A A A A Автор Тема: Телескоп для астрофотографии  (Прочитано 2829 раз)
Оффлайн Анжелика СонАвтор темы
  • Ночное небо прекрасно!
    • Сообщения от Анжелика Сон
    • vk.com
« : 06 Авг 2024 [10:55:37] »
Скажите пожалуйста, возможно ли купить Б.У. телескоп APO, или ED для астрофотографии Deep Space Objects и звёздных полей - на сумму до 30 000 рублей? Если да, то какие модели?
Рефлектор Sky-Watcher BK P15012 (150/1200);
Synta BK MAK90, Sky-Watcher BK MAK102 (102/1300);
Рефракторы: полуапохромат Levenhuk Ra R72 ED (72/432), Sky-Watcher 1021 (102/1000), ТАЛ-75R (75/600);
Nikkor 80-200 ED;
Полноспектровые Nikon D5100, D5200, D700;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
Re: Телескоп для астрофотографии
« Ответ #1 : 06 Авг 2024 [11:29:00] »
Смотря какого качества астрофотография нужна. Если выставочного, то нет. И, кстати, для таких целей АПО или ЕД в общем-то, скажем мягко, не оптимальный выбор. Для не выставочного качества что-то купить за 30 т.р. можно, но без самодельщины обойтись тут вряд ли получится. В первую очередь нужна экваториальная монтировка с ведением. А труба уже дело десятое, можно вообще фотоаппаратом с телеобъективом обойтись. И даже не обязательно теле- уже 100 мм сойдет.
У вас в подписи 150 мм ньютон. Вот как раз то, что надо для фото. Даже с запасом. Была бы монтировка. Вместо астрокамеры можно и фотоаппарат. Хотя специализированная камера, конечно, получше будет. А самое главно что нужно, это знания и умения.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2024 [11:34:03] от AlexYu »
    • vk.com
« Ответ #2 : 06 Авг 2024 [14:10:01] »
Не для выставочного качества. Для начала. 150мм Ньютон есть! Я снимала с него Луну. Но он тяжёлый, поэтому его не рассматриваю. Для него нужна монтировка HEQ5, а она стоит минимум 80 000; у меня столько нет. Поэтому хочу снимать на монтировку AZ-GTI на ТАЛ-75, или ТАЛ-75 продать и купить какой-нибудь маленький и недорогой АПО или ED.
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #3 : 06 Авг 2024 [14:22:12] »
30 000 это только на телескоп или на телескоп + монтировка? Если только на телескоп, то 80ED или небольшой Askar наверное можно взять б\у за эту цену. Но монтировка тоже стоит денег.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн AlexYu
« Ответ #4 : 06 Авг 2024 [15:38:09] »
Не думаю, что надо ТАЛ продавать. Вполне можно и на него. Или вообще на фотоаппарат с телеобъективом. Начните с этого. И запомните: главное -- монтировка. Хорошо бы все таки прикупить EQ5 (HEQ еще лучше).  А труба -- дело десятое. Во всяком случае если не говорить о выставочном качестве. И Луна-планеты и дипскай --- вещи очень разные на фото. Планеты яркие, но мелкие, вопрос в основном в разрешении. Дипы большие и тусклые (во всяком случае большие есть и их много), вопрос в основном в наборе света побольше. Поэтому требование к разрешению по дипам намного скромнее. А то, что тусклые, и при малой апертуре побеждается длительной выдержкой. И еще. Обязательно надо разобраться с программами для суммирования кадров. Одним длинным кадром снимать не обязательно, можно много коротких (но это более хлопотно). И при этом надо все правильно настроить. Настройка -- дело очень важное. Вообще здесь умения и знания важнее, чем на что вы снимаете.
Оффлайн AlexYu
« Ответ #5 : 06 Авг 2024 [15:42:13] »
Телескоп это труба+монтировка. Одна труба телескопом не называется. Она называется трубой (OTA -- optical tube assembly).
Оффлайн Coach63
    • Сообщения от Coach63
« Ответ #6 : 06 Авг 2024 [16:33:18] »
До 30 т.р. на авито можно ловить АПО или ЕД рефракторы до 80мм. В принципе, до 30 тысяч даже новый можно взять, например, levenhuk ra r72 ed, или ra r66 или иногда даже ra r80 - надо мониторить на маркетплейсах. Но все они довольно "темные", без редукторов и хроматизм будет заметен.
Не рассматривали вариант покупки объектива Samyang 135мм F2? Вполне подходит под задачи съемки звездный полей, крупных DSO и под бюджет.
