A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 561906 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4140 : 08 Июн 2014 [10:08:43] »
А как же Вы работаете с программой на планшете?
Там виртуальная клавиатура есть.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн keenet
  • Благодарностей: 32
  • Владислав.
    • Сообщения от keenet
Re: Stellarium
« Ответ #4141 : 08 Июн 2014 [13:09:23] »
Так сенсор то работает как мышка, нельзя только пальцами приблизить и скроллинга нету, чтобы списки листать. Да у меня и стилус тоже есть Wacom.
А клавиатуру виртуальную только раз использовал, когда город вбивал. Вот еще думаю gps добавить можно: в планшете у меня тоже имеется.
Sky-Watcher BKP2501 Dual Speed на МТ-120
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4142 : 08 Июн 2014 [13:20:51] »
Я сегодня портировал часть кода для поддержки жестов из Stellarium Mobile - по крайней мере C++ часть, осталась QML часть.
В мобильном стеллариуме есть поддержка GPS - можно попытаться оттуда портировать её (как и поддержку других сенсоров), только как потом проверить работоспособность порта?
Если Вы программируете на C++/Qt под Windows, то приглашаю помочь в развитии планетария для этой платформы, поскольку есть несколько специфичных для нее проблем.
P.S. На Windows Stellarium можно собрать при помощи MinGW GCC, Cygwin GCC и MSVC2010/MSVC2012 (MSVC2013 не пробовали). Теоретически Clang тоже соберет Stellarium на Windows, если он под эту платформу появился уже.
Оффлайн keenet
  • Владислав.
Re: Stellarium
« Ответ #4143 : 08 Июн 2014 [14:52:38] »
Тестировать я могу на своем планшете, я же тут пока главное заинтересованное лицо, хотя на 4пда видел сообщения людей интересующихся установкой астрософта на такой же планшет. планшет кстати - Asus VivoTab Note 8.
А насчет присоединиться к разработке -  я бы рад, да не знаю смогу ли я помочь со своими текущими знаниями. Си и си++ я конечно знаю и использовал, но пользовался только специфично и с qt не работал еще, правда читал документацию ни так давно. Я все таки учусь на электротехническом, а не на компьютерном факультете. Программирование это так хобби, как астрономия. А по программированию, я занимался в основном портированием андройда и линукс на свои разнообразные мобильные устройства, в ядре linux тоже разбирался. Видать меня ввиду специальности ближе к железу тянет. Прикладным мало занимался и в основном это порты были. А под винду я честно ничего совсем не делал. Вот после приобретения планшета на винде сейчас только нужда вынудила! Буду учиться и разбираться. Сейчас могу тестировать программу у себя, а после экзаменов и что-нибудь тоже по мере изучения qt делать.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4144 : 08 Июн 2014 [15:00:59] »
Ну так для меня программирование тоже хобби :) и C/C++ в своё время по книжкам изучал.
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4145 : 08 Июн 2014 [15:55:05] »
Александр Вольф, а можно узнать, по моим текстурам на данный момент какое-нибудь решение принято уже?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4146 : 08 Июн 2014 [16:08:40] »
https://sourceforge.net/p/stellarium/mailman/message/32433107/  - правда с грамматическими ошибками, котрые я увидел уже после отправки сообщения :(
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4147 : 08 Июн 2014 [17:56:03] »
Понятно, спасибо. :)
Я правда предполагал что-то вроде 1Кх1К Луны и Земли (наблюдаемой с Луны) - для этого и необходимы 2К варианты, может быть 1К Марс и Юпитер, а прочее - как получится. Но вам там конечно виднее, как распорядиться добром. Главное, чтобы оно не пропало. :)
« Последнее редактирование: 08 Июн 2014 [22:00:44] от РВС »
Оффлайн Svetorus
  • Благодарностей: 11
    • Skype - sacratussactus
    • Сообщения от Svetorus
Re: Stellarium
« Ответ #4148 : 12 Июн 2014 [15:02:39] »
Здравствуйте господа! Вот пробую подключить монтировку SW EQ6 к Stellarium. Но пока ничего не выходит, при том, что все делаю по инструкции на 117стр данной ветки форума. Стеллариум отображает подключение телескопа но прицел с названием не появляется и телескоп не реагирует на команду перемещения. Перепробовал смену всех настроек и COM порта, если выбираешь не тот компорт соответственно подключение не отображается. При правильном компорте отображает подключение но опять же не реагирует на команды. Прочитал еще 16 страниц после инструкции ответа не нашел. Подскажите сталкивался ли кто с такой проблемой, как решается данный вопрос?
SW Esprit 120mm; SW AZ-EQ6; Nikon D600; QHY290C
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4149 : 12 Июн 2014 [15:33:58] »
Подключена она через переходник?
Оффлайн Svetorus
Re: Stellarium
« Ответ #4150 : 12 Июн 2014 [15:55:49] »
да, через переходник USB - COM. Также пробовал подключать через ASCOM драйвер, управление в драйвере и Максиме DL работает но только если, через переходник USB - COM воткнутый напрямую в монтировку.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4151 : 12 Июн 2014 [15:58:41] »
ОК. А не проверяли, монтировка через него вообще работает (с EQMOD к примеру)?
Оффлайн Svetorus
Re: Stellarium
« Ответ #4152 : 12 Июн 2014 [16:00:12] »
Да, выше дописал. Работает и в Максиме тоже, но только на прямую, через пульт SynScan не желает работать ни где...
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4153 : 12 Июн 2014 [16:04:47] »
Так если через ASCOM работает, то попробуйте поставить плагин StellariumScope, который как раз через него работает.
Оффлайн Svetorus
Re: Stellarium
« Ответ #4154 : 12 Июн 2014 [16:10:21] »
Плагин в Стеллариуме у меня включен и настроен на нужный Компорт, пробовал включать режим внешнее ПО, не помогает. Или имеется виду какой-то еще другой плагин? Странно конечно, что у всех работает через пульт, а у меня ни как, даже АСКОМ только напрямую...
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4155 : 12 Июн 2014 [16:12:00] »
Да, это сторонний плагин для работы с аскомом.
Оффлайн Svetorus
Re: Stellarium
« Ответ #4156 : 12 Июн 2014 [16:23:09] »
Установил, подключился плагин. Требует обновить конфиг файл Стеллариума, прошолся по всем папкам Стеллариума и не нашел этого файла. ПОпробовал запустить как есть, не работает так же как и было :(
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #4157 : 12 Июн 2014 [16:26:19] »
Файл вот здесь "C:\Documents and Settings\Пользователь\Application Data\Stellarium\config.ini"
http://astrovrn.ru
Оффлайн Svetorus
Re: Stellarium
« Ответ #4158 : 12 Июн 2014 [17:27:59] »
Вроде бы заработало! Перед наведением выводится какое-то окошко с двумя кнопками SLEW и Sync, не совсем понятно что выбирать, прочтение мануала для проги не дало внятного понимания. Ну и после перезапуска ПО почему-то не работает, сейчас буду разбираться.
Благодарю Вас за помощь!
Оффлайн дан
    • Сообщения от дан
Re: Stellarium
« Ответ #4159 : 12 Июн 2014 [21:34:52] »
Как попасть на 117 стр? Все подряд листать, или есть какой нибудь простой способ?
Svetorus, помогите мне подключить EQ5. плз
