A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 513874 раз)
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
Re: Stellarium
« Ответ #5420 : 01 Авг 2016 [23:31:55] »
Выключаю, например, кнопку показа метеорных потоков, жму кнопку "сохранить настройки"... После перезапуска программы эти метеорные потоки остаются включенными.
Что я делаю не так?
Просто кнопку выключить недостаточно. Нужно в списке плагинов у этого плагина убрать галочку с "Load at startup" и потом сохранить настройки.
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Stellarium
« Ответ #5421 : 01 Авг 2016 [23:58:51] »
если я правильно понял, файл config.ini находится в <system drive>\users\<user name>\AppData\Roaming\Stellarium
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 104
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5422 : 09 Авг 2016 [13:21:21] »
Кстати, если на ваш взгляд в Stellarium что-то не хватает, то не стесняйтесь высказываться. :)
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 15x70, 25x100
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
Re: Stellarium
« Ответ #5423 : 09 Авг 2016 [18:48:26] »
ага
я может что не так скажу но тем не менее
планировщик наблюдений, вот
(сейчас гляну инструкцию "как писать плугины", если есть таковая)
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5424 : 09 Авг 2016 [18:52:00] »
ага
Это весьма не маленькая задача, если её по уму решать. :(
Есть такая, правда немного устаревшая.
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: Stellarium
« Ответ #5425 : 09 Авг 2016 [19:05:21] »
да я посмотрел плагин Observability
смешанные чувства - нашел самописную функцию sign, "магические числа", но тем не менее понятно, как борюцца с такими задачами
надо посмотреть как у конкурентов сделано
идеально конечно что было типа того "сегодня с 23 до 01 белый господин на востоке может посмотреть то-то и то-то"
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5426 : 09 Авг 2016 [19:10:56] »
Зря, этот плагин по идее нужно глубоко перерабатывать и в качестве эталона его брать не рекомендуется.
Как вариант, можно портировать соответствующий инструмент из KStars с переработкой и оптимизациями.
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: Stellarium
« Ответ #5427 : 09 Авг 2016 [19:41:31] »
    а какой надо брать в качестве образца?
    KStars надо посмотреть
    а разве KStars и Стеллариум настолько схожи по API шо вот прямо можно портировать?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5428 : 09 Авг 2016 [19:59:57] »
Зависит от навороченности. К примеру Scenery3D и Oculars достаточно навороченные.
KStars написан на C++ с использованием KF5/Qt5 что достаточно близко к Stellarium - C++ и Qt5. К тому же уже есть вещи, которые были портированы из Stellarium в KStars и наоборот.
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
Re: Stellarium
« Ответ #5429 : 11 Авг 2016 [12:43:15] »
Подскажите, пожалуйста, где настроить отображение названий звезд в stellarium (0.13.2)?
Режим отображения звезд (S) включен, отображение названий звезд Alt+S включен, каталог звезд скачал последний 9. Слайдер отображения (Звезды "Названия и маркеры") выставлен вправо до конца. Таким образом, информация, включая название, по каким-то звездам при щелчке по ним отображается слева вверху, а по другим - только инфа без названия. Почему так?
« Последнее редактирование: 11 Авг 2016 [12:51:06] от whitesail »
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5430 : 14 Авг 2016 [01:10:28] »
Подсказка: не все звёзды имеют названия
Оффлайн Quasarius
  • Мне нравится astronomy_ru!
    • Сообщения от Quasarius
Re: Stellarium
« Ответ #5431 : 15 Авг 2016 [21:47:32] »
Люди, давно мучает вопрос - вот, например, сегодня 20:30 - у меня в городе еще довольно светло, не видно никаких звезд, но Stellarium  в это время показывает кучу звезд и видно, что очень темно, как будто давно уже 22:00. В проге есть такая штука как "Засветка", но даже на 9-тку ничего особенного не помогает. Походу это не то.
SkyWatcher 70/900
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
Re: Stellarium
« Ответ #5432 : 15 Авг 2016 [22:04:18] »
Атмосфера выключена?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #5433 : 15 Авг 2016 [22:07:03] »
Можно и плагин с часовым поясом глянуть, что там настроено.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1029
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Stellarium
« Ответ #5434 : 16 Авг 2016 [03:48:32] »
Установил новую версию Стеллариума (0.15.0). По какой-то причине (у меня Win 7 64x) не показывает лунное затмение 7 августа 2017 года http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2017Aug07P.pdf  Как считаете, в чём может быть причина?
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида, 32 кометы.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5435 : 16 Авг 2016 [16:22:56] »
Ответ тут давался уже неоднократно: имеет место быть неверный часовой пояс.
P.S. Stellarium берет часовой пояс и время из системы при старте.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5436 : 16 Авг 2016 [16:23:49] »
Всё зависит от места жительства - данное затмение не везде видно.
Re: Stellarium
« Ответ #5437 : 16 Авг 2016 [17:55:04] »
Хотя по карте НАСА, в Москве должно быть видно, но Стеллариум не показывает, почему-то: см. скрин.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5438 : 16 Авг 2016 [18:04:07] »
На скриншоте видна полутеневая фаза затмения.
Re: Stellarium
« Ответ #5439 : 16 Авг 2016 [18:12:42] »
Вот я об этом же - Стеллариум показывает только полутеневое, а, судя по карте НАСА в это время должна быть максимальная частная фаза. Такой вид Стеллариум показывает только у меня на компьютере или у всех? В версии 0.13.0 - точно такое же было, только теневую фазу 0,05 ещё показывал, с искривлённой формой тени.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
