вкрученные в позвонки штыри вполне ОК.
дырочку просверлить недалеко от большого отверстия в затылочной кости...
Спина болеть будет?
Подвижность позвоночника нарушена?
И жить с незащищённым от любого удара мозгом...
Если концентрация такая вот низкая (на грани горения) 4% плюс 16% кислорода, возможно как раз всё так тонко настроено, что при 0.001% газа-ингибитора так и будет?
Кто-нибудь может сказать, насколько тут фантастика Лема научная? Можно действительно сделать такой метан, который в концентрации 4% не будет гореть в ксилороде 16% без специального катализатора? Остальной воздух, я так полагаю азот? Других же вариантов в общем то и нет.В приведённой цитате говориться о том, что чуть-чуть другая энергия связи. Как это вообще может быть? Чем это вообще можно обеспечить? Какой магией? Ну хоть гипотетически?
возможно можно найти такую молекулу при соединении с которой метан остался бы газом.
Летучесть вещества почти напрямую зависит от его молекулярной массы.
И почему же тогда вода жидкость, а ксенон газ?
водородные связи и силы Ван-дер-Ваальса
И потому что вода даже при температуре ниже точки кипения таки тоже очень даже газ.
Многие органические растворители (бензол, дихлорметан, этанол и т.д.) в несколько раз тяжелее воды
давление их паров выше при той же температуре?)) А значит и летучесть.
Это кагбе уже совсем другая история.
Значит давление паров воды должно быть выше, чем бензола скажем. А это не так.
А можно ссылку на данные?
Летучесть вещества почти напрямую зависит от его молекулярной массы. А такие неполярные вещества как углеводороды сами прекрасно отделяются при разных температурах, на чём основан метод их ректификации.
Зависит, но вещества с массой примерно до сотни - вполне можно считать летучими.
Хлорид лития имеет массу 42 и температуру кипения 1382 Цельсия, а гексафторид серы 146 и -51 Цельсия.
Так это ж справочные данные. Давление там после установления равновесия.
А так можно посчитать давление паров при любой температуре в определенном диапазоне по уравнению Антуана, где для каждого вещества даны в справочнике коэффициенты.
У вас с Rattus-ом какое-то неправильное понимание летучести. Она НЕ завсит от молекулярной массы.
Мощность биологических процессов всех живых существ оказалась на удивление схожейЭнергопотребление большинства живых организмов лежит в диапазоне всего от 0,3 Вт до 9 Вт на килограмм веса, хотя сам вес может меняться на 20 порядков. Возможно, существует своего рода оптимальная метаболическая мощность около 4 Вт/кг, характерная как для крохотных бактерий, так и для огромных слонов.Анастасия Макарьева из Петербургского института ядерной физики имени Константинова и её коллеги из России, США и ЮАР сравнили среднее энергопотребление в покое в клетках более чем 3 тысяч живых существ и обнаружили, что экстремальные значения этой величины отличались друг от друга всего на четыре порядка. Для большинства же животных диапазон оказался ещё меньше – 55% животных попали в диапазон от 1 Вт/кг до 10 Вт/кг. Работа учёных опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.Учёным не удалось также найти какого-то заметной зависимости, связывающей массу тела живого существа и его энергопотребления по всему живому миру. Прежние исследования, проведённые для отдельных таксонов, показывали, что удельное энергопотребление падает с увеличением массы, как масса в степени –1/3 или –1/4.Макарьева и её коллеги проследили подобные зависимости с показателями в диапазоне –0,2…–0,4 для большинства таксонов, однако «нуль-пункты» этих зависимостей не совпадают, потому и единой связи между массой и скоростью метаболизма найти не удалось. Кроме того, учёные показали, что удельное энергопотребление доядерных организмов с увеличением их массы возрастает.Авторы работы полагают, что найденное ими значение может являться неким оптимумом гомеостатического энергопотребления, поскольку все исследованные организмы долгое время находятся под гнётом естественного отбора.Питание и онтогенез. Часть 1. Энергетическая удельная равноценность постнатального онтогенеза плацентарных млекопитающих...Более фундаментальной актуальной универсальной инвариантной величиной является число оборотов за время жизни молекулярных респираторных комплексов, приходящихся на клетку, что составляет, примерно ~1.5×1016 (West et al., 2002).