A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 555131 раз)
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
Re: Stellarium
« Ответ #560 : 11 Фев 2010 [11:11:47] »
Значит можно качать смело, только еще вопрос что там с руссификацией?
С русификацией всё в порядке  :)
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от AlexMeeade
Re: Stellarium
« Ответ #561 : 12 Фев 2010 [15:43:02] »
Надо найти ноут на всем интеловском и попробовать запустить. Не факт, что нормально пойдет :)
Meade 10" LX 200R & Meade ETX-125&Meade 80ED APO& Accessories, Meade LPI& DSI II& DSI III, Nikon D300, Solar glass filter Seymour Solar, Sky Quality Meter, Binoculars 7x50&8.5x56&10x42&16x70-Fujinon, Steiner, Nikon, Pentax, Minox, Swarovski, Olympus
Kedr
Re: Stellarium
« Ответ #562 : 12 Фев 2010 [16:38:56] »
На чипсете ATI Rareon Xpress 1100 не тянет. :'(
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #563 : 12 Фев 2010 [18:36:08] »
Вот как!
А поставьте на GeForce?
Астролюбитель
Re: Stellarium
« Ответ #564 : 12 Фев 2010 [22:38:48] »
Спасибо и приятная новость для меня.  ;)
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
Re: Stellarium
« Ответ #565 : 13 Фев 2010 [17:03:15] »
Вот с этого места и поподробнее, пожалуйста!  ::)
О каком пункте поподробнее?
Оффлайн SUN
  • Благодарностей: -1
  • Не спеши! А то успеешь!
    • Skype - lantanplanet
    • Сообщения от SUN
Re: Stellarium
« Ответ #566 : 13 Фев 2010 [17:24:44] »
Вот тут добавление в секцию [main]  файла config.ini строки use_glshaders=false непонятно. "секцию [main]" непонятно.  :-\
Скачал версию 0.10.3 - преревод толковый (но не везде), не вылетает. Но проблема с мнимым зависанием у меня осталась. Движение земли восстанавливается, как только тронешь мышку. Потом опять...
Миша, тут будет что нибудь, или мы разнесем эту халабуду вдребезги пополам... ©
Оффлайн IgorZ
Re: Stellarium
« Ответ #567 : 13 Фев 2010 [19:32:49] »
В файле config.ini хранится набор параметров, необходимых для работы Стеллариума. Эти параметры разбиты на секции, одна из которых называется [main]. Нужно найти строку [main] и после нее добавить use_glshaders = false. Выглядеть это будет примерно так:
[main]
invert_screenshots_colors           = false
restore_defaults                    = false
screenshot_dir                      = C:/Documents and Settings
version                             = 0.10.1
Оффлайн SUN
    • Сообщения от SUN
Re: Stellarium
« Ответ #568 : 13 Фев 2010 [21:22:58] »
[main]
version                             = 0.10.1
Вот за это спасибо! Config не мог найти...  :-[
Оффлайн IgorZ
Re: Stellarium
« Ответ #569 : 14 Фев 2010 [13:57:36] »
У меня на Windows XP он в c:\Documents and Settings\IgorZ\Application Data\Stellarium\ лежит. И ссылка на него в меню Пуск->Программы->Стеллариум. В крайнем случае можно поиск запустить, только обязательно включите поиск в системных и скрытых папках в Дополнительных параметрах поиска.
Оффлайн SUN
    • Сообщения от SUN
Re: Stellarium
« Ответ #570 : 14 Фев 2010 [16:20:20] »
Я так и сделал. Но "подвис" остался...  :-[ Правда, странно как-то работает слежение - то нормально, то нет. Обновления звезд прошло по-полной.
Оффлайн [RDS]Nikon
    • Сообщения от [RDS]Nikon
Re: Stellarium
« Ответ #571 : 19 Фев 2010 [15:11:10] »
Всем привет!
Пользуюсь планетарием Stellarium, при просмотре данных о Луне он указывает, что видимый димаетр Луны колеблется в районе 2 градусов! Что за глюк объясните?  При просмотре данных о Солнце - видимый диаметр 30 минут, все в норме.
Я пока новичок :)
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 26
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Re: Stellarium
« Ответ #572 : 19 Фев 2010 [17:23:25] »
В настройках сними галочку "Масштабировние Луны".
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
Re: Stellarium
« Ответ #573 : 20 Фев 2010 [09:15:00] »
У меня версия 0.10.3 вообще тормозит. С мышкой работы ни какой пришлось удалить со своего компа.
Оперативка 512 мегабйт может её наростить тогда проблем будет поменьше. Кто подскажет :-[
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
    • Сообщения от Dmitry
Re: Stellarium
« Ответ #574 : 20 Фев 2010 [19:12:25] »
На нетбуке MSI U100 с Win 7 стел 0.10.3 работает нормально,тормозов нет.Похоже что работает нормально только на видео картах intel.На ATI тормозит.
Meade  "8"LX200R GPS IMG0H CCD
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
Re: Stellarium
« Ответ #575 : 20 Фев 2010 [19:28:33] »
[main]
version                             = 0.10.3
Изменение этого параметра помогло.Зависание прекратилось :)
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Re: Stellarium
« Ответ #576 : 20 Фев 2010 [19:30:24] »
А можно просто посмотреть в Windows Task Manager сколько он памяти берет когда у вы его запускаете. У меня из 2 Гиг оперативной он использует 128МБ и вполне счастлив. А вот на старом комьютере работает медленно но оперативной там 384 Мб и естественно мало остается на работу програм.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Kedr
Re: Stellarium
« Ответ #577 : 20 Фев 2010 [19:31:56] »
[main]
version                             = 0.10.3
А как насчет чипсета ATI Radeon Xpress 1100, поможет? ???
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Stellarium
« Ответ #578 : 20 Фев 2010 [21:22:49] »
а попробовать не судьба?
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: Stellarium
« Ответ #579 : 21 Фев 2010 [00:08:41] »
У кого-нибудь в версии 0.10.3  скачиваются свежие TLE-базы для спутников? Сколько ни пробовал, полный облом. :-[
