A A A A Автор Тема: Строительство обсерватории "Полецкое"  (Прочитано 12873 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1403
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Строительство обсерватории "Полецкое"
« Ответ #80 : 20 Апр 2025 [15:48:24] »
С обратной стороны тоже устанавливаем крепёжную пластину.
А слои опорного кольца почему не в разбежку собраны ? Пластинка снизу это ерунда. Да и брус монтировали на стыке...
Оффлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 19
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« Ответ #81 : 20 Апр 2025 [15:58:25] »
Ну выше объяснил почему…
Не каждый день обсерватории строю  :)
Будет работать, не через коленку же кольцо буду гнуть  ;D
А если что-то пойдет не так, исправим, сколько той жизни  :police:
И вам отдельно от меня 73! RX3ADU
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 295
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #82 : 20 Апр 2025 [16:24:48] »
Как вариант, эти стыки можно  усилить за счет брусков между кольцами, только ставить эти бруски нужно не по стыку а сделать их раз в пять длинее и поставить по хорде кольца поперек стыка - тода они будут работать.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #83 : 20 Апр 2025 [16:34:25] »
Del
Согласен. Буду переделывать. Всего-то три бруска снять и сделать по новой :)
« Последнее редактирование: 20 Апр 2025 [16:52:27] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #84 : 23 Апр 2025 [17:46:09] »
Разобрал то, что нагородил выше с опорным кольцом купола.
Собрался уже было делать новые длинные бруски и устанавливать их, но вдруг торкнуло :)
А чего это я упёрся делать в два кольца с брусками между ними? Толщина сегментов кольца позволяет соединить их в два слоя с разбежкой между стыками.
В результате получаю окончательно опорное кольцо шириной 140 мм и толщиной 60 мм. Вполне себе ничего  :good:
И дело пошло! Осталось состыковать совсем немного, ещё на денёк работы. Правда уже сегодня обещают дожди...:(
« Последнее редактирование: 23 Апр 2025 [17:52:35] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #85 : 26 Апр 2025 [19:41:54] »
Закончил опорное кольцо. Стыковка на диаметре 3,6 метра прошла успешно. Точность стыковки, как в  космосе  8)
Надо пропитать антисептиком. Укрыл от осадков.
Жду прибытия трубогиба. Буду гнуть рельс диаметром 3,46 метра из стальной круглой трубы 32х3.2 мм.
RX3ADU
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 744
    • Сообщения от diant
« Ответ #86 : 26 Апр 2025 [19:51:37] »
Олег, культура производства на высшем уровне. В таких условиях наверное работать хочется и работа спорится ;)
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #87 : 26 Апр 2025 [19:56:48] »
Спасибо. Всё верно. Стараюсь сначала подготовиться к работе, упаковать задачу в голове, подготовить место и инструмент. Тогда и приятно самому работать  ::)
RX3ADU
Оффлайн diant
« Ответ #88 : 26 Апр 2025 [20:07:20] »
В юности, точнее, почти в детстве был у меня друг, на один класс старше меня. И он меня учил паять схемы всякие гитарные. Он их мастерски делал - я только во дворце пионеров паяльник-то и держал. И вот он смотрел-смотрел на мои каракули и изрек: "Запомни, схема работает всегда так, как она выглядит. Если вокруг горатый на горбатом - не жди и работы". Я смотрю на ваши фото и все время друга моего вспоминаю.
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #89 : 26 Апр 2025 [20:23:44] »
Я тоже начал паять с 5-го класса. Так до сих пор и паяю  :D
Моё первое хобби-радио. Уже 45 лет работаю в эфире, имею официальный позывной. Строю антенны  :)
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #90 : 10 Мая 2025 [23:49:24] »
Ну вот и приступили к изготовлению и  установке рельса на опорное кольцо купола...
Скажу вам, друзья, оказался ещё тот гемор  :o
Под это дело был  приобретён достаточно разрекламированный цепной трубогиб Гиббон Про.
