A A A A Автор Тема: Ахромат/Апохромат и фокусное-апертура  (Прочитано 5436 раз)
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от Arhymage
Re: Ахромат/Апохромат и фокусное-апертура
« Ответ #20 : 24 Окт 2024 [14:15:25] »
Если у Вас уже есть svbony102, то на самом деле оба варианта так себе. Следующей обновкой напрашивается 120-125ED. Это определенно даст прогресс по сравнению с Вашим нынешним инструментом и в то же время он останется достаточно портативным и без хрома.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #21 : 24 Окт 2024 [14:19:31] »
про МАК и ШК я думал, но там же экранирование есть. И вроде бы как 150мм с экранированием это аналог чистых 100мм?
МАКи обладают хорошими характеристиками именно по планетным наблюдениям. Они по большей части благодаря этому и популярны среди ЛА. Из плюсов - компактность, полное отсутствие хроматизма и практически всех аберраций. Из минусов - контраст ниже чем у рефрактора из-за, как вы и упомянули, экранирования - но картинка всё равно ближе к апохромату, эстетичнее для "второй" группы наблюдателей. При этом хороший мак 150 вполне может показать по количеству деталей сопоставимо с 15012 (хроматизм там очень не слабый). В общем, проблема не в экранировании. Проблема в термостабилизации. Мак худшая система по скорости остывания, 150ка может и за час не остыть, там где любой рефрактор через 10-20 минут готов к наблюдениям.
Оффлайн Андрей_ААвтор темы
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #22 : 24 Окт 2024 [14:33:12] »
P.S а sv503 чем-то не устраивать стал? А то он ко мне вот-вот приедет.
102 ed всем устраивает кроме фокусного и апертуры. Хочется большего и большего увеличения для планет.
Но у больших рефракторов выше 100мм уже цена сильно идет вверх. Поэтому думал про вариант 100ed sky watcher, может его можно сильнее разогнать по увеличению.
Svbony-Celestron-Sky_Rover
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #23 : 24 Окт 2024 [14:40:16] »
Я думаю прирост будет не очень значительный. Тогда уж лучше на мак поглядеть, тем более если на балкон.
102/714ED
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 344
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #24 : 24 Окт 2024 [14:53:12] »
Более чем 2 D разгонять смысла нет - яркость и контраст изображения сильно падают, а новых деталей не добавляется. Именно поэтому увеличения более 2D для планет особого смысла не имеют, вполне достаточно 1-1.5 D. А вот апертура очень рулит.
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
« Ответ #25 : 24 Окт 2024 [15:35:38] »
Ещё потоки теплого воздуха вдоль стены многоэтажки в МАКе из звезд такую кашу делают,что и наблюдать нет смысла.
MEADE 10" ШК, АПОЛАР 125, Levenuk Ra 80ED, ТАЛ-75R.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 604
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #26 : 24 Окт 2024 [15:35:48] »
С такой целью ни одна из труб не годится, лучше присмотреться к настоящему АПО 120-140 мм.
На Астрофесте 2024, по мнению многих, лучшим инструментом был 120 АПО Лени Титова:
Хозяин им ОЧЕНЬ доволен! Солнце в него чудесное, двойные в него прекрасны!
Но, если уж совсем честно, картинка в ахромат 127/1200 на 2D (особенно по двойным, ну не было планет на небе АФ-24) очень слабо отличалась от картинки в АПО. Картинка в АПО было чуть чище, эстетичней - спору нет
Если есть желание и возможность платить за эту разницу - отлично!
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Mirali
« Ответ #27 : 24 Окт 2024 [15:48:22] »
А что касается исходного вопроса, очень рекомендую списаться с автором вот этого (да и очень многих других описаний), Евгением Давыдовским. У него 150/1200 - один из самых главных калибров, он много что может рассказать про его особенности, плюсы и минусы
С уважением, Мирали
« Ответ #28 : 24 Окт 2024 [17:26:47] »
всем спасибо за советы и мысли, буду смотреть думать!
