Стеллариум - весч, конечно. Намедни сделал панораму со своей лоджии, склеил, вставил в программу и оказалось, что у меня восток-то неплохо открыт! Кучу шаровиков наловил севернее +25о в первую же ночь... А всё думал, что из -за того что лоджия практически на север, а на востоке - холм и второй корпус - ничего путного в поле зрения не попадёт и выносил скоп на другую сторону здания. За одну только эту фичу стоит его иметь на компе (я в курсе, что есть ещё планетарии с подобной фичей, но в Стеллариуме она реализована идеально).
Снимать сотовым - без проблем. Главное снимать точно из той точки где будет телескоп стоять, поворачивая фотоаппарат во все стороны, чтобы охватить весь проём (окна, лоджии, балкона) и сзади. Все 360 градусов. Не забыть и ближе к зениту сфотать. Заметить направление на север (астрономический) и на горизонт (найти подходящий объект, видимый на фотках). Да! Снимать надо днём! И желательно чтобы были видны отдельные облака - по ним удобно совмещать фотки в панораме.Далее, в фотошопе (или в спец программе для склейки панорамы, коих море бесплатных можно нагуглить) делаем круговую панораму. Сильно стараться совмещать детали не обязательно, главное - обеспечить точную стыковку кольца в 360 гр вдоль горизонта. Добавляем кусок, который ниже горизонта до надира (я не парился и нарисовал зелёный прямоугольник). Правый верхний угол окончательной картинки это 90 градусов азимута (восток) и 90 гр высоты (зенит). левый нижний - 90 градусов (восток) и -90 градусов (надир). Для простоты после склейки стоит установить размер картинки скажем в 3600х1800 пикселей (10 пикселей на градус) - на случай если понадобится/захочется подгонять поточнее уже по звёздам. Проблемой может быть верхний срез окна (крыши, лоджии, итп). Я пририсовал в нескольких местах вдоль него временные измерительные линейки (серии мелких прямоугольников). А далее уже в Стеллариуме смотрел какие из них образуют правильный контур на небе, и потом подгонял срез крыши в фотошопе вручную. Картинку сохраняем в PNG формате, предварительно вырезав (сделав прозрачным) фон неба. Ещё можно использовать эффект полу-прозрачности на самом пейзаже. Чтобы видеть какие объекты скоро появятся в поле зрения. Некоторые вообще обходятся ярким полупрозрачным контуром вместо полной картинки. Но Стеллариум затемняет её ночью и видно её не очень хорошо.Далее заходим в папку Стеллариума Landscapes и делаем копию папки Mars например. Переименовываем новую папку как хочется и заменяем картинку mars.png на нашу. Для простоты нашу можно тоже назвать mars.png, чтобы не париться с .ini файлом. Ну или зайти туда (в lanscape.ini) и поправить все поля (разберётесь, думаю). Там же ещё и свои координаты можно проставить сразу, чтоб не вводить вручную.Открываем Стеллариум и выбираем наш ландскейп. Проверяем по реальным звёздам. Если необходимо подрезаем/надставляем - где необходимо фотошопом. Вот что получилось у меня (ниже). Когда показываю гостям они уверены, что у меня там на улице камера
Ctrl-S
Вопрос: как сохранять изображения?
Цитата: ГК от 16 Апр 2010 [13:56:52]Вопрос: как сохранять изображения?В Windows для этого есть "ножницы".
Скачал версию10,1 изображения сохраняются.
Цитата: pictor от 22 Апр 2010 [19:14:50]Цитата: ГК от 16 Апр 2010 [13:56:52]Вопрос: как сохранять изображения?В Windows для этого есть "ножницы".Ну, ещё раз повторю, - не жалко. Встроенные в Windows средства сохранения изображения работать со Stellarium не будут.