В результате изучения масштабных отношений параметров онтогенетического энерговременного развития видов найден ряд наглядных инвариантов при сравнении функции сердца от самой маленькой землеройки до самого большого кита. Общий объем крови, перекачиваемый каждым сердцем в течение жизни составляет приблизительно 200 млн л/кг сердца, и общее количество сердечных сокращений приблизительно равно 1.1 млрд за жизнь. Метаболический потенциал (общее количество O2, потребляемого в течение жизни взрослого человека на 1 г массы тела) и для этрусской землеройки с массой тела в 2 г, и синего кита с массой в 100 000 кг равняется приблизительно 38 л O2, или 8.5 моль АТФ/г массы тела в течение жизни (Dobson, 2003).Таким образом, доказательными инвариантами онтогенеза видов можно признать только облигатные, перманентные взаимоотношения количественных факторов в течение онтогенетического развития сравниваемых видов.Интенсивность метаболизма есть проявление жизнедеятельности клеточных структур. Можно предположить, что жизнь клетки в органах и тканях отождествляет в себе как интенсивности обмена веществ и клеточного обновления, так и длительность их жизни и их производные – скорости онтогенетического развития органов и тканей. Результаты этих процессов видны при экспериментальном исследовании, когда при возрастании в 2 раза потребления энергии и пищевых веществ пропорционально увеличивается скорость клеточного обновления внутренних органов крыс (Жминченко, Соколов, 1990). Поэтому интенсивности метаболизма и клеточного обновления в тканях являются атрибутами единосущного процесса – скорости онтогенетического развития органов и организма в целом. Следовательно, можно говорить о том, что равноценное удельное количество энергии, потраченное на онтогенез каждого вида, условно указывает на то, что клетки различных видов одного из классов проделывают одинаковую удельную работу в течение их физической жизни вне зависимости от интенсивности метаболизма и ПЖ организма. Это согласуется с представлениями (Gillooly et al., 2012) о том, что жизненный энергетический бюджет клетки постоянный, и гипотеза скорости жизни Пирла (Pearl, 1928) может относиться и к отдельным клеткам in vivo.Все приведенные эпифеноменальные инварианты онтогенетического развития видов служат доказательством для реального существования феномена – равнозначных удельных энергозатрат на постнатальный онтогенез плацентарных млекопитающих.Согласно А.Ф. Алимову, суммарное количество энергии, использованное единицей массы за время жизни индивидуума, лимитирует ПЖ, и эта величина примерно одинакова для животных, стоящих на одной ступени эволюционного развития (Alimov, Kazantseva, 2008). Возможно, виды внутри таких классов, как млекопитающие или птицы имеют схожее онтогенетическое развитие, когда продолжительность их жизни измеряется в единицах энергии, где общая, суммарная удельная энергия не зависит от массы тела. Величина удельного энергетического потенциала жизненного цикла у птиц и млекопитающих постоянна, свойственна для каждого класса в отдельности и не подчиняется времени их физической жизни (Prinzinger, 2005; Hulbert et al., 2007; McCoy, Gillooly, 2008).ЗАКЛЮЧЕНИЕОбобщая изложенные доказательства реального существования данного феномена в виде лимитированной величины удельных затрат энергии 88 видов плацентарных млекопитающих, вычисленной на основании значений фактических суточных затрат энергии или норм суточных потребностей энергии взрослыми видами, установлен параметр энергетической емкости постнатального онтогенеза плацентарных млекопитающих в 4926.7±162.3 МДж/кг/МПЖ. Онтогенетическое развитие млекопитающих приобрело энергетическую размерность и энергетическую меру для онтогенеза видов данного класса. В таком случае, приняв весь онтогенез видов за единицу с энергозатратами, примерно равными 5000 МДж/кг/МПЖ, расход энергии в 100 кДж/кг массы тела животного или человека будет мерой, соизмеримой с 1/50 000 частью постнатального развития плацентарного млекопитающего.
1)Время полёта будет очень долгим
а главное что по прилёту придётся ждать 1-500 млн лет пока планета Терра-формируется.
То есть корабль нужен на 1-500 млн лет.
Ни один механизм не проработает столько времени.
При этом в живых организмах мы уже имеем нано-роботов способных делиться.
Возможно когда генетики начнут создавать организмы с 0
Миллиарды лет подбрасывания монетки накопили в нашей ДНК кучу хлама.
Также как и ни один живой организм.
А вы уверены, что за такое огромное время жизнь этих людей на борту может привнести свои коррекции и изменения как биологии самих людей, так и их идеологии, морали и духовных ценностей? Во что может превратиться это сообщество путешественников в замкнутом пространстве? Тут целое поле для фантазий.
