A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 506948 раз)
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 37
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
Re: Stellarium
« Ответ #3880 : 23 Фев 2014 [19:48:48] »
   Какие кнопки нажать , чтобы окно программы упомянутой выше уместилось полностью , не подскажите ?
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
Re: Stellarium
« Ответ #3881 : 24 Фев 2014 [07:30:20] »
Не найдутся ли волонтёры для проверки работоспособности DirectX редакции планетария?
Скачал 64-битную. Не запустилась. Виснет судя по окну, на создании кеша.
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Re: Stellarium
« Ответ #3882 : 24 Фев 2014 [22:07:14] »
Попробуйте в свойствах экрана Вашего компьютера установить максимальное разрешение....
Оффлайн starry_sky
  • http://starry-sky.ru
    • Сообщения от starry_sky
    • Вечера под звездным небом
Re: Stellarium
« Ответ #3883 : 25 Фев 2014 [19:14:38] »
Поставил, не помогло...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1402
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #3884 : 25 Фев 2014 [21:26:21] »
У меня такое тоже было, на ноуте. Там и не исправляется. А на компе с монитором 4:3 играясь разрешением увидел низ страницы.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Stellarium
« Ответ #3885 : 26 Фев 2014 [13:40:54] »
А если кликнуть в правому верхнему углу по средней пиктограммке "два квадратика", затем мышкой "растянуть" во все стороны окно программы?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Stellarium
« Ответ #3886 : 26 Фев 2014 [17:38:35] »
Я не совсем понял, что конкретно нужно проверить?
Скачал х64 версию 0.12.0. На W8.1 х64 всё вроде работает, каталоги тоже загрузились. :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 553
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #3887 : 26 Фев 2014 [19:39:07] »
Поставил, запустил, увидел заставку, в консоли вот такой текст
Problem creating accessible interface for:  QSplashScreen(0x1ff9f8)
Make sure to deploy Qt with accessibility plugins.
User config directory does not exist:  "H:\Users\Me\AppData\Roaming\Stellarium"
Creating directory  "H:\Users\Me\AppData\Roaming\Stellarium"
[ This is Stellarium 0.13.0 - http://www.stellarium.org ]
[ Copyright (C) 2000-2014 Fabien Chereau et al          ]
Writing log file to: "H:\Users\SSV\AppData\Roaming\Stellarium\log.txt"
File search paths:
  0 .  "H:\Users\Me\AppData\Roaming\Stellarium"
  1 .  "."
Config file  "H:\Users\Me\AppData\Roaming\Stellarium\config.ini"  does not exist. Copying the default file.
Config file is:  "H:\Users\Me\AppData\Roaming\Stellarium\config.ini"
OpenGLVersionFlags:  QFlags(0x800)
Driver version string:  "OpenGL ES 2.0 (ANGLE 1.2.0.2446)"
Cache directory is:  "H:\Users\Me\AppData\Local\stellarium\stellarium\cache"
 и на этом программа висит. Предыдущую версию Стеллариума перед установкой снёс и папки с настройками зачистил.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 104
  • Разработчик Stellarium'а
    • Skype - alex.v.wolf
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3888 : 26 Фев 2014 [20:15:50] »
Спасибо за тесты - будем дальше решать найденные проблемы и создавать новые.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium: donate | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Celestron 15x70 | Celestron 25-125x80 | Veber 25x100
Оффлайн NORTH_WIND
  • ひきこもり
    • Сообщения от NORTH_WIND
Re: Stellarium
« Ответ #3889 : 01 Мар 2014 [10:46:09] »
Новые лучи от солнца  :o
Оффлайн Сергей Шмальц
  • Благодарностей: 142
  • ИПМ РАН - ISON - AIP - TOTAS - IMO
    • Skype - sergiuspro
    • Сообщения от Сергей Шмальц
Re: Stellarium
« Ответ #3890 : 05 Мар 2014 [19:24:19] »
На компе с Win7 была 11-я версия с уже давно скачанными каталогами stars4 и stars5. Хотел сегодня скачать остальные - stars6 и т.д. Был виден процесс скачивания stars6 - процентики бежали. Дошло до конца, а Стеллариум мне как и прежде опять предлагает скачать его же. Ну, думаю, может, версия старая.
Снёс 11-ую, удалил все остаточные папки на всякий случай, установил новейшую версию. Та же ерунда. Ещё хуже стало, теперь я и без star4/star5 остался - их тоже скачать через Stellarium не получается. Заметил странную штуку - пока каталог скачивается, в папке AppData/Roaming/Stellarium/stars/default/ файлик то появляется, но сразу после окончания скачивания бесследно исчезает, что, видимо, и приводит к тому, что Стеллариум снова предлагает скачать его. Шо делать?  ???
P.S. Вручную скачал cat файлы, но и это не помогает, Стеллариум не видит наличие файлов.
Чтобы увидеть, нужно наблюдать.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3891 : 05 Мар 2014 [19:28:54] »
Проверить контрольные суммы файлов
Re: Stellarium
« Ответ #3892 : 05 Мар 2014 [19:34:06] »
Чем проверить и сравнить с какими значениями?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3893 : 05 Мар 2014 [20:01:58] »
Я не знаю, чем на Windows кошерно контрольные суммы файлов проверять - на linux/bsd всё просто - md5sum filename.cat и всех делов. Списки ожидаемых контрольных сумм можно увидеть в starsConfig.json - ну и никто не отменял грубой формы сравнения - размеры файлов совпадают с тем, что ожидается?
