A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 559947 раз)
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Re: Stellarium
« Ответ #2980 : 30 Янв 2013 [11:48:22] »
А более четкие пятна на Солнце и их движение планируется сделать?
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2981 : 30 Янв 2013 [11:49:30] »
В долгосрочных планах.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Stellarium
« Ответ #2982 : 30 Янв 2013 [16:02:18] »
А не планируется ли сделать подтягивание информации из инета, если пользователь это явно разрешил? Те же пятна и уточнения по малым телам солнечной системы к примеру.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2983 : 30 Янв 2013 [18:12:17] »
Часть малых тел (астероиды и кометы) уже работают таким образом. Для метеоров и солнечных пятен планы есть, но не в краткосрочной перспективе.
Оффлайн Kirill-N
Re: Stellarium
« Ответ #2984 : 31 Янв 2013 [13:00:41] »
Александр!
А куда делся в Стеллариуме астероид 2012 DA14? В прошлой версии был. Верните, пожалуйста к 10 февраля!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Stellarium
« Ответ #2985 : 31 Янв 2013 [15:46:47] »
Астероиды загружаются в плагине "Редактор Солнечной Системы".
Я видел всё небо !
Оффлайн Kirill-N
Re: Stellarium
« Ответ #2986 : 31 Янв 2013 [18:32:05] »
Я все загрузил. А его нет!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Stellarium
« Ответ #2987 : 31 Янв 2013 [18:47:21] »
Я его загрузил из MPCORB: near-Earth asteroids (NEAs)
Я видел всё небо !
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2988 : 31 Янв 2013 [20:03:15] »
Сегодня вышла свежая версия Stellarium'а  ;D
В этой версии, кроме традиционной работы над ошибками, была проведена большая работа по рефакторингу кода. В результате чего версия 0.12.0 обзавелась следующими существенными изменениями:
  • Новый движок рендеринга - теперь, кроме большей модульности, на поверхностях планет видны тени от спутников (а в случае Сатурна еще и от колец). Плюс, новый движок пытается проверить с какой версией OpenGL умеет работать видеокарта и, в случае необходимости, принудительно переходить на режим OpenGL1.
  • Новый движок клавиатурных сокращений - теперь все клавиатурные сокращения настраиваемые.
  • Существенные улучшения в скриптовом движке - добавлены новые методы, исправлены ошибки.
  • Улучшения в визуализации туманностей и галактик - набор текстур, идущих в комплекте с планетарием, был расширен и это только начало переработки этого модуля.
  • Существенно улучшена работа поискового инструмента - он пока не идеален, но уже намного лучше, чем был в ветке 0.11.
  • Весьма значительно удалось улучшить точность "предсказания" археоастрономических событий - время для Земли в планетарии теперь нелинейно (вычисляется ΔT) и, как следствие, ошибка в показе солнечных затмений в начале нашей эры теперь составляет минуты и секунды, а не часы - как ранее.
Если у вас уже стояла более ранняя версия Stellarium'а, то при обновлении до 0.12.0 мы настоятельно рекомендуем сбросить все предыдущие настройки - все файлы конфигурации претерпели значительные изменения!
Приятного путешествия со Stellarium'ом!
Оффлайн Kirill-N
Re: Stellarium
« Ответ #2989 : 31 Янв 2013 [20:11:01] »
Спасибо!!! Уже качаю!!!
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #2990 : 31 Янв 2013 [20:14:03] »
В PPA уже есть 0.12.0?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2991 : 31 Янв 2013 [20:22:19] »
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #2992 : 31 Янв 2013 [20:35:14] »
Огромное спасибо! Сейчас скачаю, посмотрю как со шрифтами дело обстоит.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #2993 : 31 Янв 2013 [20:53:47] »
Поставил. Мне не нравится ярлык. Страшный какой-то. Старый (антиастрономический - ядерный взрыв за горизонтом) был лучше.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2994 : 31 Янв 2013 [20:55:25] »
Сразу видно, что не попадался на глаза ярлык из версии 0.8 - там Орион трёхмерный был :D
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #2995 : 31 Янв 2013 [21:00:35] »
Так, запустил. Аж два раза. Шрифты читаются замечательно (Ура!). Но - при попытке посмотреть на Сатурн вблизи комп на секунду замирает, а потом выдает ошибку и прога закрывается.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2996 : 31 Янв 2013 [21:03:41] »
Попробуйте солнечные тени отключить - подозреваю, что видюха не справляется :(
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #2997 : 31 Янв 2013 [21:04:31] »
Юпитер просматривается хорошо. А на Сатурне выдает ошибку. Не понравился коричневый цвет пригоризонтной дымки при включенной атмосфере. Как будто Луна и Солнце в смоге.
Солнечные тени выключены по умолчанию (галка не стоит).
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #2998 : 31 Янв 2013 [21:13:18] »
И еще. Если раньше планеты бывало не проявлялись сразу и были черными кругами, то теперь они, как и некоторые текстуры, сначала представлены в виде черно-желтых шахматных кругов или квадратов.
Да, проверил. Все планеты показывает нормально, а на Сатурне вырубает. Попробую завтра еще на рабочий комп поставить.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2999 : 31 Янв 2013 [21:16:44] »
"Квадратики" - это нормально, просто кэш текстур не реактивный. Теперь с Сатурном - всё ставилось поверх и конфиги при этом остались старые?
