A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 539717 раз)
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
Re: Stellarium
« Ответ #5380 : 26 Июн 2016 [13:34:00] »
Если правильно выставлена полярка- то, да!
Сделайте привязку таким образом -наведитесь телескопом  сначала на Вегу -нажмите на Вегу в Stellarium, и в плагине -нажмите "синхронизировать". Значок телескопа встанет на Вегу. Потом  найдите что-нибудь в Западном полушарии знакомое, нажмете левой кнопкой на объект, нажмите в плагине "текущий объект". Телескоп поедет на объект. Посмотрите в окуляре правильно ли он навёлся - если нет- то доведите его до объекта при помощи кнопок аском-драйвера телескопа.
В stellarium Вы увидите, что значок телескопа сместился от заданного объекта. Нажмите кнопку -"синхронизировать" в плагине. Значок встанет на объект. Обычно по двум объектам синхронизации достаточно, если нет, то можно такие же действия произвести с третьим объектом и т.д.  Избегайте приполярных областей и меридиана. У меня вставал на гоу-ту после второго объекта.
Вау.Неужели я все таки дождался на одном из 4-х форумов ответа на свой вопрос.
СПАСИБО !!!Вот именно этот ответ и хотел получить.Еще раз огромное спасибо!!!
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Re: Stellarium
« Ответ #5381 : 26 Июн 2016 [13:39:14] »
Я рад, что сумел Вам помочь.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн ask76
Re: Stellarium
« Ответ #5382 : 26 Июн 2016 [13:48:24] »
P.S. Без пульта тяжело синхронизацию делать -бегать от компа к телескопу. Или у Вас есть простенький пульт?
Пульт есть Syn Trek.Я так понимаю можно и пультом довести чтоб не открывать Ascom?
Оффлайн Alex1958
Re: Stellarium
« Ответ #5383 : 26 Июн 2016 [13:59:10] »
Конечно.
Оффлайн Alex1958
Re: Stellarium
« Ответ #5384 : 26 Июн 2016 [14:04:11] »
Дополнение к моему ответу "конечно". Аском всё равно нужно запускать, т.к. , по-моему, плагин Stellariumscop не работает без аскома.
Оффлайн ask76
Re: Stellarium
« Ответ #5385 : 26 Июн 2016 [14:33:24] »
Еще раз спасибо,буду пробовать.Вы единственный кто понял суть моего вопроса и дал вполне исчерпывающий ответ!!! :) Не могу плюс поставить,видимо не хватает рейтинга или чего то еще. :'(
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #5386 : 26 Июн 2016 [15:06:42] »
После 50 сообщений появится возможность.
Оффлайн Alex1958
Re: Stellarium
« Ответ #5387 : 26 Июн 2016 [15:25:08] »
Не парьтесь, плюсы - не самое главное.
Оффлайн МолчановАнтон
    • Сообщения от МолчановАнтон
Re: Stellarium
« Ответ #5388 : 07 Июл 2016 [04:34:45] »
Привет всем!
Ребята подскажите, как в Stellarium убрать засветку вокруг планет и спутников?
Очень мешает при просмотре через плагин Окуляры
Пробовал в настройках изменить Атмосферу, динамическую адаптацию чувствительности, засветку - не помогает
Оффлайн Oleg M.
  • Благодарностей: 20
  • Мне нравится керамический кирпич.
    • Сообщения от Oleg M.
Re: Stellarium
« Ответ #5389 : 08 Июл 2016 [21:02:05] »
Привет всем!
Можно просто отключить атмосферу. Пробовали так сделать ? На вашем скрине атмосфера как раз включена.
СТФ Мираж 7" и бинокли ...
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5390 : 08 Июл 2016 [21:28:17] »
Мне интересно, а какого чуда ожидают увидеть при симуляции вида в данный телескоп и окуляр на светлом небе?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
Re: Stellarium
« Ответ #5391 : 09 Июл 2016 [08:24:05] »
Добрый день, версия 0,14,2 заставил наконец то не тормозить на радеоне x1650 и windows 7 64x/ Но осталась одна проблема - вся картинка смещена вниз на сантиметр. Сверху экрана черное поле, снизу нижняя панель управления более чем наполовину заходит за нижний край экрана. А вот чтобы нажать любую кнопку на ней, да и вообще даже в настройках - нужно курсор мыши подводить на сантиметр выше и кликать - тогда нажимается. Как победжить такую проблему? Приношу свои извинения, если такой вопрос уже задавали
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5392 : 09 Июл 2016 [10:31:32] »
использовать режим ANGLE
Оффлайн alex_ob
Re: Stellarium
« Ответ #5393 : 09 Июл 2016 [13:00:35] »
Спасибо! Все элементы управления теперь на месте, но вылезла новаяпроблема слева снизу - на скриншоте
Висит этот белесый прямоугольник всегда - и когда панель управления поднята, и когда  отвожу от нее мышь
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5394 : 09 Июл 2016 [13:04:50] »
Ммм... тут особого чуда может не случиться - попробуйте выкачать версию 0.14.90.8530 и использовать режим ANGLE Direct3D 9
Оффлайн alex_ob
Re: Stellarium
« Ответ #5395 : 12 Июл 2016 [22:30:10] »
Из-за корявой совместимости данной программы с видяхами радеон давно толком не пользовался. А сейчас на другом компе запустил 14 версию, полазил в настройках (фильтры по зв. величине), по самой программе - разработчикам - мое почтение, программа стала еще удобнее. Для полного фарша не хватает только как в РедШифт обзора предстоящих явлений, но на то журнал "Небосвод" есть))
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5396 : 12 Июл 2016 [22:32:01] »
Подсказка: F10
Оффлайн alex_ob
Re: Stellarium
« Ответ #5397 : 13 Июл 2016 [17:13:55] »
0.14.90.8530
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать эту версию? Офицмальный сайт не работает, на соурсфорже такой версии нет, а запрос в поисковике ведет только на какой то варезный сай со скачиванием с турбобита
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5398 : 13 Июл 2016 [17:45:02] »
Оффлайн alex_ob
Re: Stellarium
« Ответ #5399 : 13 Июл 2016 [18:09:13] »
Спасибо, скачал, установил - к сожалению все так же. В том числе и в режиме Angle.
Директ икс и драйвера (последняя версия АТИ 10.2, и 9.7) переустанавливал. Ничего не помогает
При первом запуске программа говорит , что в подсистеме OpenGL проблемы