Re: Stellarium
« Ответ #3894 : 05 Мар 2014 [20:12:43] »
В starsConfig.json даны старые версии каталогов, например, stars_4_1v0_0.cat и т.д., а я хотел установить более новые, например, stars_4_1v0_1.cat и т.д. Также, где-то читал, что если удалить starConfig.json, то Стеллариум сам создаст новый на базе того, какие cat файлы лежат в папке, но и это не происходило. Тем более странно, что новейшая версия Стеллариума пыталась скачать старую версию stars4. Получается, что новые версии каталогов вообще нельзя использовать?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3895 : 05 Мар 2014 [20:37:51] »
Конкретная версия Stellarium'а понимает конкретные версии каталогов. Конечно же можно использовать "хак" для "прикручивания" более новых версий каталогов, но это не рекомендуется делать без понимания того, что именно делается (пока "обновление" каталогов было безопасным, но мы не гарантируем сохранение формата данных в будущем).
Также, где-то читал, что если удалить starConfig.json, то Стеллариум сам создаст новый....
...из файла defaultStarsConfig.json, находящегося в каталоге установки...
...на базе того, какие cat файлы лежат в папке, но и это не происходило.
...потому что сведения в корне не верны. Откуда такие странные сведения? У меня лично сейчас в ~/.stellarium/stars храняться две версии каталогов и они совершенно не конфликтуют между собой ;)
Можно, при условии понимания того, что делается. Повторюсь: конкретная версия Stellarium'а ожидает конкретных версий каталогов, соотвественно, часть каталогов версий 0.11.x не подходят для ветки 0.12.x.
Если предположить, что речь сейчас идет о версии 0.12.4, то она ожидает каталоги 4-й редакции (в starsCatalog.json находим строку "version": 4, и убеждаемся, что цифирька поменялась с предыдущей ветки, а версии 0.13.0 вообще нужна 5-я редакция ;) ), а именно:
  • stars_0_0v0_3.cat - 89b6833280270f0846f2c7dae1e310e0
  • stars_1_0v0_3.cat - 59eeeb88a0939930a7ae1042fb542bdd
  • stars_2_0v0_3.cat - 43e4a39a7198761e675b0f490de8a9ae
  • stars_3_1v0_2.cat - 7bfebdea2d6fd7eae8958f36edd82a77
  • stars_4_1v0_0.cat - 3abe460ce558418dbdab9a251c173cc4
  • stars_5_2v0_0.cat - 67278f69d584b95710eba3e322e22f2e
  • stars_6_2v0_0.cat - 2f9a908226a5b7732319b950729b658b
  • stars_7_2v0_0.cat - e05a444abb23232267b10567901b547b
  • stars_8_2v0_0.cat - b804136f5c5584e9508f21a1f7aa1a28
А теперь вопрос: попытка подключения каталогов какой редакции имеет место быть?
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
Re: Stellarium
« Ответ #3896 : 05 Мар 2014 [20:39:11] »
Здесь писали, что можно запустить Stellarium в режиме совместимости с OpenGL.
Версия 0.12.4., его почему - то не видно.
Обычно: Пуск, программы, выбор способа запуска, а здесь его просто нет.
В чём проблема?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3897 : 05 Мар 2014 [20:44:38] »
В чём проблема?
Учитывая, что Stellarium в принципе без OpenGL работать не умеет, то режим совместимости с OpenGL у него есть всегда :D
Я подозреваю, что необходим режим совместимости с первой версией OpenGL, в этом случае... Пуск -> Программы -> Stellarium -> Stellarium (режим обратной совместимости)
Re: Stellarium
« Ответ #3898 : 06 Мар 2014 [00:03:39] »
Каталоги брал отсюда:
http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/Extra-data-files/
Там в каждой папке брал cat файлы от 2013-11-22, как теперь стало ясно - явно не те, которые прописаны в defaultStarsConfig.json, нигде ж нет такого подробного описания какие версии работают с какими каталогами. :о)
Ясно, тогда скачаю другие в тех же папках, они под содержание defaultStarsConfig.json попадают.
Хотя всё равно остаётся странным, почему скачанные самим Стеллариумом cat файлы тут же удалялись? Ладно моя ручная установка была предопределённо неудачной, но почему автомат не сработал, не пойму.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3899 : 06 Мар 2014 [08:11:29] »
Обычным пользователям это вроде как и не нужно знать, ибо планетарий сам должен оперировать необходимыми версиями каталогов. :) А для разработчика там все очевидно, если в код залезть.
Если есть большое желание, то defaultStarsConfig.json можно взять из разрабатываемой версии и поправить в нем версию каталогов (или правильнее будет сказать ревизию?).
Удаление может быть из-за несоответствия контрольных сумм и тогда нужно искать на какой стороне произошла проблема. Короче говоря, мне нужно знать какие контрольные суммы у файлов каталогов на конечном компьютере.
