A A A A Автор Тема: Практикум.  (Прочитано 90073 раз)
Оффлайн vhod00
    • Сообщения от vhod00
Re: Практикум.
« Ответ #680 : 07 Фев 2010 [14:02:54] »
Я имел в виду способ, который даст такое же изображение звезды (тройной), как настоящая, но без втрорички. Наиболее подходит прием рассматривания искусственной звезды в окуляр, однако, при расстоянии в два фокуса даже самое крохотное отверстие выглядит как огромная дыра с рваными краями.
Оффлайн vhod00
Re: Практикум.
« Ответ #681 : 07 Фев 2010 [19:43:17] »
Оказывается троение имеет место и в МТО-1000. Пробовал с тем же окуляром, при расфокусировке четко видно три звезды, расположенные правильным треугольником. При фокусировке сходятся в одну. По полю зрения перемещается изображение равномерно, без изменений. Откуда беруться эти тройки, в МТО-1000 даже зеркало прижимается только по краям. Кстати, его и мениск я ослабил и перетяг исключен. А о диагональном зеркале вообще речи не идет.
Оффлайн vhod00
Re: Практикум.
« Ответ #682 : 11 Фев 2010 [11:07:54] »
Кажется удалось все-же получить неплохую картинку. Переделал крепление ГЗ, что сразу дало заметный результат - троение, наконец, исчезло. Видимо, из-за малой толщины стекла, из которого сделано мое ГЗ, на картинку влияли малейшие нагрузки в оправе. Чтобы исключить их решил приклеить зеркало на силиконе в нескольких точках, на массивное основание в виде куска толстого алюминия. В результате зеркало сейчас держится как-бы на силиконовых столбиках (скорее лепешках - не более 2-3 мм высотой), которые сформировались точно по обратной поверхности под свободным давлением самого зеркала. Пока такое решение себя оправдывает.
Сейчас нужно дождаться хорошей погоды и можно будет окончательно сделать выводы о качестве телескопа.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
Re: Практикум.
« Ответ #683 : 11 Фев 2010 [17:05:02] »
вот и хорошо, как говорится удачного вам телескопа ;D
707eq1
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
Re: Практикум.
« Ответ #684 : 06 Мар 2010 [12:55:29] »
Силикон имеет дурную привычку менять свою эластичность при перепадах темпиратур, и в результате будут постоянные искажения. Сделайте лучше нормальную оправу ГЗ с разгрузкой на 9 точек (по вашим словам оно у вас тонкое).
И еще.... раз у вас ДЗ не изготовлено должным образом, нормальное по качеству изображение получить не удастся, даже с мега крутым крепление ГЗ. Так что мой вам совет...заняться этими двумя моментами.
С Уважением Вячеслав.
sernik
Re: Практикум.
« Ответ #685 : 10 Мар 2011 [20:21:17] »
Вот никак не пойму: при теневых испытаниях светлый ободок дифракции виден по всему краю зеркала или только со стороны противоположной ножу? Уже долго пытаюсь вывести сорванный край и не пойму есть он или нету, тк со стороны ножа край около 1 мм все-равно темнеет раньше основной площади. Уже все перепробовал: укороченный штрих-полировка-подрезка-полировка-формовка-ретушь-полировка-полировка-ретушь-полировка и по кругу... Но меньше никак не выводится, кажется вот-вот уже, но он опять увеличивается без видимых причин.
Оффлайн Евгений Пухальский
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Евгений Пухальский
Re: Практикум.
« Ответ #686 : 10 Мар 2011 [20:27:31] »
О!  Тему старую реанимировали!
Край дифракции как таковой видно по всему краю.  А матовость там полностью снята?  Остатки мата могут произвести иилюзию сорванного края.
Мне нравится этот форум!
sernik
Re: Практикум.
« Ответ #687 : 10 Мар 2011 [20:33:54] »
Да ну а что новые плодить.
Не-не матовости нету, переполировываю готовое зеркало, к тому же за время выведения завала можно было с нуля уже отполировать. Завал там был сначала 2 см шириной, потом уменьшился до 4 мм полноразмерным, потом до 1 мм ретушью и так и есть сейчас.
