A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 539605 раз)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1031
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Stellarium
« Ответ #5460 : 21 Авг 2016 [17:34:31] »
Возможно, у Вас не включена кнопка "Объекты глубокого космоса" (можно нажать D на клавиатуре).
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,32 кометы
Оффлайн Ариадна
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Ариадна
Re: Stellarium
« Ответ #5461 : 21 Авг 2016 [18:21:50] »
 Спасибо большое за подсказку! ведь получилось! не знаю что включать , но получилось )) :-*
мак127. бинокли Цейс 6*30 ,Практика 8*56. levenhuk 7*50,  levenhuk 20*50 ,, астрокамерa SV BONY 205
 Мне столик с видом на мечту,
Эспрессо и фламбе заката.
Нет, больше ничего не надо.
А впрочем... на ладонь звезду
И блюз с горчинкой шоколада..
Re: Stellarium
« Ответ #5462 : 21 Авг 2016 [23:50:32] »
Не за что.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5463 : 22 Авг 2016 [03:24:09] »
Начиная с версии 0.14.1 разрешение выставляется ниже 1920х1080. до 0.14 версии включительно, все отлично.
Могу предположить, что всё связано с этим: https://bugs.launchpad.net/stellarium/+bug/1372781
P.S. Могу включить свойство Qt::AA_EnableHighDpiScaling и отключить блокировку масштабирования в манифесте, но проверять результат этих манипуляций у меня не на чем.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2016 [03:34:31] от Александр Вольф »
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн astin
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от astin
Re: Stellarium
« Ответ #5464 : 22 Авг 2016 [10:39:32] »
Можно попробовать.
PS в качестве монитора у меня телевизор Full HD, но не 4K.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5465 : 22 Авг 2016 [13:07:23] »
Можно попробовать.
Просьба скачать свежую сборку (тут) и попробовать её. Я внёс дополнительный конфигурационный параметр для смены режима поддержки High DPI мониторов, который можно добавить/изменить в файле config.ini: main/enable_hdpi_scaling = true.
Очень хотелось бы посмотреть на скриншоты с main/enable_hdpi_scaling = true и main/enable_hdpi_scaling = false
Если оно будет адекватно работать, то можно добавить соответствующий крыжик и в графический интерфейс.
Оффлайн astin
Re: Stellarium
« Ответ #5466 : 22 Авг 2016 [15:16:49] »
Скачал, установил. Сразу обратил внимание что с разрешением теперь все в порядке. При запуске создался файл config.ini где я добавил вышеуказанный параметр. Установка данного параметра как в false, так и в true, никакого эффекта не дало.
http://prntscr.com/c8vrve
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5467 : 22 Авг 2016 [15:29:10] »
Спасибо!
А это плохо. Но для чистоты эксперимента нужен владелец 4К монитора.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Stellarium
« Ответ #5468 : 25 Авг 2016 [19:16:40] »
Программа не определяет NGC6979 (Треугольник Пикеринга). Другие три части туманности Вуаль находит.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5469 : 25 Авг 2016 [23:17:43] »
С одной стороны я тут должен сказать спасибо - по ходу разборок выяснилось, что при создании каталога множитель расстояния для ряда объектов был неверным и, благодаря найденному огреху, был исправлен.
С другой стороны -  а с чего бы это? :) В данных SIMBAD NGC 6979 без координат, в NED координаты есть (заодно перепроверил в NGCIC, SEDS и у Штейнике) - по результатам проверки данные были добавлены в каталог. Начал искать информацию о названии и тут меня ждало удивление. Фотографии на астросайтах (типа APOD) для Треугольника Пикеринга дают вполне чётко идентифицируемую картинку. Смотрю координаты NGC 6979 и понимаю, что они (Треугольник Пикеринга и NGC 6979) не могут быть одним и тем же объектом.
Теперь почти детектив: Треугольник Пикеринга и NGC 6979 отмечены как синонимы в русской Википедии и одном из APOD'ов с пометкой
Комплекс волокон назван Треугольником Пикеринга в честь директора обсерватории Гарвардского колледжа и занесен в каталог под номером NGC 6979, однако правильнее было бы называть его Волоконный Треугольник Виллиамины Флеминг.
В английской же Википедии это совершенно разные объекты (см. картинку) - NGC 6979 находится по своим координатам, а Треугольник в своём месте. На любительских астросайтах - разброд и шатание - где-то это разные объекты (там, где астрометрия проводилась), где-то - один и тот же объект.
В сухом остатке: NGC 6979 добавлена; название "Треугольник Пикеринга" - нет.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: Stellarium
« Ответ #5470 : 26 Авг 2016 [00:34:16] »
Целая детективная история :) Тоже видел, что NGC6979 на некоторых картинках написана слева от "треугольника" - думал ну ладно, просто так показали. Pixinsight также в треугольнике не находит NGC6979. Получается такую гигантскую туманность не внесли ни в один каталог. Большое спасибо за разъяснения :)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Stellarium
« Ответ #5471 : 26 Авг 2016 [06:34:13] »
А что случилось с убунтушным ppa?
https://launchpad.net/~stellarium/+archive/ubuntu/stellarium-releases
Четыре недели назад пакет для trusty не собрался, и с тех пор тишина.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5472 : 26 Авг 2016 [06:47:36] »
Если нужен пакет именно для trusty, то я должен огорчить - его не будет, т.к. в 12.04 используется Qt 5.2.1, что маловато.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Stellarium
« Ответ #5473 : 26 Авг 2016 [06:50:44] »
Эм, trusty это 14 же?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Stellarium
« Ответ #5474 : 26 Авг 2016 [06:59:33] »
Но смысл понял. Видимо приходит время обновиться.
Спасибо.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5475 : 26 Авг 2016 [06:59:45] »
ой... да, конечно же 14.04
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
    • Сообщения от Icon of Sin
Re: Stellarium
« Ответ #5476 : 01 Сен 2016 [20:59:42] »
Подскажите, как заставить стеллариум показывать все объекты UGC (или PGC)?
Вот, например, Holmberg IX (спутник M81, он же UGC 5336, он же PGC 28757) через поиск он находит и центрирует, но не показывает.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5477 : 02 Сен 2016 [19:54:02] »
Плохая новость: в текущей стабильной версии никак. Хорошая новость: можно скачать каталог из тестируемой версии и заменить им имеющийся каталог объектов глубокого космоса.   ;D
А если подготовите список названий собственных для объектов из UGC (совсем хорошо будет с указанием источника информации), то я также включу его в следующую редакцию планетария (если чиркнете ФИО и электронную почту, то Вы еще и в контрибуторы попадёте ;) ).  ::)
Оффлайн Дмитрий Смирнов
  • Благодарностей: 26
  • astronom.v.cube
    • Сообщения от Дмитрий Смирнов
    • ВК
Re: Stellarium
« Ответ #5478 : 03 Сен 2016 [22:16:34] »
На 3-й день использования этой программы после обновления звездных катологов заметил что-то непонятное....
Самое главное-этот кусок также интерактивен, как и все остальное. Что это? Какая то ошибка при загрузке или так и должно быть? ???
Астронома не соблазнишь местом под солнцем - ему нужны звёзды.
Synta Sky-Watcher BK MAK90EQ1
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5479 : 04 Сен 2016 [04:18:22] »
обычные текстуры для дипов вшиты - это так и должно быть :)
