в программу можно как то фотографии подгрузить остальных объектов которых нету в стандартной?скажем на увеличении какие то галлактики или шаровики вообще пустота, только обозначение что оно там присутсвует
Ламерский вопрос:как подключить коробочку управления скопом к Stellarium, весь плагин "телескоп" облазил, ни какой реакции и намека на подключение.С программой CDC работает без проблем через ascom, или tcp порт.
Я сейчас грубость скажу: для этого нужно научиться читать!
Цитата: Александр Вольф от 29 Сен 2016 [08:23:39]Я сейчас грубость скажу: для этого нужно научиться читать!Да пробовал читать справку в самом плагине, она на английском так что ничего не понял.
Кнопки "Добавить" и "Подключение" вполне себе на русском
Возможности и ограниченияЭтот плагин позволяет Stellarium'у отправлять только команды 'навести' ('slew' или 'перейти к') на устройство и получать его текущее положение. Он не может выдавать какие-либо другие команды, так что пользователи должны быть осведомлены о возможности возникновения нештатных ситуаций типа столкновения монтировки. (Чтобы прервать наведение, вы можете запустить другое наведение в безопасное положение.)В текущей редакции этот плагин не позволяет вести спутники, и не очень подходит для лунных или планетарных наблюдений.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Stellarium НЕ МОЖЕТ предотвратить наведение телескопа на Солнце.Никогда не направляйте телескоп на Солнце без соответствующего установленного солнечного фильтра. Мощный свет, усиленный телескопом, приведёт к необратимому повреждению ваших глаз и/или оборудования.Даже если вы не делаете это сознательно, наведение вашего телескопа в дневное время на Солнце может произойти по пути к цели, поэтому настоятельно рекомендуется не пользоваться функцией управления телескопа до захода Солнца без соответствующей защиты.Оригинальная функция управления телескопомК версии 0.10.5 оригинальная функция управления телескопом была удалена. На данный момент нет способа управления телескопом из Stellarium без этого плагина.Использование этого плагинаВот два основных способа управления устройством с помощью этого плагина, в зависимости от ситуации:ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Поддерживаемое плагином устройство подключается с помощью кабеля к компьютеру под управлением Stellarium'а;НЕПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Устройство подключено к этому же компьютеру, но оно управляется с помощью автономного сервера телескопа или стороннего приложения, которое может "разговаривать" со Stellarium'ом;Устройство подключается к удаленному компьютеру и программное обеспечение, которое им управляет, умеет 'говорить' со Stellarium'ом через сеть; это программное обеспечение может быть либо одним из автономных серверов телескопов Stellarium, либо стороннее приложение.Большинство старых телескопов используют кабели, которые подключаются к последовательному порту (RS-232), более поздние используют USB (Universal Serial Bus). На Linux и Mac OS X оба случая обрабатываются одинаково с помощью плагина. В операционной системе Windows, соединение USB может потребовать программное обеспечение 'виртуальный последовательный порт', если он не входит в комплект с кабелем или телескопом. Такое программное обеспечение создает виртуальный ('поддельный') COM-порт, который соответствует реальному порту USB, поэтому он может быть использован в плагине. На всех трех платформах, если компьютера не имеет 'классические' последовательные порты и телескоп может подключаться только к последовательному порту, может потребоваться адаптер serial-to-USB-адаптер (RS232-USB).Настройка телескопа (настройка географических координат, выполнение выравнивания и т.д.) должна быть сделана до подключения телескопа к Stellarium'у.Основное окно ('Телескопы')Основное окно плагина может быть открыто:При нажатии на кнопку "настроить" плагина во вкладке 'Плагины' окна конфигурации Stellarium (открывается нажатием клавиши F2 или соответствующей кнопки на левой панели инструментов).При нажатии на кнопку 'Настроить телескопы...' в окне Навести телескоп на (открывается при нажатии Ctrl+0 или соответствующей кнопки на нижней панели инструментов).Вкладка Телескопы отображает список созданных соединений с телескопами:Колонка номер (#) показывает номер, используемый для управления данным телескопом. Например, для телескопа #2, горячая клавиша будет Ctrl+2.Колонка состояние указывает установлено в данный момент активное соединение или нет. К сожалению, есть некоторые случаи, в которых 'Подключено' отображается при отсутствии существующего рабочего соединения.