A A A A Автор Тема: Максутов-Кассегрен против ED дублета  (Прочитано 4293 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Максутов-Кассегрен против ED дублета
« Ответ #40 : 31 Окт. 2024 [00:53:09] »
Объясните пожалуйста в двух словах, что дает 102ed по сравнению с 102 маком?
Ну вот вместо 102 мака можно было взять 60-70ЕД.
Или вместо 102 ЕД взять 127 Мак.
И все равно замочную скважину поля Мака никуда не деть.
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #41 : 31 Окт. 2024 [07:50:02] »
Боюсь, что соотношения несколько другие , не в пользу МАКа . Вместо 80 ED идет примерно МАК127( ЦЭ 40% ). Пояснения тут.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=107
Те для замены 102 ED нужно брать тот же SW MAK 150 , у которого ЦЭ порядка 35% .При этом ухудшается время остывания и увеличивается вес.
« Последнее редактирование: 31 Окт. 2024 [07:55:18] от Kostyan »
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #42 : 31 Окт. 2024 [08:38:49] »
Спасибо, почитал статейку и разобрался. Не думал, что влияние экранирования на столько велико.
102/714ED
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #43 : 31 Окт. 2024 [09:05:39] »
Больше влияет качество оптики, чем экранирование. Вот таблица с итоговым штрелем из соотношений размера ЦЭ и точности полировки зеркал. Как видно лучше иметь 40% экранирование с лямбдой\8, чем 15% экранирование с лямбдой\3.
ЦЭ\P-V      0    1/8      1/6    1/5    1/4    1/3     1/2
0.00      1.00   0.95   0.91   0.87   0.80   0.67   0.39
0.15      0.95   0.91   0.87   0.84   0.78   0.66   0.41
0.20      0.92   0.88   0.84   0.81   0.76   0.65   0.42
0.25      0.88   0.84   0.81   0.78   0.74   0.64   0.43
0.30      0.83   0.79   0.77   0.75   0.71   0.63   0.44
0.33      0.79   0.76   0.74   0.72   0.69   0.61   0.44
0.40      0.71   0.69   0.68   0.66   0.63   0.58   0.45
0.50      0.58   0.57   0.56   0.56   054    0.51   0.44
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Онлайн Kostyan
« Ответ #44 : 31 Окт. 2024 [10:10:57] »
Я бы сделал вывод немного другой . Оба фактора влияют, и оба фактора имеют катастрофическое влияние после ЦЭ 30% и после лямбды 1/4. А также тот факт , что высокое ЦЭ нужно компенсировать дорогой оптикой точной.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #45 : 31 Окт. 2024 [10:16:28] »
  Точнее высокое цэ не компенсируется даже самой точной оптикой,   результат будет близкий к тому, что покажет  телескоп с плохой посредственной оптикой, но заметно меньшим цэ.
звезда шерифа
Онлайн Kostyan
« Ответ #46 : 31 Окт. 2024 [10:27:50] »
Совершенно верно!
Оффлайн Arhymage
« Ответ #47 : 31 Окт. 2024 [11:08:43] »
Всё ровно наоборот. Плохая оптика не компенсируется никаким малым ЦЭ, даже 10%. Из таблицы это прекрасно видно.
Л\3 (стандартный китайский ньютон) с ЦЭ 15% хуже чем Л\8 с 40% ЦЭ
Л\4 (хороший отобранный экземпляр) с ЦЭ 15% хуже чем л\8 с 30% ЦЭ
Вывод: для планет нужна прежде всего хорошая оптика, желательно не менее л\6, а лучше л\8. ЦЭ тут вообще вторичный фактор, его влияние сильно преувеличено диванными теоретиками. Еще неизвестно что больше влияет на контраст - малое ЦЭ или хорошее чернение внутренних поверхностей трубы. Что-то мне подсказывает что второе. Все эти избитые догмы про малое ЦЭ нужно самостоятельно перепроверять на практике.
« Последнее редактирование: 31 Окт. 2024 [11:20:04] от Arhymage »
Оффлайн John Wayne
« Ответ #48 : 31 Окт. 2024 [12:13:08] »
Вы настоящий Колумб от астрономии, открыли Америку.
В вашей таблице  1/8 и 40%  практически равно 1/3 и 15%.
  Вы конечно проверили все "избитые догмы",  но  почему то апеллируете по- прежнему к диванной таблице.  Не приводили бы тогда таблиц,  свели бы дело к самостоятельной оценке.
