A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 563723 раз)
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
Re: Stellarium
« Ответ #5640 : 04 Фев 2017 [17:27:23] »
Установил последнюю версию Stellarium-0.90.090.51
Проблема в том что перестали работать дополнительные каталоги.
В папке (default) установил новые вместе со старыми.
В предыдущей версии Stellarium12.5 проблем таких не было
Как исправить ошибку...С сайта загрузка новых каталогов не производится
отображаются звезды только до 12-й величины
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5641 : 04 Фев 2017 [18:06:45] »
такой версии нет :)
Это потому, что каталоги находятся не на своём месте - подробности есть в руководстве пользователя.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #5642 : 04 Фев 2017 [22:20:09] »
Значить ошибся но всё равно
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #5643 : 05 Фев 2017 [12:10:52] »
....Это потому, что каталоги находятся не на своём месте - подробности есть в руководстве пользователя..Посмотрел инструкцию, конкретно ничего не написано чего куда.
В предыдущих версиях каталоги были в этих папках, а сейчас куда ставить неизвестно.
Загрузка новых каталогов тоже не идёт выскакивает какая то ошибка
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5644 : 05 Фев 2017 [12:20:47] »
А! Извиняюсь - оказалось, что я плохо прочитал сообщение. С некоторых пор SourceForge.net переключил свои сервера на принудительное использование HTTPS, а в Windows почему-то не всегда оказывается в наличии OpenSSL - пришлось в пакет для Windows прикладывать библиотеки OpenSSL. Соответственно, либо сами вручную качаете библиотеки OpenSSL и складываете их в папке Stellarium'а, либо качаете свежую версию Stellarium'а, где нужные библиотеки идут в комплекте.
Оффлайн varobs
Re: Stellarium
« Ответ #5645 : 05 Фев 2017 [16:15:24] »
Заменил    "Stellerium-0.90.09051" На версию  "Stellarium 0.15.1
Все работает нормально
« Последнее редактирование: 05 Фев 2017 [16:20:31] от Валерий Григоренко »
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Ариадна
Re: Stellarium
« Ответ #5646 : 24 Фев 2017 [00:48:13] »
подскажите пожалуйста , в Стеллариуме "пользовательская звезда " что это значит?  TRAPPIST 1 , ввела запрос , обьект обведен в кружок , но звезда пользовательская ..
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5647 : 24 Фев 2017 [00:53:13] »
Может "пользовательский маркер" имеется ввиду? Если да, то это возможность установки "объектов" в произвольном месте экрана при помощи мыши (попробуйте удерживать шифт и кликнуть где-либо на небе планетария). Если речь идёт о пользовательских объектах, то это объекты, созданные поисковым инструментом из данных SIMBAD для более точного указания местоположения искомого объекта (временное решение, т.к. пока мы не переделали эту функцию на более универсальный вариант).
Оффлайн Ариадна
Re: Stellarium
« Ответ #5648 : 24 Фев 2017 [00:55:34] »
Спасибо большое за быстрый ответ , хотела посмотреть вновь открытую сисему ,, попробую , может получится ..
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5649 : 24 Фев 2017 [00:56:17] »
Включите показ экзопланет и обновите их каталог - получите данные по этой планетной системе.
Оффлайн Ариадна
Re: Stellarium
« Ответ #5650 : 24 Фев 2017 [01:01:53] »
  Спасибо , сейчас попробую ..
Оффлайн Makar
  • Мне?
    • Сообщения от Makar
Re: Stellarium
« Ответ #5651 : 24 Фев 2017 [20:35:52] »
У меня похожая проблема. Вернее точно такая же, за исключением того что версия изначально 0.15.1.
Скачивалась с офф сайта. Не знаете что делать в такой ситуации?
Спасибо.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5652 : 24 Фев 2017 [20:37:00] »
Спасибо.
Куда складывали каталоги?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5653 : 12 Мар 2017 [18:28:45] »
Сегодня вышел первый кандидат в выпуски версии 0.15.2 планетария Stellarium.
Не могли бы Вы протестировать его работу на своём компьютере?
Список изменений между версией 0.15.1 и 0.15.2RC1:
- Added new algorithm for DeltaT from Stephenson, Morrison and Hohenkerk (2016)
- Added use QOpenGLWidget
- Added new option to InfoString group
- Added orbit visualization data for asteroids
- Added calculation of extincted magnitudes of satellites
- Added new type of Solar system objects: sednoids
- Added classificator of objects into Solar System Editor plugin
- Added albedo for infostring (planets and moons)
- Added some improvements and clean up of code in Search Tool
- Added use ISO 8601 to date formatting in Date and Time Dialog (LP: #1655630)
- Added "Restore direction to initial values" in Oculars plugin (LP: #1656085)
- Added the define for GL_DOUBLE again to restore compilation on ARM.
- Added calculation and show of horizontal and vertical scales of visible field of view of CCD (LP: #1656825)
- Added caching for landscapes, including preloading and some other manipulation via scripting.
- Added binning for CCD in Oculars plugin
- Added textures for DSO
- Added a mean solar day (equals to Earth's day) on the Sun for educational purposes
- Added transmitting map of object info via RemoteControl
- Added int property handling with sliders
- Added a scriptable function to retrieve landscape brightness.