Поле Тип указывает на тип подключения:виртуальное означает виртуальный телескоп;локальное, Stellarium означает ПРЯМОЕ подключение к телескопу (см выше);локальное, внешнее ПО означает НЕПРЯМОЕ подключение к программе, работающей на этом же компьютере;локальное, неизвестное означает НЕПРЯМОЕ подключение через сеть в удалённой машине.Чтобы настроить новое подключение телескопа, нажмите кнопку Добавить. Чтобы изменить конфигурацию существующего подключения, выберите его в списке и нажмите кнопку Настройка. В обоих случаях откроется окно конфигурации подключения телескопа.Окно настроек телескопаТип подключенияВерхнее поле представляет собой выбор между двумя типами соединений (см выше):Телескоп управляется:Stellarium, непосредственно через последовательный порт является случаем ПРЯМОГО подключенияВнешнее программное обеспечение или удаленный компьютер является случаем НЕПРЯМОГО подключенияНичего, просто симуляция (движущийся крест визирных нитей) является виртуальным телескопом (нет соединения)Свойства телескопаНазвание это метка, которая будет отображаться на экране рядом с крестом визирных нитей телескопа.Задержка соединения: Если движение креста визирных нитей телескопа на экране не плавное, вы можете попробовать увеличить или уменьшить это значение.Система координат: Некоторые телескопы Celestron имеют обновленную прошивку и теперь интерпретируют полученные координаты, как координаты равноденствия текущей даты (EOD, также известный как JNow), что делает необходимым это переопределение.Включить/подключиться при запуске: Отметьте эту опцию, если вы хотите, чтобы Stellarium пытался подключиться к телескопу сразу после запуска. В противном случае, чтобы запустить телескоп, вам необходимо открыть главное окно, выбрать этот телескоп и нажать кнопку 'Подключить'.Настройки устройстваЭтот раздел активен только для ПРЯМОГО подключения (см. выше).Последовательный порт устанавливает используемый телескопом последовательный порт.Имеется выпадающий список, который подсказывает некоторые умолчаемые значения:На Windows, последовательные порты с COM1 по COM10;На Linux, последовательные порты с /dev/ttyS0 по /dev/ttyS3 и USB порты с /dev/ttyUSB0 по /dev/ttyUSB3;В Mac OS X этот список пуст из-за своеобразного названия портов.Если вы используете кабель USB, то скорее всего последовательный порт по умолчанию вашего телескопа не находится в списке предложений.Чтобы получить список всех допустимых имен последовательного порта в Mac OS X, откройте терминал и введите следующую команду:ls /dev/*Это будет список всех устройств и где-то в списке должно быть полное имя вашего последовательного порта (например, /dev/cu.usbserial-FTDFZVMK).Модель устройства: смотри поддерживаемые устройства ниже.Настройки подключенияОба поля здесь относятся к передаче по сети (TCP/IP). Что-либо делать с ними нужно только для НЕПРЯМОГО подключения (см выше).Узел может быть либо именем узла, либо адресом IPv4, таким как '127.0.0.1'. Значение по умолчанию 'localhost' означает 'этот компьютер'.Порт относится к порту TCP, используемому для связи. Значение по умолчанию зависит от количества телескопов и колеблется в пределах от 10001 до 10009.Оба значения игнорируются для ПРЯМОГО подключения.Для НЕПРЯМОГО подключения изменение значения имени узла имеет смысл только тогда, когда вы пытаетесь организовать удаленное подключение через сеть. В этом случае, это должно быть имя или IP-адрес компьютера, на котором работает управляющая телескопом программа.Индикаторы поля зренияРяд кругов, представляющих из себя различные поля зрения могут быть добавлены вокруг маркера телескопа. Этот пережиток остался со времен до появления плагина Окуляры.В окне настройки телескопа, нажмите на ссылку 'Пользовательские настройки интерфейса '. Отметьте опцию 'Использовать индикатор поля зрения', а затем в поле ниже введите список значений, разделенных запятыми. Эти значения интерпретируются как градусы дуги.Это может быть использовано в комбинации с виртуальным телескопом для отображения движущегося креста визирных линий с кругами Telrad.Окно 'Навести телескоп на'Окно 'Навести телескоп на' можно открыть, нажав комбинацию Ctrl+0 или соответствующую кнопку в нижней панели инструментов.Он содержит два поля для ввода небесных координат, селекторы для предпочтительного формата (Часы-Минуты-Секунды, градусы-минуты-секунды или десятичных долях градуса), выпадающий список и две кнопки.Выпадающий список содержит имена подключенных в данный момент устройств. Если никаких устройств не подключено, то он останется пустым, а кнопка 'Навести' будет отключена.При нажатии кнопки 'Навести' происходит наведение выбранного устройства на выбранный набор координат. Смотрите раздел о клавиатурых командах ниже для других способов управления устройством.Нажатие на кнопку 'Настроить телескопы...' открывает основное окно плагина.