звезда шерифа
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #49 : 31 Окт. 2024 [12:56:29] »
... Все эти избитые догмы про малое ЦЭ нужно самостоятельно перепроверять на практике.
Ну так проверьте.  ;)
И что характерно, сильно удивитесь ...
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 211
« Ответ #50 : 31 Окт. 2024 [13:12:21] »
Еще неизвестно
Всем известно, и недиванными теоретиками проверено. VD здесь не хватает..
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #51 : 31 Окт. 2024 [13:22:05] »
Был мак 102, сейчас 80ед. Мак игрушка по сравнению с  80ед, планеты в мак заметно хуже. По дипам он вообще никак из-за малого поля. Ставил плессл 40мм с полем 47гр. или сколько там. Что бы получить зрачек 4мм. И термо соплю постоянно он ловил.
Оффлайн Arhymage
« Ответ #52 : 31 Окт. 2024 [13:52:37] »
Уже в процессе проверки. Недавно продал 8" доб с ЦЭ 25%, так как изучил вдоль и поперек его возможности на всех объектах и в разных условиях. Сейчас взял один из вариантов кассегрена 8" с ЦЭ 32%, но с хорошей оптикой и чернением. Вот и посмотрим что лучше покажет планеты.
Онлайн Kostyan
« Ответ #53 : 31 Окт. 2024 [15:24:43] »
Практическая проверка влияния ЦЭ видится в следующем эксперименте. Для полуапохр или даже для любой другой системы с малым ЦЭ ( порядка 20%) делаем набор диафрагм , которые имитируют различные ЦЭ. Наводим на юпитер , и меняя диафрагмы , записываем количество видимых деталей , желательно с зарисовками . А лучше берём миру и считаем количество линий для средних частот и записываем .
То , что выше описано , как одно продал , второе купил может быть весьма субъективно , так как память может подвести , да и условия уже другие .
Оффлайн Arhymage
« Ответ #54 : 31 Окт. 2024 [16:06:28] »
С памятью всё порядке, к тому же есть зафиксированные отчеты о видимых деталях в лучшие ночи. Условия будут те же самые в плане мест наблюдения. На предыдущем инструменте было около 60 ночей наблюдений, этого достаточно для того, чтобы понимать на что способен инструмент как в хорошие, так и в средние ночи.
Эксперимент с имитацией ЦЭ ничего не даст. С тем, что при прочих равных малое экранирование лучше, чем большое, я вообще не спорю. Речь шла о том, что чернение и качество оптики влияют сильнее, чем экранирование. Временную имитацию экранирования сделать можно, а временное улучшение оптики и временное чернение - нет. Значит для сравнения нужно 2 разных инструмента с соответствующими параметрами. Премиум кассегрен с цэ 32% и бюджетный ньютон с цэ 25% вполне подходят для этого.
« Последнее редактирование: 31 Окт. 2024 [17:05:47] от Arhymage »
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #55 : 01 Нояб. 2024 [08:07:28] »
Всё же, у Юпитера контраст не такой, как у миры. А ЦЭ как раз контраст заваливает, а не разрешение, если не ошибаюсь.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #56 : 01 Нояб. 2024 [10:43:25] »
  Смотрю в  МАК 180 и в Cel ШК 235.Вопросы проницания возникали до сих пор. Сдесь на форуме многие спорили. В конце концов многие согласились ,что 80,100,125,150,180 соответствует по апертуре
апертуре примерно 100,125,150,180,200 мм рефрактору. Естественно все зависело и от условий сравнения. Спор продолжается до сих пор. Бесспорно что неэкранированная апертур работает лучше.
 Все попытки уменьшить ц.экр. приводили лишь к незначительному возрастанию яркости буквально не
заметному на глаз. То что мой 180 МАК соответствует 150 мм  рефрактору пришлось принять на веру.
 Количество отражений в нем равно 4 (считаем прохождение мениска и диагонального зеркала), а у рефрактора 2 . Все это имеет значение пусть и не такое большое, даже с учётом повышенного отражения зеркал.
8х30 и др.
Онлайн Ph_user
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #57 : 01 Нояб. 2024 [11:20:48] »
У рефрактора и нету отражений. Но требования к точности натерки зеркал выше линз. Потому более криво натертый рефрактор может показывать получше рефлектора.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #58 : 01 Нояб. 2024 [16:19:06] »
  Читайте внимательней. О нулевом количестве возможных отражений в рефракторе никто не говорил.
Речь шла о МАКе и о ШК 235.
8х30 и др.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #59 : 01 Нояб. 2024 [17:18:19] »
И какой из них "рефрактор"?