Дифракцию со светлой стороны видно, а с темной нет.
Re: Практикум.
« Ответ #688 : 10 Мар 2011 [20:40:31] »
Сложно сказать, окулярную пробу пробовали?  Если есть срыв, точечного изображения не получится, размазанное пятно будет.   Попробуйте снимки теневой картины сделать...
sernik
Re: Практикум.
« Ответ #689 : 10 Мар 2011 [20:43:06] »
Пробовал, нет там мата никакого.
Не понял о какой окулярной пробе сначала, попробую, хотя врядли она что-то покажет.
Знаю, что точечного не получится, потому и пытаюсь вывести. Сфотать вот не могу - цифровика нету. :)
« Последнее редактирование: 10 Мар 2011 [21:57:10] от sernik »
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
Re: Практикум.
« Ответ #690 : 10 Мар 2011 [22:27:39] »
Про окулярную пробу можете про честь у Сикорука например. Второе издание.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
sernik
Re: Практикум.
« Ответ #691 : 10 Мар 2011 [22:33:12] »
Да, нет, я сначала подумал что речь о том, чтобы посмотреть поверхность через окуляр, в целях обнаружения матовости. Потом уже понял.
sernik
Re: Практикум.
« Ответ #692 : 18 Мар 2011 [15:48:12] »
Наконец убрал этот ... завал и сгладил поверхность, смола оказалась настоящим г.., только время с ней потерял. Пришлось использовать с древнего ;D полировальника. Она оказалась очень твердой для нынешней температуры (тогда полировал при 28°). Но я не стал ее размягчать. Поначалу полировка по звуку больше напоминала шлифовку, сильно боялся по-поводу царапин, но все прошло нормально.
Сейчас отлил звезду на малом полировальнике 100мм, из смолы Ричи. Пока не знаю как она поведет себя, будем пробовать. Как кто-то здесь сказал: "Вперёд к параболе!"
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Практикум.
« Ответ #693 : 18 Мар 2011 [16:22:00] »
Серёжа, что за "смола Ричи"?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Re: Практикум.
« Ответ #694 : 18 Мар 2011 [16:49:59] »
Звездочка ровная как в книжке...
sernik
Re: Практикум.
« Ответ #695 : 18 Мар 2011 [17:50:12] »
Дим, это та самая канифоль с касторкой, про нее здесь много понаписано, но единого мнения нет.
А как же :-) После формовки правда немного покосилась.
Да, забыл написать, рассматривал фокалы через окуляр, дырку в фольге четко видно, предфокал однотонный, а вот в зафокале в центре еле заметная дырка.
Re: Практикум.
« Ответ #696 : 18 Мар 2011 [18:53:36] »
Да зашибись материал, в параллельной теме подробно описан, и могу Вас заверить - вполне нормальная замена заводской смоле.
В случае любых грубых ошибок, фокала как такового вообще не будет, а будет туманное пятно.
Оффлайн ДимСаныч
Re: Практикум.
« Ответ #697 : 18 Мар 2011 [19:16:55] »
Серёжа, ты сферу смотрел? А то параболу так смотреть из центра кривизны бесполезняк.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Re: Практикум.
« Ответ #698 : 18 Мар 2011 [20:00:10] »
Оказывается у неё и название уже есть.
Да какое поэтичное "смола Ричи".
А вообще работает.
Единственное ИМХО для параболы надо 300 на 30+5грамм воска.
Из опыта при 25-26 градусах слегка подтягивает.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
sernik
Re: Практикум.
« Ответ #699 : 18 Мар 2011 [20:10:03] »
Да грубых ошибок и так не видно, только еле угадывается неглубокая канавка по зоне 0,8. Может она дает искажения.
Да, конечно сферу, я ж написал, что параболизовать только собираюсь. Конечно для параболы четких фокалов не получилось бы.
Не совсем понял, 300 канифоли, 30 касторки и 5 воска? Ну я не знаю, пропорции на глаз все. Канифоли понадобилось около 20 см3, касторку подливал по несколько капель, размешивал, капал на основание, проверял твердость, опять добавлял. Вроде твердость нормальная, но будет видно.
