 Апр 2017 [10:56:41] »
Вчера поехал фотографировать комету, руководствовался сабжем. В итоге, кометы в ожидаемом месте не было, она даже в кадр не попала, т.е. ошибка была большая.
Кто нибудь знает, почему такое произошло и как это поправить (настроить планетарий)?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5661 : 02 Апр 2017 [10:59:27] »
Всё как обычно - обновлять элементы орбит комет и астероидов периодически надо, т.к. орбиты у них меняются (подозреваю, что орбиты комет не обновлялись более года в Вашем случае).
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Re: Stellarium
« Ответ #5662 : 02 Апр 2017 [12:09:31] »
Не подскажите как это сделать? Я думал, что программа автоматически загружает все необходимые обновления.
Canon 10x42L IS WP
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5663 : 02 Апр 2017 [12:12:00] »
В плагине "Редактор Солнечной системы" всё делается. Программа не имеет телепатического интерфейса и не может предсказать, какие данные и насколько свежие понадобятся пользователю.
Шамиль Байгильдин
Re: Stellarium
« Ответ #5664 : 03 Апр 2017 [19:26:12] »
Стеллариум корректно показывает убегание небесных тел, в симуляторе "вид в телескоп"? И не получается у меня что-то добавить в список телескопов Доб-10" с родными окулярами.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #5665 : 03 Апр 2017 [19:52:32] »
Попробовал сейчас, всё добавляется и меняется.  Версия 0.15.2
Шамиль Байгильдин
Re: Stellarium
« Ответ #5666 : 03 Апр 2017 [21:40:34] »
значит в "Телескопы" добавляю фокус - 1200, диаметр - 240, галочку ставить на горизонтальное отражение или на вертикальное? Окуляры SPl25, 1,25" и SPl10, 1,25", в "Окуляры" ввёл только фокусы - 10 и 25, а видимое поле зрение что поставить (по умолчанию стоит 68,00)? И что в "полевая диафрагма", там стоит 0,000?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #5667 : 03 Апр 2017 [23:08:10] »
На 25мм поставьте 50°, на 10мм - 40°. В ПД 0 оставьте.
http://astrovrn.ru
Оффлайн aev80
    • Сообщения от aev80
Re: Stellarium
« Ответ #5668 : 09 Апр 2017 [12:38:06] »
Впервые установил стеллариум на семерку. Не запускается, пишет прекращена работа стеллариум. В чем может быть проблема?
SW 1149EQ2
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Stellarium
« Ответ #5669 : 09 Апр 2017 [16:05:13] »
Программы-Stellarium-Журнал последнего запуска.
Прикрепите его сюда, тогда можно будет разговаривать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн aev80
Re: Stellarium
« Ответ #5670 : 09 Апр 2017 [18:13:00] »
Прошу прощения, а можно более понятно для чайников
SW 1149EQ2
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Stellarium
« Ответ #5671 : 09 Апр 2017 [18:34:44] »
тут походу и чайник разберется ка текстовый документ к сообщению прикрепить. не разберется только болванка-заготовка  для чайника.
Оффлайн aev80
Re: Stellarium
« Ответ #5672 : 09 Апр 2017 [19:16:27] »
Спасибо. Он?
SW 1149EQ2
Оффлайн Mebius
    • Сообщения от Mebius
Re: Stellarium
« Ответ #5673 : 10 Апр 2017 [16:45:01] »
Подскажите, как поставить метку (окно поиска/местоположение/ввод координат/метка ???)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5674 : 10 Апр 2017 [16:48:24] »
Спасибо. Он?
Системные требования у этого компьютера не очень удовлетворяют рекомендуемым. Возможно чем-то поможет запуск в режиме MESA.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5675 : 10 Апр 2017 [16:51:14] »
Там метка никогда и не ставилась - это окно для наведения центра поля зрения по указанным координатам. Может проще описать что именно хотите получить?
Оффлайн Mebius
Re: Stellarium
« Ответ #5676 : 10 Апр 2017 [16:53:21] »
Задача простая. Есть координаты, по ним надо поставить метку на звездном небе. Как реализовать?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5677 : 10 Апр 2017 [16:59:52] »
Я бы поставил время на паузу, включил плагин "Координаты курсора" или координатную сетку, передвинул небо/курсор в нужную позицию и, удерживая shift, ткнул в неё мышкой.
Оффлайн Mebius
Re: Stellarium
« Ответ #5678 : 10 Апр 2017 [17:08:44] »
Делаю так, ничего не происходит, или выделяется ближайший объект.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5679 : 10 Апр 2017 [17:10:42] »
И какая версия планетария тогда используется?