СОВЕТ: Внутри окна 'Наведение' подчеркнутые буквы указывают, что нажатие 'Alt + подчеркнутая буква' можно использовать вместо мыши. Например, нажатие Alt+S эквивалентно кликанью на кнопку 'Навести', нажатие Alt+E переключает к формату десятичных градусов и т.д.Отправка командПосле того, как телескоп успешно запущен/подключен, Stellarium отображает подписанный крест визирных нитей телескопа на его текущей позиции в небе. Крест визирных нитей является таким же объектом, как и любой другой объект в Stellarium - он может быть выбран с помощью мыши, он может быть отслежены и найден как объект в окне 'Поиск'.Для наведения устройства на объект: выберите объект (например, звезду) и нажмите номер устройства, удерживая клавишу Ctrl. (Например Ctrl+1 для телескопа #1.) Это позволит навести телескоп на выбранный объект.Для наведения устройства на центр поля зрения: нажмите номер устройства, удерживая клавишу Alt. (Например Alt+1 для телескопа #1.) Это наведёт устройство в точку центра текущего поля зрения. (Если изменить поле зрения после отправки команды, цель не изменится, если не отправить другую команду.)Для наведения устройства на данный набор координат: используйте окно 'Навести телескоп на' (нажмите Ctrl+0).Поддерживаемые устройстваВсе перечисленные устройства в списке Модель устройства определены для удобства и используют один из двух встроенных интерфейсов: интерфейс Meade LX200 (контроллер Meade Autostar) и интерфейс Celestron NexStar.Список устройств содержит следующее:Celestron NexStar (compatible) - Любое устройство, использующее интерфейс NexStarLosmandy G-11 - Компьютеризированная монтировка телескопа производства Losmandy (интерфейс Meade LX200/Autostar).Meade Autostar compatible - Любое устройство, использующее интерфейс LX-200/AutostarMeade ETX-70 (#494 Autostar, #506 CCS) - Телескоп Meade ETX-70 с контроллером #494 Autostar и набором соединительных кабелей #506. По словам тестера, она немного медленнее, поэтому её установка 'Задержки соединения по умолчанию' составляет 1,5 секунды вместо 0,5 секунды.Meade LX200 (compatible) - Любое устройство, использующее интерфейс LX-200/AutostarSky-Watcher SynScan AZ mount - Монтировка Sky-Watcher SynScan AZ GoTo используется в ряде телескопов.Sky-Watcher SynScan (version 3 or later) - SynScan также является названием ручного контроллера монтировок Sky-Watcher GoTo, и кажется, что любая монтировка, использующая контроллер SynScan версии 3.0 или выше, поддерживается плагином благодаря использованию протокола NexStar.Wildcard Innovations Argo Navis (Meade mode) - Argo Navis является 'цифровым телескопом-компьютером' от Wildcard Innovations. Это усовершенствованный цифровой круг, который превращает обычный телескоп (к примеру, на монтировке Добсона) в 'Push To' телескоп (телескоп, который использует компьютер для нацеливания и человеческую силу для поворота самого телескопа). Только не забудьте установить его в режим совместимости Meade и установить скорость передачи данных в 9600 бод.Виртуальный телескопЕсли вы хотите проверить этот плагин без фактического устройства, подключенного к компьютеру, выберите пункт Никакого, просто симулятор (движение визира) в поле Телескоп управляется:. Он покажет крест визирных нитей телескопа, который будет реагировать таким же образом, как и визир управляемого плагином реального телескопа.Смотри выше раздел об индикаторах поля зрения для возможного практического применения (имитация кругов 'Telrad').
Подключаюсь(пытаюсь) следующим образом, отмечаю:1. внешнее ПО2. ввожу адрес узла3. номер tcp портавсе в среде одного пк.При попытке подключить, пишет "подключение", и на этом все
Тупо скопировано из справки плагина (да, она на русском - если это не так, значит стоит старая версия планетария):
на первом же шаге непонятно какое это "Внешнее ПО" и знает ли оно какие-либо протоколы. Если это какой-то мифический ASCOM, то Stellarium о нём не в курсе (ибо это платформо-зависимое решение) и тут нужен плагин StellariumScope. Впрочем в этой только теме данный вопрос поднимался уже раз 8...
P.S. Я бы не стал бахвалиться чистым американизмом относительно языка.
Установил плагин StellariumScope, подключается через ascom, но при попытке навести на объект выдает ошибку.Уже по крайней мере подключается, буду разбираться.
и включить режим DSS.
а можно об этом поподробнее?
Пакет с индексом DSS умеет рисовать небо как на прикрепленном снимке экрана.
Но включать данный режим имеет смысл, если нужен "детальный портрет" конкретного DSO, а иначе небо будет как "лоскутное одеяло".
Для этого нужно произвести калибровку коллекции DSS. Увы, у меня пока на это нет времени, да и знаний не хватает сделать это в автомате, если честно.
У меня как-то было похожее.
