A A A A Автор Тема: Celestron Pro ED 20x80  (Прочитано 8770 раз)
Оффлайн Kommuna
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Kommuna
Re: Celestron Pro ED 20x80
« Ответ #80 : 23 Июл 2025 [13:24:13] »
Обычный Скаймастер 20х80, доведен до ума спецом спецом с форума - мне все нравится...)
Orion MAK127, MEADE-ETX125, Celestron 8SE, SW 1025, SW 909, SW 804, ZWO SeeStar S50, SvBony SV503 ED80+0,8, AZ-GTi, iOptron Cube, Canon 600D, Svbony 705c, Celestron 20х80, Svbony 10x50, Svbony 2.1х42, зрт Меade 20-60х100, селестроновкая бинка для скопов.
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от Antgg
« Ответ #81 : 23 Июл 2025 [13:31:34] »
У обычных скаймастеров своя ветка обсуждений 8)
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
sky rover 2x54, SRBC 6x32, tasco 7x35 11°, бпц 7х50 зомз, swift audubon 8,5x44 type 1c, SRRM 10x50, SRBC 10x50, B&L Legacy 10x50, levenhuk 15x70, skymaster pro ed 20x80
Оффлайн Antgg
« Ответ #82 : 19 Авг 2025 [14:09:52] »
в общем приехал ко мне это про ед
Заказывал у оф магазина целестрон на озоне. Бин ехал полтора месяца - очень долго
бин приехал в оригинальной картонной коробке, поверх которой пленка, затем упаковочная картонка, затем тонкий слой обычной пупырки и пластиковый пакет. МН упаковывают сильно надежнее.
комплект состоит из бина, сумки и ремешка. В сумке лежат тряпочка и небольшая инструкция к базовому скаймастеру.
изнутри на линзах немного пыли, что обычное явление и для srbc
фокусировка очень тугая, на расслабоне  как на SRBC покрутить не получился. Даже на левенгуке 15х70 фокусер более легкий. У фокусировки имеется приличный холостой ход в треть оборота фокусера, что является какой то хренью.
Поле зрения даже с закрытыми наглазниками, которые неадекватно широкие, режется где то на 25% - буду отвинчивать наглазники, возможно это поможет. У того же левенгука такой проблемы нет.
Днем на оси по контрастным сценам имеются небольшие ареолы желтого цвета. По небу буду ночью смотреть.
Бин кривой, со сбитой юстировкой. Явно не двоит, но глаза напрягаются и при отдалении окуляров от глаз очевидно разное по горизонтали и вертикали положение изображения в окулярах  - буду лезть внутрь и крутить винтики.
В общем средненький бин, требует доработки после приобретения.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2025 [14:31:17] от Antgg »
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #83 : 19 Авг 2025 [19:31:51] »
Если там излишний зазор между резьбой в барабане и винтом в ползающую ось - лучше сделать новый винт с подгонкой диаметра под шаг резьбы поточнее. Винт там вроде с резьбой порядка м4 в ось и наружний диаметр в шаг резьбы в барабане около 5мм.
Ну с учетом ед стекол в калибре 80мм и при двух каналах то терпимо по цене. От механики более важно попадание осей входных линз получше по оси выходных чтобы было меньше вредных перекосов. А остальное там достаточно просто подстроить.
По понятиям босмы досыпка ед стекол в поррошный биноклик улучшает предел разрешения на больше 30процентов относительно ахроматов. Если считать детализацию как квадрат линейного разрешения - больше 1.5 раз выходит.
Оффлайн VISUMАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VISUM
« Ответ #84 : 13 Сен 2025 [13:49:11] »
Прикрепляю фотографии разборки призмоблока skymaster pro ed 15x70. Я так понимаю он аналогичен с моделью 20х80 Может кому будет полезно..
Телескоп: LEVENHUK Ra 150N Dob 153x1215. Бинокли: 3x50, ЗОМЗ Tento 20х60, Celestron SkyMaster Pro ED 15x70, SkyMaster Pro ED 20x80, Veber 25x100, Scoks 35x80 модификация
« Ответ #85 : 13 Сен 2025 [13:50:13] »
ещё
« Ответ #86 : 13 Сен 2025 [13:53:52] »
ещё
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 269
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #87 : 13 Сен 2025 [21:41:30] »
А что из пластмассы? Крышки и корпус металл?