ШК 150/1500, APO 80/480, ахромат 120/600
Оффлайн Arhymage
« Ответ #7 : 06 Авг 2024 [17:46:12] »
Что получается у TEC (telescope engenering company) обман в названии компании? Они ведь только OTA делают и продают.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8 : 06 Авг 2024 [18:11:30] »
Это не у названии проблемы, это у AlexYu проблемы. Советует новичкам всякую фигню, типа можно и на хроматилках и на трясущейся монтировки... Не на выставку же.
Аргумент только для него и подходит, но он его во всех темах продвигает...  :D
Теперь начнëт умничать по поводу что такое телескоп....
Всю жизнь сама труба и называлась телескопом, а вот на чëм еë устанавливали это уже отдельная тема.
Поэтому можно не обращать внимание.  ;D
    • vk.com
« Ответ #9 : 08 Авг 2024 [03:44:19] »
Только телескоп. Askar - какую модель посоветуете?
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 08 Авг 2024 [08:49:38] »
А у вас огромный выбор?  ;D Вот спросите в магазине, что вам смогут привезти, к потом смотрите в свой кошелëк. А посоветовать можно много чего. Только судя по вашим темам и вопросам... вам хватить самого простого, 66-72 мм.
    • vk.com
« Ответ #11 : 09 Авг 2024 [04:25:48] »
Я хочу не в магазине. А на Авито мониторить. И на Алиэкспресс посмотреть. Поэтому нужно знать, какие модели искать.
А у вас огромный выбор?   Вот спросите в магазине, что вам смогут привезти, к потом смотрите в свой кошелëк. А посоветовать можно много чего. Только судя по вашим темам и вопросам... вам хватить самого простого, 66-72 мм.
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #12 : 09 Авг 2024 [14:37:05] »
За 30000 ничего нет нигде, ни бу (сейчас) ни нового. Самое дешёвое на озоне за 36000 svbony 70ed, на авито/сайтах у нас levenhuk 66ed или 72ed за 38000. И это мы не считаем флэтраннер, с ним комплект выйдет 45-50. Есть вот такая тема, объективы для астрофото, возможно среди бу можно что-нибудь найти будет ещё за эти деньги. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19557.0.html
« Последнее редактирование: 09 Авг 2024 [16:25:18] от cubear »
Оффлайн AlexYu
« Ответ #13 : 09 Авг 2024 [14:55:31] »
окуляры для астрофото,
Окуляры для астрофото? Астрофото дипов???  Не бывает такого! Через окуляры дипы не фотографируют!
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #14 : 09 Авг 2024 [18:53:44] »
На местной барахолке лежит ED петцваль WO, правда 66 мм. За 30 т.р. Не знаю, хорошая ли цена.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн cubear
« Ответ #15 : 10 Авг 2024 [08:23:17] »
Хорошая. На Авито нет ничего, стоимость новых показал вам. Стоимость нового апо петцваля 60-70мм от 60
Оффлайн Kassy
« Ответ #16 : 10 Авг 2024 [13:23:38] »
Это не мне, я просто мимо проходил :)
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #17 : 27 Авг 2024 [17:47:36] »
у меня тоже 150/750 EQ5 прекрасно тянет со все оборудованием!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
    • vk.com
« Ответ #18 : 09 Окт 2024 [05:49:42] »
Если про объективы. У меня есть Nikkor 80-200 ED, тромбон который. И Nikkor 200mm.
Есть ещё дешёвый пластиковый Nikkor 70-300.
Nikkor 80-200 ED;
Sky-Watcher AZ-GTI
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 479
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #19 : 09 Окт 2024 [06:52:33] »
Если широкие поля, то объектива ИМХО для начала будет вполне достаточно. Ребята, думаю подскажут, какой лучше подойдет.
Для более менее детального фото отдельных объектов, тут да,  ЕД (лучше АПО) трубу 60-80мм . Монтировку AZ GTi обязательно нужно будет переводить в экваториальный режим - это потянет приличное кол-во допов в вроде клина, противовеса, груза и т.д. Если у Вас AZ GTi еще нет, наверное, лучше присмотреться к Star Adventurer, красная или белая, у нее есть искатель полюса. Выставлять направление на полюс мира с последним гораздо легче.  Суммарно в озвученный бюджет не впишетесь однозначно, тут каждая позиция столько стоит.  Лучше начать приобретения с  монтировки. Трубу потом прикупите, если она Вам вообще в итоге понадобится.