В большинстве роликов про него, что удалось найти, всё красиво.  Как всегда...реклама...двигатель торговли...и т.д., и  т.п.
Не вдаваясь в подробности, скажу, основная проблема при изгибе трубы -  это скручивание её винтом. И решить это тривиальными способами не реально.
Весь рельс согнуть целиком нельзя, длина окружности около 10 метров. Поэтому решил гнуть из четырёх кусков по три метра. Но проблема "винта" даже в таком варианте не решаема до конца.
В общем за день мучений удалось изготовить две дуги на пол круга и закрепить их на кольце. Рельс изготавливался из круглой стальной дюймовой трубы ( внешний диаметр 34 мм, стенка 3 мм ).
Но пока есть движение, есть и желание двигаться дальше  :good:
RX3ADU
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
« Ответ #91 : 13 Мая 2025 [20:48:04] »
Мне кажется, что небольшой "винт" не так уж страшен - труба круглая, при монтаже на опорное кольцо притянется винтами, только крепежные площадки приваривать придется скорее всего "по месту" на кольце...
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #92 : 14 Мая 2025 [09:07:42] »
В целом да.
Но, никаких крепежных площадок не будет. Дуги уже закреплены.
Через 30 см просверлены отверстия насквозь и притянуты саморезами прямо к кольцу :)
Верхняя поверхность трубы просверлена бОльшим диаметром, под шляпку самореза, нижняя соответственно под диаметр самореза. Крепится намертво :)
Заодно отверстия будут служить в качестве дренажных от конденсата в трубе.
Отверстия видны на фото.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2025 [10:51:42] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #93 : 14 Мая 2025 [09:33:46] »
Олег, ты молодец! Так держать! Желаю вдохновения и успешных инженерных решений!
Подписался на твою тему — жду новых достижений!
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #94 : 14 Мая 2025 [09:45:32] »
Большое спасибо! Очень рад поддержке!
RX3ADU
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 89
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #95 : 14 Мая 2025 [22:43:13] »
Олег, искренние слова поддержки! Молодец!
Увидел пост про антены. Значит Вам близка тема молниезащиты. Как реализуете для радио и что будете делать для обсерватории?
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #96 : 14 Мая 2025 [23:05:07] »
Приветствую, Глеб!
На этот счет я сильно не заморачиваюсь.
Не в голом поле нахожусь  :)
Вокруг деревья по 25 метров.
В радио, на антеннах, обычно применяю грозоразрядники, для снятия статики и всё.
Вероятность прямого попадания молнии крайне маловероятно. А если вдруг, то ничего не поможет, разве что городить профессиональный громоотвод. Но как раз он то и увеличит вероятность прямого удара  :facepalm:
Хотя нормальное «заземление» есть, но только чтобы заземлить бытовую и радио аппаратуру.
P.S. Сама башня обсерватории металлическая на восьми сваях по полтора метра в земле. Тоже уже «земля». Если шваркнет даже вдруг по ней ( гипотетически ) или совсем рядом, стечет на землю  :-X
« Последнее редактирование: 14 Мая 2025 [23:21:10] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн Rojer
« Ответ #97 : 15 Мая 2025 [01:17:27] »
Олег, понял. Спасибо. В принципе уже тему обсуждали, пришли к аналогичному выводу.
Приветствую, Глеб!
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #98 : 18 Мая 2025 [16:58:54] »
На выходные приехал сын с внуками.
Вдвоём доделали рельс. Приловчились к новому трубогибу и оставшиеся две дуги прокатали практически без "винта".
На всю длину рельса (диаметр 3,46 метра) погрешность в диаметре составила не более 13-15 мм. Думаю это вполне нормально.
В плане на очереди монтаж пола в башне, подъём опорного кольца наверх и дальнейшая работа по сборке самого купола...
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #99 : 25 Мая 2025 [18:13:01] »
Сегодня начали монтаж пола в башне.
RX3ADU
