A A A A Автор Тема: Телескопы фирмы СТФ  (Прочитано 40486 раз)
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Телескопы фирмы СТФ
« Ответ #260 : 07 Ноя 2006 [10:50:28] »
Дело тут не совсем в конкурентных взаимоотношениях звездочета с другими продавацами не думаю что страшный зверь по имени конкурент сильно покусает звездочет. И так уже обгрызли.  ;D  Дело в принципе. Это ж будет узаконенный спам на форуме.
Хотя с другой стороны иногда достает надо ссылку  а фига капайся тут
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
« Ответ #261 : 10 Ноя 2006 [15:42:17] »
;D
Андрей, я с вами поделился своим внутренним генетическим конфликтом, а ты секрет мой выдал  :)
Слава Богу, что не дефектом ;D
А что с чем конфликтует?
Украинская, русская, еврейская, ...
гремучая смесь короче.
Да ты брат, к тому же киевлянин!
Оффлайн Серж-оптикАвтор темы
    • Сообщения от Серж-оптик
    • http://www.stfpk.com
« Ответ #262 : 13 Ноя 2006 [16:09:19] »
Мираж7 у Киса на монтировке.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #263 : 13 Ноя 2006 [16:11:47] »
ОЙ! Стрем какой! Бедный маленький рефракторчик :'( Камасутра курит в сторонке :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #264 : 13 Ноя 2006 [16:44:22] »
Вот,  наконец, добил тест-файлы Киса объекта М13, которые были сделаны  22 сентября на его фазенде на телескопе Мираж7Делюкс. Получилось очень недурно!
Во время обработки файлов я измерил хроматизм положения на краю снимка. Он составил около 1,5мкм. Расчетное значение – 1,9мкм.
Огромное  Thank you Сергею за сделанные им фотки и переданные  FITT-файлы, а также  Семену за совет и ссылку использовать Lieberator for Photoshop и Суворову Владимиру за программу MaxDSLR.
В ближайшие дни постараюсь добить М27 и “голову коня”.
« Ответ #265 : 13 Ноя 2006 [16:50:52] »
А вот еще.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #266 : 13 Ноя 2006 [21:27:02] »
Гм.... странно. Обычно либо соответствует расчету, либо хуже.  Интересныйрасчет был  ;D
Да, а где же снимки звезд?
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #267 : 13 Ноя 2006 [21:32:58] »
Серега. привет! Ты чего, монтировку поменял? На такахашу похожа.
всего хорошего,
Семен
« Ответ #268 : 13 Ноя 2006 [22:09:53] »
Благодарю за коментарии.
Соответсвует расчету в серийной модели с точностью 20%. Мне кажется в норме! ;D
Серж-оптик
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2006 [22:11:25] от Серж-оптик »
Оффлайн tomato
« Ответ #269 : 13 Ноя 2006 [22:12:12] »
Kis, забавный пиги бэк у тя получился, неужели держит без дрожаний?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #270 : 14 Ноя 2006 [09:32:04] »
Да конечно же не держит ничерта поэтому и фотографии не получились. Из-за дрожаний намывает. на больших экспозициях и потом при обработке все это в кашу получается. Я попробую раскопать из одиночных кадров поприличнее что бы положить центр скопления который по крайней мере при фокусировке  был что надо
А маунт Семен то т же. пока  ::)
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #271 : 14 Ноя 2006 [10:23:21] »
чего ждешь?
всего хорошего,
Семен
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #272 : 14 Ноя 2006 [23:18:51] »
Ничего удивительного когда 7" Мак висит на 2 болтах М6 поверх колец под фотоаппарат или легкий гид. Почти тоже самое я повесил вот так:
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #273 : 14 Ноя 2006 [23:30:31] »
Баловство, телескоп нужно серьезнее крепить.
Олег.
Оффлайн SergeiS
« Ответ #274 : 15 Ноя 2006 [09:52:55] »
Олег.
Также как в постах №262 и 265?
« Ответ #275 : 15 Ноя 2006 [10:02:25] »
Конечно нет. Там телескоп прикреплен только на один вечер для тестирования. Как смогли, так и закрепили.
Олег.
Оффлайн tomato
« Ответ #276 : 15 Ноя 2006 [10:19:46] »
Олег, а все таки, что значит хорошо закрепить телескоп? Вернее комбинацию телескоп- гид? Как достичь наименьших взаимных перемещений, при этом соблюдя удобство регулировки гида (поиска звезды)?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #277 : 15 Ноя 2006 [10:26:25] »
Сергей, не знаю. Для себя - я бы разобрал телескоп и закрепил гид в кольцах на трубе.
Но попытка крепить 7" МК за "игрушечный" ласточкин хвост стандарта Виксен, как у СергеяС к успеху точно не приведет.Хотя для субэкспозиций около 2- 3 минут должно хватить.
Олег.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #278 : 15 Ноя 2006 [10:29:26] »
-------------чего ждешь?
да ничего пока после нового года буду думать
Оффлайн tomato
« Ответ #279 : 15 Ноя 2006 [10:37:54] »
а если на такой же как у Сергея виксеновской пластине рефрактор 100мм закрепить короткий и гид 80мм, то хватит жесткости?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
