A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 564274 раз)
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Re: Stellarium
« Ответ #4220 : 04 Июл 2014 [21:29:56] »
получается, что синхронизации с реальным небом в стеллариуме нет и скоп все равно надо с помощью пульта привязывать по звездам?
У Вас спросили: с пульта всё правильно наводится или нет?
я подумал, что это был вопрос с намеком типа "не умеешь .. не берись" :)
да, с пульта монтировка наводится идеально. Поэтому я тут и начал эти вопросы задавать.
Короче, когда навожусь со Стеллариума, получается как с пульта только если перед наведением не делать алижмент (даже если в первую звезду попали, то во вторую.. не факт).
Единственное чего не делал, это делать алижмент с пульта перед использованием Стеллариума. Может тут проблема? Но тогда мне Стеллариум не нужен, т.к. все махинации и так в пульте можно проводить :)
ps
Полярку выставляю искателем полюса. Без гидирования ведет до 5мин без смаза. Думаю, что достаточная точность.
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4221 : 04 Июл 2014 [21:41:56] »
То есть сетап не откалиброван и Стеллариум сам должен догадаться о том, какие поправки делать?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Re: Stellarium
« Ответ #4222 : 04 Июл 2014 [22:29:16] »
вот я про это  и говорю. В некоторых планетариях есть такая функция как "синхронизировать" или как-то так. Функция, вроде как, нужна, что бы как раз заменить привязку по звездам. В моем понимании было, что Стеллариум может как-то сам рассчитать положение звезд (откалибровать) сетап по 1,2,3...n  звездам. Если НЕТ (как я уже понял), то, спасибо, управлять откалиброванным сетапом я умею))) и для этого планетарий мне не нужен :)  только интересно, а как синтреками управлять.. без пульта.
ТАЛ Алькор (1987г.)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4223 : 04 Июл 2014 [22:47:39] »
Функция синхронизации делает совершенно другое. Более того, даже в инструкциях к GoTo  монтировкам в разделе, описывающим управление с компьютера даются четкие инструкции на тему предварительной настройки сетапа. В Вашем случае все сводится к тому, что Вы совершенно от фонаря ставите монтировку и пеняете программе в том, что она не догадалась какие поправки к этому фонарю нужно сделать. Не находите, что это несколько глупо и самонадеянно? Вы не потрудились прочесть инструкции к монтировке хотя бы по диагонали. :(
P.S. Если уж Вам так нужен "умный" сетап, который сам сможет настраиваться, то раскошеливайтесь - где-то от 20000 баксов такое удовольствие стоит.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4224 : 04 Июл 2014 [23:00:38] »
А может стоит сделать перевод на русский как "Спутник"?
И потом еще два года объяснять о различиях между естественными и искусственными спутниками?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Stellarium
« Ответ #4225 : 04 Июл 2014 [23:42:46] »
Или совсем не так.
Это функция драйвера или плагина, а не планетария.
Meade ETX-90PE
Re: Stellarium
« Ответ #4226 : 05 Июл 2014 [00:37:42] »
ну не надо так категорично. я выставляю полярку и показываю где звезда (первая по которой он промахивается). В случае с пультом ГоуТу, ему хватает такой привязки для визуала (выравнивание по одной звезде). На счет инструкции я посмотрю, возможно, Вы правы и я ожидал от планетария несколько больше..
ps
если бы у меня было лишних 20 000$, я бы тут вопросы не задавал наверное..
ТАЛ Алькор (1987г.)
Re: Stellarium
« Ответ #4227 : 05 Июл 2014 [00:58:49] »
Александр, на счет инструкции Вы были правы. Там про выравнивание при подключении есть одна короткая фраза "Make sure that the telescope has been aligned". Если честно, то я перевел и понял ее так, что надо выставить корректно (по уровню + полярка), а не то, что я должен провести привязку по звездам.
Не суть. Я теперь понял как работает планетарий в части управления телескопом (просто отправляет координаты).
ТАЛ Алькор (1987г.)
Re: Stellarium
« Ответ #4228 : 05 Июл 2014 [01:04:17] »
Или совсем не так.
