A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 545457 раз)
Оффлайн Androniy
    • Сообщения от Androniy
Re: Stellarium
« Ответ #2760 : 25 Окт 2012 [15:29:23] »
Насчет последнего: просто отключите атмосферу.
Спасибо, оно. Что-йто я не догадался сам. :-)
А по первому вопросу никто не подскажет??? Мож кто пробовал стеллариум под мак? Есть такой глюк?
« Последнее редактирование: 25 Окт 2012 [18:09:18] от Androniy »
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2761 : 27 Окт 2012 [14:04:14] »
Цвет этой звезды по шкале B-V равен 0.67. Видимая звёздная величина равна 8.40 без учёта эффектов, налагаемых атмосферой. Если же учесть атмосферу, то реальное значение видимой звёздной величины будет 8.78.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #2762 : 27 Окт 2012 [19:43:10] »
Скажите,какая сейчас стабильная версия Стеллариума,чтобы не копаться,а то давно тут не был,на сайте? Заранее спасибо.
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #2763 : 27 Окт 2012 [19:50:13] »
0.11.4
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #2764 : 27 Окт 2012 [19:59:46] »
Спасибо
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 570
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #2765 : 27 Окт 2012 [20:47:59] »
Я наблюдаю странную картину: выделяю некий объект (скажем, М35), начинаю приближать при помощи PgUp и до некоторого предела (FOV около 18 градусов) у меня на экране мало звёзд (примерно до 6.7m), а сразу после этого предела вдруг появляется сразу куча (установлены каталоги до 6 уровня).  У всех такая фигня, или только у меня одного?  И если у всех, можно ли как-нибудь сделать появление новых звёзд более равномерным?
Stellarium 0.12.0 bzr r5659.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2766 : 27 Окт 2012 [21:37:47] »
У меня всё плавно появляется. Можно скриншоты, а лучше screencast привести?
Оффлайн Androniy
Re: Stellarium
« Ответ #2767 : 27 Окт 2012 [21:46:46] »
Я тоже вижу подобную "ступеньку". Этот эффект проявляется исключительно при определенных углах к горизонту и тоже при FOV чуть больше 18. В принципе не напрягает и ладно. При этом еще кстати цвет неба скачком меняется, становится светлей...
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2768 : 27 Окт 2012 [21:51:34] »
Хмм... Подозреваю, что изначально в поле зрения также попадала Луна и при масштабировании она как раз уходила из поля зрения при появлении ступеньки? Пробовали ли отключить динамическую адаптацию чувствительности и проверить без неё?
Оффлайн Androniy
Re: Stellarium
« Ответ #2769 : 27 Окт 2012 [22:22:25] »
Да, вы оказались правы. Дело в ярком источнике света. Сейчас поколдовал и нашел источник. Это юпитер. Когда пропадает из поля зрения, то происходит резкое увеличение кол-ва звезд.
Раньше видимо тоже что-то влияло, мож венера или луна.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #2770 : 28 Окт 2012 [04:28:30] »
0.11.4
Ввожу туда кометы,а они не появляются в созвездиях ,хотя раньше такого не было.Может переустановить попробовать,или 12 версию,как мне посоветовали попробовать поставить?
Оффлайн Pollux 66
  • Who killed Laura Palmer?
    • Сообщения от Pollux 66
Re: Stellarium
« Ответ #2771 : 28 Окт 2012 [05:50:13] »
Приветствую.Небольшая проблемка возникает с  луной,фпс дико падает с 20-30 до отметки 3-4 единицы как только в поле обзора попадает луна,ощущение что сама текстура(изображение) луны весит 100 мб и бедный комп захлебываясь,пытается хоть что-то изобразить,но мало что выходит)))стоит отъехать в сторонку подальше от луны-фпс от 20 и выше)))  версия 0.11.4  ...скачал дополнительно текстуры и изображения галактик/туманностей)))
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #2772 : 28 Окт 2012 [05:57:06] »
Как на небе, так и в проге.  :)
Оффлайн Pollux 66
Re: Stellarium
« Ответ #2773 : 28 Окт 2012 [19:17:59] »
Вы,простите,тоже зависаете когда смотрите на луну?беда....
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Re: Stellarium
« Ответ #2774 : 28 Окт 2012 [20:45:56] »
Когда Луна на небе - звезд меньше. То же и в планетарии.  ;)
Оффлайн Kirill-N
Re: Stellarium
« Ответ #2775 : 28 Окт 2012 [20:46:10] »
 :D :D :D
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #2776 : 29 Окт 2012 [11:38:30] »
А кто сказал, что это виснет комп ? мой не виснет, он при этом занимается и кучей других задач, просто отображает меньшее количество звёзд.
Оффлайн Pollux 66
Re: Stellarium
« Ответ #2777 : 29 Окт 2012 [13:12:00] »
Ну речь была не о железе,проехали....
В общем даже не знаю в чем проблема то,отключал и 4-х кр-т.ув. луны и динамическую адап. освещения,орбиты планет и все остальное что можно вырубить в этой программе,а луна ни как не угомонится.....заметил,что хуже всего подгружается картинка при 120-ти градусном обзоре куда попадает луна,но стоит градусу упасть до 40(прошу не смеяться) обзор становится плавным и приятным))))
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #2778 : 29 Окт 2012 [13:20:21] »
Попробуйте откат к старой версии, тут иногда бывали проблемы совместимости видео железа и дров с программой. В первых версиях даже очень часто.
Оффлайн Pollux 66
Re: Stellarium
« Ответ #2779 : 29 Окт 2012 [20:28:29] »
Я пожалуй удалю и заново установлю 0.11.4,НО загружать доп.текстуры не стану,чую что проблема в этом)))