« Ответ #88 : 14 Сен 2025 [13:35:18] »
Все из металла, все элементы. Крышки, колпачки и сами окуляры.
Призменный блок снимается легко, три винта с прижимающими пружинами. Грани призм зачернены краской + прикрывающие крышки.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #89 : 14 Сен 2025 [21:40:15] »
Выглядит хорошо.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Онлайн Calypso
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #90 : 12 Окт 2025 [08:58:54] »
Хотел спросить - удалось залезть внутрь? Чем закончилась история с доводкой, если она начиналась конечно?
SkyWatcher BK 1201 EQ5, SCOKS 12х50 ED, 8x32 ED
Оффлайн Antgg
« Ответ #91 : 13 Окт 2025 [21:50:34] »
Еще бы не удалось, у меня и дрель и зубило есть на случай, если не удается)
ну так то там внутрь лезть только отверткой, отковыряв герметик и отогнув резиновую защиту (на фото одна открытая дырка, сама дырка была заткнута болтиком, который там просто вместо затычки, а юстировочный  болт внутри). Крутанул отверткой 3 или 4 болта и добился вполне удовлетворительного сведения. Но только надо было экземпляр этот сразу сдавать продавцу и заказывать новый - теперь надо решать проблему холостого хода фокусера, а проблему криво установленных (или просто кривых) оптических элементов я даже без понятия как решить - зоны резкости в правом и левом канале частично не совпадают.
еще снял наглазники и теперь видно все поле.
Но в целом мне сам формат 20х80 не очень зашел - мой паралелограм такой тяжелый еле тянет, и для 20х он не достаточно жесткий.
Для себя решил, что следующий прибор, который будет больше этого будет или бинокуляр с изломом (видимо тот же скайровер) или самодельный по мануалу от Скаймена. А пока я повторно заказал srbc 6х32.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2025 [22:21:55] от Antgg »
Оффлайн Antgg
« Ответ #92 : 13 Окт 2025 [21:57:55] »
а зачем вы его разобрали?
Онлайн Calypso
« Ответ #93 : 14 Окт 2025 [06:52:53] »
20х80 и 6х32..
Это же совершенно разные бинокли и под разные задачи
Вы же не собираетесь полосы на Юпитере или фазы Венеры в 6 шестикратный поглядельник рассматривать?
Оффлайн Antgg
« Ответ #94 : 14 Окт 2025 [07:33:15] »
20х80 и 6х32..
Да я и в 20х80 не собирался фазы венеры и полосы на юпитере рассматривать - рассеянки только.
Люблю звезды смотреть и вообще смотреть на все подряд через бин. Мое удовольствие линейно зависит от количества звезд в кадре, поэтому 6х32 в самый раз.
Онлайн Calypso
« Ответ #95 : 14 Окт 2025 [13:49:30] »
и чего на них смотреть.. точки и точки.. тут больше.. там меньше. ;D
Они же от долгого на них смотрения не вырисовываются в красивую цветную картинку, как на фото с Хаббла.. к которой привыкли люди знающие дорогу в гугл
Оффлайн Antgg
« Ответ #96 : 14 Окт 2025 [15:23:36] »
Пользователь "Calypso" добавлен в черный список ;D
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от slava03
« Ответ #97 : 14 Окт 2025 [15:57:23] »
Может лучше взять Скай Ровер 2Х54 тогда?
Ты не один
Оффлайн Antgg
« Ответ #98 : 14 Окт 2025 [16:18:05] »
Не, 6х мне понравился больше
« Ответ #99 : 14 Окт 2025 [20:25:35] »
Вот что-то в этом есть, не так ли? Что-то глубинное и заманчивое. Сам залипаю, звёздные поля Млечного пути, рассеянные скопления, яркие небесные объекты. Вот вроде тоже самое, но тянет смотреть на небо через бино снова и снова.
Вот честно не хочу писать. Была причина и идея, я хотел написать большой пост об этом, но у меня ничего не получилось, глупость, поэтому оставил этот момент за кулисами. Но зато проигрался с юстировкой, да и с биноклем все в порядке, как разобрал, так и собрал