« Ответ #29 : 24 Окт 2024 [18:25:12] »
измерил балкон и длину трубы, к сожалению это не вариант.
Или убирать полностью остекление (рамы) и делать открытый балкон, высовывая трубу за его пределы, или же никак :(
Видимо придется рассмотреть МАК/ШК. Но их более долгий термостаб и качество картинки по сравнению с рефрактором не радуют.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #30 : 24 Окт 2024 [18:32:00] »
У Маков от Интес норм качество
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #31 : 24 Окт 2024 [18:40:00] »
А какая ширина балкона? У меня например ширина лоджии 80 см, в месте установки телескопа расширил до 1 м, убрав подоконник. Рамы раздвижные с одинарным остеклением. Аполаром-125 с его длинной трубой (более метра) более- менее чувствую комфортно. Трубу конечно приходится высовывать за лоджию.
« Ответ #32 : 24 Окт 2024 [19:30:48] »
Но они все сейчас только б.у.
Это скорей всего лотерея. Читал здесь тему, где 4 или 5 владельцев..
« Ответ #33 : 24 Окт 2024 [19:39:41] »
ширина 1 метр. Если ставлю 102ю свбоню по ширине балкона, это ровно на восток, то она как раз до рам доходит объективом, а мне за ней уже не встать. Только сбоку.
Если же ставлю чуть под углом, на юго-восток, то уже норм, но открытая рама лишь 50-60 см, т.е.движение трубы ограничено этим окном.
А высунуть за окно не получается, т.к. тренога широко расставляет ноги.. Конечно можно подумать про колонну.
« Ответ #34 : 24 Окт 2024 [19:55:35] »
Покупка хотя бы садового участка с картонным домиком в паре часов езды от города может оказаться дешевле апохроматов и перестроек квартиры.А прирост проницания и полезного увеличения обеспечит такой,что и не снилось.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #35 : 24 Окт 2024 [20:05:26] »
ширина 1 метр
Вполне неплохо, у меня монтировка EXOS-2 (модернизация EQ5) поболее будет EQ3 ставлю впритык две ноги к стенке балкона, и раскладываю на треть длины. Но смотрю конечно как правило чуть сбоку. Чтобы увеличить высоту монтировки не раскладывая ног и одновременно иметь возможность крутить монти относительно ног для установки полярной оси, немного пришлось доработать, сделав поворотную колонну из дюрали.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от toh@
« Ответ #36 : 25 Окт 2024 [10:20:30] »
100/900 ed sw это тот же sv503 но стекло получше и фокусное побольше.
"Вот точно такой же миной, только меньше, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, потопили немецкий кресер Гюнтер-Мессер..."
... так то, любой рефрактор - это труба, стекла и фокусер...  :)
... но есть нюансы ...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #37 : 25 Окт 2024 [10:26:15] »
Очень добавляет комфорта на балконных наблюдениях колонна.
... и азимутальная монтировка с мозгами (если визуальные наблюдения).
NexStar SLT (не путать с SE, под рефрактор нужна именно изогнутое перо), по пределу несет ED-100 в визуальном режиме.
... Если ее поставить на нормальную колонну (родной штатив - слабое место, даже очень слабое).
Если монти стоит боль-менее по уровню, то вполне сносно работает привязка по планете. Очень удобно для планетного визуала с балкона, когда нет видимости полярки. Да и вообще, удобно всегда. И быстро.
Очень рекомендую.
Выглядит примерно так:
Все продано: Адаптер для установки SLT на колонну НПЗ
« Последнее редактирование: 25 Окт 2024 [10:35:49] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #38 : 25 Окт 2024 [10:41:13] »
... Двухскоростной фокусер - очень полезная штука для планетных наблюдений (на больших увеличениях)
Разница с односкоростным более заметна при больших увеличениях и больших светосилах объектива.
« Ответ #39 : 25 Окт 2024 [17:53:30] »
да, тут полностью согласен ))
садовый участок есть, доехать можно, но там ничего ценного не оставить - уйдет. А таскать туда-сюда все же тяжело.