- Added Spout licence.txt to Windows installer script
- Added displaying solstices points (LP: #1670046)
- Added extension of objectInfoMaps per object, most useful for scripting (LP: #1670412)
- Added tentative fix for crash without network (LP: #1667703)
- Fixed indirect dependency to QtOpenGL by QtMultimediaWidgets (LP: #1656525)
- Fixed text encoding in installer (LP: #1652515)
- Fixed changing value of n.dot in tooltip when ephemeris type is changed (LP: #1652762)
- Fixed mistakes in DeltaT stuff
- Fixed typos in AstroCalc tool
- Fixed visual style for spinup/spindown markers
- Fixed missing cross-id of Epsilon Lyrae (LP: #1653388)
- Fixed updating a list of Solar system bodies in AstroCalc tool when new objects added or objects was removed
- Fixed calculation of period for comets on elliptial orbits
- Fixed prediction of Iridium flares (LP: #1643311)
- Fixed saving visibility flag for Bookmarks button (LP: #1654164)
- Fixed refraction for Satellites (LP: #1654331)
- Fixed wrong parallax and distance for IC 59 (LP: #1655423)
- Fixed updating a text in Help window when shortcuts are changed (LP: #1656001)
- Fixed saving flags of visibility of Milky Way and Zodiacal Light (LP: #1656067)
- Fixed memory leaks
- Fixed few reports of Clang static analyzer
- Fixed double clicks causing crashes (LP: #1656525)
- Fixed packaging QtOpenGL in Windows/macOS packages
- Fixed handling a log lines with missing newline char
- Fixed a bad-value crash in ArchaeoLines plugin
- Fixed an invalid escape sequence in RemoteControl plugin
- Fixed bug in Search Tool (LP: #1655055)
- Fixed doing a screenshots (do it via FBO - solution for QOpenGLWidget)
- Fixed work a button for ArchaeoLines plugin
- Fixed calculation and rendering CCD frame in Oculars plugin
- Fixed an memory leak with the spheric mirror distorter, and removed stencil buffer from the effect FBO (we don't need it for our rendering) (LP: #1661375)
- Fixed tile-based render performance (always glClear all buffers at the start of the frame) (LP: #1661375)
- Fixed glClear alpha channel usage (glClear alpha to zero instead of one)
- Fixed Scenery3d cubemap rendering (restores rendering)
- Fixed crash, when location 'Sierra Nevada Observatory, Spain' is chosen (LP: #1662113)
- Fixed NetBSD and OpenBSD build by linking glues with Qt5::Gui.
- Fixed size for few DSO textures (NPOT textures for ancient GPUs) (LP: #1641773)
- Fixed crash, when missing a stars catalog from the middle of list (e.g. stars4 is missing and we tried zooming) (LP: #1653315)
- Fixed crash for configure color of generic DSO marker (LP: #1667787)
- Fixed date limit in AstroCalc tool (Set a minimum possible date limit for the range of dates for
QDateTimeEdit widgets) (LP: #1660208)
- Fixed escaping of symbols for Simbad Lookup (LP: #1669088)
- Fixed DE431 mismatch (LP: #1606583)
- Allows SkyImages in all reference frames and deprecate the old explicit core.loadSkyImageAltAz() type commands
- Updated rules for usage of custom time zones (the custom time zone may be use in all time now) (LP: #1652763)
- Updated shortcuts
- Updated rules for source package builder
- Updated URL of DSS collection
- Updated detect of OS
- Updated deployment rules for Windows installer
- Updated script for building Stellarium User Guide
- Updated GUI for set coefficients for custom equation of DeltaT
- Updated list of contributors
- Updated ArchaeoLines and Gridlines options to RemoteControl pages
- Updated Tongan sky culture
- Updated catalog of DSO
- Updated common names of DSO
- Updated star names (LP: #1664671)
- Updated Solar System Screen Saver.
- Updated Oculars plugin
- Updated Satellites plugin (Let's start looking to the Iridium on 15 seconds before flash)
- Updated plist data for macOS
- Removed code for automatic tuning star scales of the view through ocular/CCD (LP: #1656940)
- Code clean-up
- Prevent an unnecessary StelProperty change
- Changed the way the OpenGL format is set once again
Страница для скачивания: https://launchpad.net/stellarium/trunk/0.90.0
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #5654 : 12 Мар 2017 [19:10:47] »
 Текстура Цереры на основе официальной карты отсюда с использованием, кроме того, этой карты.
Неужели опять, как с Меркурием и Плутоном, для дистрибутива лицензия не подойдет? :-[
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5655 : 12 Мар 2017 [19:21:06] »
По указанным ссылкам вообще нет информации о лицензировании. Возможно текстуру можно будет включить в пакет (но мне нужно еще перепроверить условия распространения данных - у американцев всегда где-то такая информация есть).
Так, хорошие новости: все изображения с https://astrogeology.usgs.gov/ распространяются под public domain, соответственно, текстуры мы имеем полное право взять в планетарий. Нет ли желания подготовить текстуры для Весты и Меркурия до кучи?
« Последнее редактирование: 12 Мар 2017 [21:34:04] от Александр Вольф »
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #5656 : 12 Мар 2017 [22:01:52] »
Карта Меркурия, использованная для получения текстуры, которую я предлагал ранее, доступна в USGS и, как там написано, в Planetary Data System. Так что с ней проблем быть не должно. По Весте - посмотрю.
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #5657 : 13 Мар 2017 [23:00:17] »
Итак, карта Весты отсюда, несколько осветленная и окрашенная. Обратите внимание, там написано, что "This preliminary file has been shifted 150 degrees eastward", и положение нулевого меридиана на ней не совпадает с таковым в текущей текстуре Стеллариума, а также с принятым в Celestia. Если это по вашим стандартам для столь малого тела важно - учтите пожалуйста. :)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5658 : 21 Мар 2017 [20:42:47] »
Вышел Stellarium 0.15.2
Оффлайн avrerum
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от avrerum
Re: Stellarium
« Ответ #5659 : 21 Мар 2017 [20:59:18] »
Спасибо!Только-что уже скачал и установил. :)
Кто-то кормит котиков, кто-то кормит собачек...а я кормлю КЛОПОВВВ)))))))... Но в конце концов, мы все будем кормить червей!!!
