A A A A Автор Тема: Строительство обсерватории "Полецкое"  (Прочитано 17351 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 803
    • Сообщения от diant
Re: Строительство обсерватории "Полецкое"
« Ответ #100 : 25 Мая 2025 [18:43:05] »
Когда пол доложите, уже можно будет поставить два кресла и возлежать с биноклями на пару с сыном или внуком. Астрономия по-гречески, особенно соседям понравится, думаю, будут приходить интересоваться, что это за зиккурат с эстетами наверху.
Оффлайн Олег КошкаАвтор темы
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
« Ответ #101 : 25 Мая 2025 [19:26:06] »
Мои уже на это настраиваются  :)
Говорят, пока ты там свой астрограф поставишь, мы уже займём плацкарту  ::)
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн diant
« Ответ #102 : 25 Мая 2025 [20:42:17] »
Молодцы, так держать!
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #103 : 26 Мая 2025 [13:08:31] »
Доделали пол.
Врезали люк.
Вырезали отверстие под колонну.
Как водится, временно укрыли от осадков  :)
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #104 : 26 Мая 2025 [13:09:29] »
Next
Пепелац  :D
« Последнее редактирование: 26 Мая 2025 [14:39:48] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #105 : 27 Мая 2025 [13:10:10] »
Прикупил вот такие зубчатые рейки для механизма вращения купола.
Отлично прокатал их на том же трубогибе, что использовал для прокатки рельса.
Трубогиб умеет и полосу гнуть  :good:
RX3ADU
Оффлайн drathammer
  • Благодарностей: 9
  • Александр
    • Сообщения от drathammer
« Ответ #106 : 27 Мая 2025 [18:14:19] »
Добрый день!
А как удалось рейки по всей длине покатать, не подскажете? Трубогиб же оставляет незагнутый край...
C8/EQ5 + AMount/колонна в дачной обсерватории, триплет 102 f7/гармошка DIY/колонна на балконе, линейка ES82
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #107 : 27 Мая 2025 [18:20:10] »
Здравствуйте.
Да, для трубы концы надо было отрезать, а вот с полосой ( рейкой ) этого делать не пришлось.
Сам порадовался, когда первую рейку прокатал  :good:
P.S. Поджимал совсем понемногу, проходов по шесть делал.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #108 : 27 Мая 2025 [18:37:08] »
Всю рейку прокатал и пару штук в запас  :)
P.S. Тут подумалось, а почему же не пришлось обрезать концы, как при прокатке труб.
Есть предположение, что в трубе внутренняя поверхность заминается в точке прижимного ролика, а в полосе этого не происходит.
Но это так, на вскидку  ::)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2025 [18:47:43] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн drathammer
  • Благодарностей: 9
  • Александр
« Ответ #109 : 27 Мая 2025 [18:47:49] »
Здравствуйте.
То есть Вы прокатывали ее до конца, оставляя только на одном опорном ролике? И получилось... Здорово, рад за Вас! Я в прошлом году занимался примерно тем же (гнул трубы для купола) на таком же трубогибе и с зубчатой рейкой связываться не рискнул именно по причине незагнутых концов. Сколько не читал про то, как народ рейки гнет, такого решения не встретил, а экспериментировать не стал. В итоге приварил цепь в кольцу и сделал привод через нее. Все работает ))
А трубогиб - да, винт дает, как трубу не фиксируй. В видеороликах он очень хорош на коротких кусках, или на дугах для беседки, где этот винт не так важен, а для наших целей приходится помучиться. У меня, в итоге, получился перепад высот примерно 8 мм по кольцу - не идеально, но вполне работает.
Тему Вашу читаю с интересом, очень нравится проект, по-моему, все получается прекрасно! :-)
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #110 : 27 Мая 2025 [18:51:30] »
Спасибо  за поддержку!  :good:
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #111 : 08 Июн 2025 [10:24:48] »
Сегодня приступили к "грязной" работе  :)
Фундамент под колонну.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2025 [10:30:33] от Олег Кошка »
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #112 : 11 Июн 2025 [18:27:17] »
Работа продолжается.
Выкопали яму 1,5 метра в глубину. Пошла водичка...это дополнительная работа по откачке...
Начали заливку бетона. Бетономешалка маленькая, всего 0,2 куба. Миксер не заедет на участок, а от дороги 30 метров.., поэтому за пол дня удалось залить всего 0,5 метра в глубину.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #113 : 11 Июн 2025 [18:28:14] »
Продолжение.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #114 : 12 Июн 2025 [17:59:10] »
Залили тумбу под колонну.
Пару дней на отстой и будем готовить заливку столба.
Спасибо Андрею Олешко (Leshy), поделился куском а/ц трубы (250мм) под колонну телескопа  :good:
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #115 : 16 Июн 2025 [15:47:54] »
Готовность номер один под заливку столба с колонной.
Сечение 600 х 550 мм, также погружаем на 700 мм ниже пола а/ц трубу диаметром 250 мм и длиной 1500 мм, вверху над полом будет соответственно 800 мм.
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #116 : 16 Июн 2025 [15:48:22] »
И ещё...
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #117 : 17 Июн 2025 [11:05:18] »
Начали заливку колонны.
Опять бетономешалка не тянет нормальное количество материалов  :(
Перешли на ручной замес  :facepalm:
RX3ADU
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #118 : 17 Июн 2025 [19:12:11] »
Закончили заливку колонны, установили фланец под монтировку.
Через 5-7 дней снимем опалубку  :good:
RX3ADU
Оффлайн diant
« Ответ #119 : 17 Июн 2025 [19:29:08] »
Дай бог, чтобы оно все застыло скале подобно. Олег, при расчете колонны вы учитывали опыт аналогичных уже залитых? Достаточно ли жесткости бетона и арматуры для такой высоты?