прочитал на сайте Олега Милантьева (не последнего человека в астрофотографии) следующее: "зайдя в старкалк с уже подключенной монтировкой я нажимаю на Веге правой кнопкой мыши и прошу его синхронизироваться со звездой "Вега".
Отсюда и решил, что это функция именно планетария.
сайт тут: http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
Ну, возможно не понял мысли. Возможно, имелось в виду то, что он планетарию говорит куда смотрит телескоп.. Всем спасибо за ответы!
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4229 : 07 Июл 2014 [22:27:21] »
По итогам довольно тяжелой дискуссии в соседнем разделе я решил поменять цвет текстур Фобоса и Деймоса. Прошу рассмотреть использование вместо нынешних. Это просто исходные версии тех же текстур с Celestia Motherlode, что были ранее, так что лицензия остается прежней.
Yum
Re: Stellarium
« Ответ #4230 : 08 Июл 2014 [23:34:50] »
Ну как и предполагал подружить скоп со стелариумом так сходу не получилось... :( Насколько я понимаю связка такая:
Пульт-RS232-StLab U224-ноут. Правильно?
Драйвер компорта стал, в системе видится 18 порт. В стелариуме добавил телескоп с нужными параметрами (порт 18 синскан для альт азимутала.) Включил монтировку и собственно все. Дальше ничего не происходит. Можно пошаговую инструкцию для прямого управления стелариумом через последовательный порт...  :help: :help: :help:
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4231 : 09 Июл 2014 [03:12:18] »
Уважаемый Александр Вольф, продолжая отслеживать судьбу своих текстур при помощи предоставленных Вами ссылок, я нашел данную страничку, из которой делаю вывод, что Вы забраковали мой вариант текстуры <облаков> Венеры. Ни на чем не настаивая, хотел бы узнать, знакомы ли Вы с этим черно-белым снимком Венеры, или лучше с цветной версией? С учетом этих материалов, Ваш выбор мне лично представляется не лучшим.
Starк
Re: Stellarium
« Ответ #4232 : 09 Июл 2014 [09:06:48] »
В программе не хватает функции отдельного включения каталогов - Мессье, NGC.
Сейчас, что бы  найти,например объект Мессье , приходится искать наобум, среди объектов NGC, постоянно приближая область просмотра. Т.к. название объекто появляется только когда приблизишь его. А если не знаешь что приближать?
Делать это на улице  нереально. Из за того, что невозможно отделить каталоги друг от друга,невозможно получить общую картину расположения объектов так сказать из далека
Это ограничивает применение программы на уличных наблюдениях при поиске объектов
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #4233 : 09 Июл 2014 [11:51:34] »
Заходите в "Окно настроек неба и наблюдения", в блоке "названия и маркеры" напротив ОГК двигаете движок вправо и будут Вам названия без приближения.
http://astrovrn.ru
Re: Stellarium
« Ответ #4234 : 09 Июл 2014 [16:15:51] »
как я понимаю, еще надо вот эту штуку установить. Стеллариум теперь через ASCOM умеет телескопом управлять. Раньше вроде такого не было и управлялось все напрямую.
http://www.welshdragoncomputing.ca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=39
и вот тут почитать http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Telescope_Control
ТАЛ Алькор (1987г.)
Yum
Re: Stellarium
« Ответ #4235 : 09 Июл 2014 [17:41:15] »
Спасибо, разобрался. Думаю был просто тривиальный физический неконтакт... Аском не нужен и эта штука то же. Управляет напрямую чего и хотел :)
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #4236 : 13 Июл 2014 [21:19:58] »
Такой глупый вопрос: а почему высота (окно местоположения - F6) ни на что кроме уровня засветки не влияет ?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4237 : 13 Июл 2014 [21:25:35] »
На расчет координат еще влияет, а вот эффектов - а-ля широкий горизонт - не доделали.
Оффлайн VAKT
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #4238 : 13 Июл 2014 [21:38:21] »
Извиняюсь за надоедливость, но как это увидеть ? Я как ни пробовал - картинка на экране одна и та же, исключение - уровень засветки который повышается при увеличении высоты  :o
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4239 : 13 Июл 2014 [21:40:17] »
Рассматривать координаты тел, близких к Земле? ;)
