A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565154 раз)
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #5580 : 30 Дек 2016 [18:56:00] »
Тогда просьба помониторить работу планетария и попытаться вычленить при каких условиях течёт память.
Кстати, установка была чистая или обновлением?
Чистая установка
Сейчас уже памяти 400 МБ.Время работы 43 мин
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5581 : 30 Дек 2016 [19:29:45] »
300-400 Мб - это нормально.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #5582 : 30 Дек 2016 [19:58:38] »
Сейчас уже 550 МБ.Раньше всегда было 256 Мб.Подольше поработает,опять 1800 набежит.Я же не с потолка данные взял
Оффлайн Дмитрий Смирнов
  • Благодарностей: 26
  • astronom.v.cube
    • Сообщения от Дмитрий Смирнов
    • ВК
Re: Stellarium
« Ответ #5583 : 01 Янв 2017 [20:21:45] »
0.14.3  Работал я значит, никого не трогал, нужно было выйти, закрыл. Потом снова хочу запустить программу, а там :o :o вона че, я нажал игнорировать, а там все настройки сбились до нуля  :'(
Астронома не соблазнишь местом под солнцем - ему нужны звёзды.
Synta Sky-Watcher BK MAK90EQ1
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #5584 : 01 Янв 2017 [22:17:12] »
И где журнал?
  • astronom.v.cube
    • ВК
Re: Stellarium
« Ответ #5585 : 02 Янв 2017 [20:06:23] »
Ладно, с этим проехали - установил 0.15-ую, настроил. Проблема с ней возникла...
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #5586 : 02 Янв 2017 [20:41:13] »
Выше было.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5587 : 02 Янв 2017 [20:54:12] »
Есть переупакованная 0.15.1.1 с решением проблемы SSL-соединений
Оффлайн Oleg M.
  • Благодарностей: 20
  • Мне нравится керамический кирпич.
    • Сообщения от Oleg M.
Re: Stellarium
« Ответ #5588 : 05 Янв 2017 [13:39:48] »
И где журнал?
И где журнал?
У меня такая же проблема. Всплывало это окно несколько раз при запуске - на старых и новый версиях.
Вот и журнал под спойлером - длинный оказался
СТФ Мираж 7" и бинокли ...
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5589 : 05 Янв 2017 [13:47:31] »
Detected: OpenGL "2.1"
Driver version string: "2.1.0 - Build 8.15.10.2302"
GL vendor is "Intel"
GL renderer is "Intel(R) Q45/Q43 Express Chipset"
GL Shading Language version is "1.20  - Intel Build 8.15.10.2302"
GLSL Version Number detected:  1.2
This is not enough: we need GLSL1.30 or later.
You should update graphics drivers, graphics hardware, or use the --mesa-mode option.
Else, please try to use an older version like 0.12.5, and try there with --safe-mode
You can try to run in an unsupported degraded mode by ignoring the warning and continuing.
But more than likely problems will persist.
Ignoring all warnings, continuing without further question.
Право, мне даже как-то неудобно комментировать эту ситуацию - тут же вроде всё написано на этот счёт.
Оффлайн Oleg M.
Re: Stellarium
« Ответ #5590 : 05 Янв 2017 [13:53:54] »
Я только сейчас нашёл этот журнал и скопировал. Так понимаю, что нужно обновить драйвер ?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5591 : 05 Янв 2017 [14:04:01] »
По нынешним временам это эквивалентно отсутствию видеокарты. Драйвера для этого весьма бюджетного решения в последний раз выходили в 2012 году. Это ноутбук какой-то?
Оффлайн Oleg M.
Re: Stellarium
« Ответ #5592 : 05 Янв 2017 [14:15:28] »
Нет. У меня Lenovo ThinkCentre M58, если не ошибаюсь. В игры не рублюсь. А в остальном машина зверь  ;), со всем справляется.
Давно обновить ПК нужно, но не получается. А нормальную видюху в него не поставишь - мощности блока питания не хватит.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5593 : 05 Янв 2017 [14:19:44] »
Нет. У меня IBM Lenovo ThinkCentre M58, если не ошибаюсь. В игры не рублюсь. А в остальном машина зверь  , со всем справляется.
Судя по этому на борту вполне возможно есть дискретная видеокарта. Попробуйте запустить Stellarium в режиме ANGLE.
Оффлайн Oleg M.
Re: Stellarium
« Ответ #5594 : 05 Янв 2017 [14:21:56] »
А это как ? Подскажите, пожалуйста.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5595 : 05 Янв 2017 [14:22:30] »
Ярлык там есть :)
Оффлайн Oleg M.
Re: Stellarium
« Ответ #5596 : 05 Янв 2017 [14:29:56] »
Ярлык там есть
А конкретнее  ;) ? В самой программе где именно смотреть ? Ибо так я не найду.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5597 : 05 Янв 2017 [14:34:17] »
Ярлык там есть
Наводящий вопрос: ну как-то же Вы Stellarium запускаете?
Подсказка: Пуск -> Программы -> Stellarium
Оффлайн Oleg M.
Re: Stellarium
« Ответ #5598 : 05 Янв 2017 [14:51:36] »
Запускаю с рабочего стола  :)
Спасибо за подсказку, Александр.
Есть такие вопросы к Вам. Вот у меня не отображается, например, "Голубой снежок" и ещё парочка объектов. Это из-за отсутствия нормальной видеокарты ?
И второй. При просмотре в режиме окуляра доступно лишь 2 телескопа - C1400 и ED 80. Как можно добавить другие ? С добавлением "своих" окуляров с разными фокусными расстояниями я разобрался. А вот с телескопами всё перетыкал, а такого плагина не нашёл.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5599 : 05 Янв 2017 [14:58:03] »
Смотря что подразумевается под "не отображается". Сразу скажу, что далеко не для всех объектов глубокого космоса есть текстуры и "Голубой снежок" один из таких объектов. Проблему можно решить двумя способами: 1) использовать DSS режим в версии 0.15.1 (я беру в расчёт только стабильные версии) или 2) сделать фотографию объекта и позволить использовать её в Stellarium'е под свободной лицензией. Если для второго случая будет подготовлен соответствующий патч (patch), то это будет ещё лучше.
В том же плагине, соседняя вкладка.
