A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 559301 раз)
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #3000 : 31 Янв 2013 [21:23:11] »
Все предыдущее удалял. И автоматом, и вручную поиском папок и их содержимого. Через ФАР. Ставил начисто.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3001 : 31 Янв 2013 [21:24:39] »
Показывайте log.txt (жаль, что отказались RC тестировать :( )
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #3002 : 31 Янв 2013 [21:29:43] »
А откуда его брать? Напомните.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3003 : 31 Янв 2013 [21:30:36] »
Пуск -> Программы -> Stellarium или из самого стеллариума (F1 -> журнал)
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #3004 : 31 Янв 2013 [21:31:48] »
Сейчас.
И еще заметил штуку. Прога запоминает предыдущее завершение? Я в последний раз Марс рассматривал. А сейчас при открытии сначала на долю секунды этот крупный Марс и вылез. И только потом обзор неба.
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #3005 : 31 Янв 2013 [21:33:45] »
Прилагаю лог.тхт.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3006 : 31 Янв 2013 [21:42:24] »
Попробуйте насильно в режиме OpenGL1 запустить
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #3007 : 31 Янв 2013 [21:45:41] »
Сейчас попробую.
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #3008 : 31 Янв 2013 [21:48:30] »
Да, в данном случае все пошло. Ошибка не вылетела. Но текстура Сатурна все то время пока я ждал так и не появилась. Сатурн оставался шахматным.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Stellarium
« Ответ #3009 : 31 Янв 2013 [22:17:09] »
Спасибо за новую версию программы, поздравляю всех ! :) Качаю, установлю и буду крутить.
Я видел всё небо !
Оффлайн gervladger
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
Re: Stellarium
« Ответ #3010 : 31 Янв 2013 [23:30:11] »
Я уже писал об этом несколько дней назад. При установки новой версии программы все небесные тела представлены в виде "троицы" - треугольником. Переустановил обратно старую версию поверх новой - всё встало на свои места. Ставлю опять новую - та же картина из треугольников! :-\
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #3011 : 31 Янв 2013 [23:37:46] »
Ставите поверх или заново, вычищая всё ?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #3012 : 31 Янв 2013 [23:38:55] »
В PPA уже есть 0.12.0?
Да :)
Спасибо за качественный бескорыстный труд!
Оффлайн gervladger
  • Кацо
Re: Stellarium
« Ответ #3013 : 31 Янв 2013 [23:42:05] »
Нет, ставлю новую поверх старой - треугольники, и старую поверх новой - всё путём, треугольников нет. И так несколько циклов! Ставил и раньше новые версии поверх старых, и всё прекрасно работало! А сейчас - баста!
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #3014 : 31 Янв 2013 [23:46:36] »
Снесите всё, связанное с прогой, почистите винт и попробуйте новую версию.
Оффлайн gervladger
  • Кацо
Re: Stellarium
« Ответ #3015 : 31 Янв 2013 [23:49:14] »
Как сохранить загруженные каталоги звёзд - больно большой объём, а у меня трафик ограниченный?
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
Re: Stellarium
« Ответ #3016 : 01 Фев 2013 [00:16:24] »
диск, где винда установлена, C:\users\*сам юзер*\Application data\Stellarium\stars\default...  может надо будет отображение скрытых папок включить перед поиском...
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн gervladger
  • Кацо
Re: Stellarium
« Ответ #3017 : 01 Фев 2013 [01:16:12] »
Короче говоря, добрался я до этой папки и оставил я только её. Вычистил так же реестр и перезагрузился. К сожалению, результат нулевой
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #3018 : 01 Фев 2013 [01:23:05] »
значит, что-то с видяхой связано... попробовать обновить драйвера directX и видеокарты... в настройках видеокарты поковыряться (Панель управления Nvidia, если, такая карта ну в общем понятно, где ковырнуть)
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #3019 : 01 Фев 2013 [08:12:42] »
Чудо! Чудо! Сейчас включил машину и вдруг увидел, что ярлык из страшного орионистого стал старым с ядерным взрывом за горизонтом! Как такое может быть? Куда девался новый ярлык?
